ISO5452 5.7kVrms,2.5A/5A单通道隔离栅极驱动器,带分割输出数据手册
ISO5452 是一款 5.7kV RMS 增强型隔离式栅驱动器,适用于具有分离输出、OUTH 和 OUTL 的 IGBT 和 MOSFET,可提供 2.5A 拉电流和 5A 灌电流。输入侧由 2.25V 至 5.5V 单电源供电。输出侧允许的电源范围从最小 15 V 到最大 30 V。两个互补 CMOS 输入控制栅极驱动器的输出状态。76 ns 的短传播时间确保了对输出级的精确控制。
*附件:iso5452.pdf
内部去饱和 (DESAT) 故障检测可识别 IGBT 何时处于过流状态。检测到 DESAT 后,静音逻辑立即阻断隔离器的输出并启动软关断程序,禁用 OUTH,并在 2 μs 的时间跨度内将 OUTL 拉至低电平。当 OUTL 相对于最负电源电位 V EE2 达到 2 V 时,栅极驱动器输出被猛烈拉至 V EE2 电位,从而立即关闭 IGBT。
当去饱和有效时,故障信号通过隔离栅发送,将输入侧的 FLT 输出拉低并阻止隔离器输入。Mute logic 通过 soft-off period 激活。FLT 输出条件是锁存的,只有在 RDY 变为高电平后,才能通过 RST 输入端的低有效脉冲复位。
当 IGBT 在双极输出电源正常工作期间关闭时,输出硬钳位到 V EE2。如果输出电源为单极性,则可以使用有源米勒箝位,允许米勒电流通过低阻抗路径吸收,从而防止 IGBT 在高压瞬态条件下动态导通。
栅极驱动器的运行准备情况由两个欠压锁定电路控制,用于监控输入侧和输出侧电源。如果任一侧电源不足,则 RDY 输出变为低电平,否则此输出为高电平。
ISO5452 采用 16 引脚 SOIC 封装。器件的额定工作环境温度范围为 –40°C 至 +125°C 环境温度。
特性
  • V CM = 1500V 时,最小共模瞬态抗扰度 (CMTI) 为 50kV/μs,典型值为 100kV/μs
  • 分离输出,可提供 2.5A 峰值拉电流和 5A 峰值灌电流
  • 短传播延迟:76 ns(典型值)、110 ns(最大值)
  • 2A 有源米勒箝位
  • Output Short-Circuit Clamp
  • 短路期间的软关断 (STO)
  • 去饱和检测时的故障警报在 FLT 上发出信号,并通过 RST 复位
  • 输入和输出欠压锁定 (UVLO),带就绪 (RDY) 引脚指示
  • 有源输出下拉和默认低电平输出,具有低电源或浮动输入
  • 2.25V 至 5.5V 输入电源电压
  • 15V 至 30V 输出驱动器电源电压
  • CMOS 兼容输入
  • 抑制短于 20 ns 的输入脉冲和噪声瞬变
  • 工作温度:-40°C 至 +125°C 环境温度
  • 隔离浪涌耐受电压 10000V PK
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12 的 8000V PK V IOTM 和 1420V PK V IORM 增强型隔离
    • 5700V RMS 隔离,持续 1 分钟,符合 UL 1577 标准
    • CSA 组件验收通知 5A、IEC 60950-1 和 IEC 60601-1 终端设备标准
    • 符合 EN 61010-1 和 EN 60950-1 的 TUV 认证
    • GB4943.1-2011 CQC 认证
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
概述
ISO是一款高性能的隔离IGBT和MOSFET栅极驱动器,具有.kV RMS的隔离电压,适用于工业电机控制、电源供应、太阳能逆变器、混合动力及电动汽车电源模块以及感应加热等领域。该驱动器提供.A的源电流和A的灌电流,具有出色的共模瞬态免疫(CMTI)能力和多种保护功能。
主要特性
  • 高CMTI‌:最小kV/μs,典型kV/μs的CMTI能力,确保在高压环境下的可靠性能。
  • 隔离电压‌:高达.kV RMS的隔离电压,满足高安全要求的应用。
  • 双输出‌:分裂的输出OUTH和OUTL,分别提供.A源电流和A灌电流,满足不同的驱动需求。
  • 快速传播延迟‌:典型的传播延迟为ns,最大为ns,确保快速响应。
  • 保护功能‌:包括过流保护、短路保护、软关断、故障报警及复位功能,提高系统可靠性。
  • 宽输入电压范围‌:.V至.V的输入电压范围,兼容多种控制信号。
  • 宽输出驱动电压‌:V至V的输出驱动电压范围,适用于不同的功率器件。
功能描述
供电与米勒钳位
  • 支持双极性和单极性供电,单极性供电时可使用米勒钳位功能防止寄生开通。
主动输出下拉
  • 在输出侧供电不足或输入悬空时,确保栅极驱动器输出保持低电平,防止功率器件误开通。
欠压锁定(UVLO)与就绪(RDY)指示
  • 内置UVLO电路,监测输入和输出侧供电电压,确保在安全范围内工作。RDY引脚指示设备是否准备就绪。
软关断与故障报警
  • 检测到过流情况时,执行软关断程序,同时FLT引脚输出低电平报警信号,RST引脚可用于复位故障状态。
短路钳位
  • 在短路事件期间,内部保护二极管将OUTH/L和CLAMP引脚电压钳制在安全范围内。
应用领域
  • 工业电机控制驱动器
  • 工业电源供应
  • 太阳能逆变器
  • 混合动力及电动汽车电源模块
  • 感应加热
设计指南
布局建议
  • 采用至少四层板设计,确保信号完整性和EMC性能。
  • 将栅极驱动器尽可能靠近功率器件放置,以减小寄生电感和环路面积。
  • 注意输入和输出侧的隔离,避免交叉干扰。
组件选择
  • 根据应用需求选择合适的输入和输出电容,以减小电源噪声和纹波。
  • 使用快速恢复二极管作为DESAT保护二极管,以提高响应速度。
功耗与热管理
  • 估算栅极驱动器的总功耗,包括静态功耗和动态功耗。
  • 使用合适的散热措施,确保栅极驱动器在工作温度范围内稳定运行。
