UCC27201A-Q1 具有 8V UVLO 和负电压处理能力的汽车类 3A、120V 半桥栅极驱动器数据手册
UCC27201A-Q1 高频 N 沟道 MOSFET 驱动器包括一个 120V 自举二极管和具有独立输入的高侧/低侧驱动器,可实现最大的控制灵活性。这允许在半桥、全桥、双开关正激和有源钳位正激转换器中进行 N 沟道 MOSFET 控制。低侧和高侧栅极驱动器由独立控制,并在彼此的导通和关断之间匹配 1ns。为了提高在嘈杂电源环境中的性能,UCC27201A-Q1 的 HS 引脚能够承受绝对最大 -18V。
*附件:ucc27201a-q1.pdf
片上自举二极管消除了外部分立二极管。如果驱动电压低于指定阈值,则为高侧和低侧驱动器提供欠压锁定,强制输出为低电平。
UCC27201A-Q1 具有 TTL 兼容阈值,并采用带导热垫的 8 引脚 SOIC 封装。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:器件温度等级 1
  • –40°C 至 +150°C 结温范围
  • HS 上的负电压处理:-18V
  • 在高侧/低侧配置中驱动两个 N 沟道 MOSFET
  • 最大启动电压:120V
  • 最大 VDD 电压:20V
  • 片上 0.65V VF、0.65Ω RD 自举二极管
  • 22ns 传播延迟时间
  • 3A 灌电流、3A 拉电流输出电流
  • 1000pF 负载时,上升时间 7ns 下降时间
  • 1ns 延迟匹配
  • 用于高压侧和低压侧驱动器的欠压锁定
  • 采用 8 引脚 PowerPad™ SOIC-8 (DDA) 封装
参数
驱动器
方框图
驱动器
1. 产品概述
UCC1A-Q1是一款专为汽车应用设计的高频N通道MOSFET半桥驱动器,具有AEC-Q资质。它能够在-0°C至+°C的结温范围内工作,适用于各种汽车DC/DC转换器、两轮和三轮车的牵引驱动及电池组、电动助力转向(EPS)、无线充电和智能玻璃模块等应用。
2. 主要特性
  • 高电压与电流能力‌:最大自举电压达0V,最大VDD电压为0V,提供3A的源电流和3A的灌电流。
  • 快速响应‌:ns的传播延迟时间,ns的上升时间和7ns的下降时间(pF负载),ns的延迟匹配。
  • 负电压处理能力‌:HS引脚可承受高达-8V的负电压。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:高侧和低侧驱动器均具备UVLO功能,确保在电压不足时输出保持低电平。
  • 热增强封装‌:采用8引脚PowerPad SOIC封装,具有优异的热性能。
3. 功能描述
3.1 输入阶段
  • 输入采用TTL兼容阈值,具有kΩ的标称输入阻抗和约pF的输入电容。
  • 输入阶段包含下拉电阻,提供低电压和独立于VDD的阈值电压。
3.2 UVLO保护
  • VDD和VHB至VHS的差分电压均受UVLO监控,确保在电压不足时关闭驱动器。
  • VDD的UVLO阈值为7.1V,具有0.5V的迟滞;VHB的UVLO阈值为6.7V,具有0.4V的迟滞。
3.3 电平移位
  • 电平移位电路实现高侧输入到高侧驱动级的接口,提供与高侧MOSFET栅极驱动电压的电平匹配。
3.4 自举二极管
  • 内部集成自举二极管,省去了外部离散二极管,提供快速恢复时间和低二极管电阻。
3.5 输出阶段
  • 输出阶段具有高摆率、低电阻和高峰值电流能力,适用于高效切换功率MOSFET。
4. 应用指南
4.1 应用信息
  • UCC1A-Q1适用于需要快速切换功率器件并减少切换功率损失的应用。
  • 在数字电源应用中,驱动器将3.3V逻辑信号提升至栅极驱动电压,以完全开启功率器件并最小化导通损失。
4.2 典型应用
  • 提供了典型应用电路图,包括PWM控制器、驱动电路和隔离反馈等部分。
  • 强调了布局的重要性,建议将驱动器尽可能靠近MOSFET放置,并使用宽迹线以减少寄生电感。
5. 电源建议
  • 推荐使用.2μF至1.0μF的旁路电容连接VDD和VSS,以及.μF至.μF的旁路电容连接HB和HS。
  • VDD的电压范围建议为V至V,以确保UVLO功能和避免超过绝对最大额定值。
