UCC27518A-Q1 具有 5V UVLO、使能和反相 CMOS 输入的汽车类 4A/4A 单通道栅极驱动器数据手册
UCC2751xA-Q1 单通道高速低侧栅极驱动器器件可有效驱动 MOSFET 和 IGBT 电源开关。凭借本质上最小化击穿电流的设计, UCC2751xA-Q1 系列器件可向容性负载提供和吸收高峰值电流脉冲 提供轨到轨驱动能力和极小的传播延迟(通常为 17 ns)。
UCC2751xA-Q1 系列器件提供 4A 拉电流、4A 灌电流(对称驱动) VDD = 12 V 时的峰值驱动电流能力。
*附件:ucc27518a-q1.pdf
UCC2751xA-Q1 系列器件可在 4.5V 至 18V 的宽 VDD 范围内工作,并且 –40°C 至 140°C 的宽温度范围。 VDD 引脚上的内部欠压锁定 (UVLO) 电路 在 VDD 工作范围之外保持低电平输出。能够在低电压水平下运行,例如 低于 5 V,具有一流的开关特性,特别适合驱动 新兴的宽带隙功率开关器件,例如 GaN 功率半导体器件。
UCC2751xA-Q1 系列器件的输入引脚阈值基于 CMOS 逻辑 其中,阈值电压是 VDD 电源电压的函数。通常,输入高电平 阈值 (V IN–H ) 为 55% VDD 系列和 input 低电平 阈值 (V IN-L ) 为 39% V DD 系列 .宽滞后 (16%) VDD 系列通常)提供出色的噪声 抗扰度,并允许用户在输入 PWM 信号和 器件的 INx 引脚。
UCC2751xA-Q1 系列器件还在 EN 上具有可浮动的使能功能 针。EN 引脚可以处于无连接状态,从而实现引脚对引脚的兼容性 分别在 UCC2751xA-Q1 系列器件和 TPS2828-Q1 或 TPS2829-Q1 器件之间。 使能引脚阈值是一个固定的电压阈值,不会随 VDD 系列pin 偏置电压。通常,启用高阈值 (V EN-H 系列 ) 为 2.1 V,使能低阈值 (V EN-L 系列 ) 为 1.25 V。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件符合汽车标准的 1 级:-40°C
      至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 低成本栅极驱动器器件,可出色
    地替代 NPN 和 PNP 分立解决方案
  • 与 TI 的 TPSS2828-Q1
    和 TPS2829-Q1 引脚对引脚兼容
  • 4A 峰值拉电流和 4A 峰值灌电流对称
    驱动
  • 快速传播延迟(典型值为 17ns)
  • 快速上升和下降时间(典型值为 8ns 和 7ns)
  • 4.5V 至 18V 单电源范围
  • 在 VDD UVLO 期间,输出保持低电平(确保在
    上电和
    断电时无毛刺运行)
  • CMOS 输入逻辑阈值 (带迟滞的电源
    电压函数)
  • 具有高抗噪
    能力的迟滞逻辑阈值
  • 用于启用功能的 EN 引脚(允许不
    连接)
  • 能够在 Input 和 Enable 引脚上
    支持负电压 (–5 V)
  • 当 Input Pins 悬空时 Output Held Low
  • 输入引脚绝对最大电压电平不受
    VDD 引脚偏置电源电压限制
  • 工作温度范围为 –40°C 至 140°C
  • 5 引脚 DBV 封装 (SOT-23)
参数
栅极驱动器
方框图
栅极驱动器
. 产品概述
  • 型号‌:UCCA-Q
  • 类型‌:单通道高速低侧栅极驱动器
  • 特点‌:
    • 适用于汽车应用,符合AEC-Q标准
    • 提供A源电流和A漏电流(对称驱动)
    • 宽VDD范围:.V至V
    • 输入逻辑阈值基于CMOS逻辑,具有滞回功能
    • 快速传播延迟(典型值ns)
    • 输出在VDD欠压锁定(UVLO)时保持低电平
    • 输入引脚可承受负电压
    • 低成本栅极驱动器,可替代NPN和PNP离散解决方案
. 应用领域
  • 汽车
  • 开关电源
  • DC-DC转换器
  • 太阳能电源
  • 电机控制
  • UPS
  • 新兴宽带隙功率器件(如GaN)的栅极驱动器
. 电气特性
  • UVLO‌:
    • VDD启动阈值:约.V
    • 滞后电压:约.V
  • 输入特性‌:
    • 输入高电平阈值(VIN_H):% VDD
    • 输入低电平阈值(VIN_L):% VDD
    • 输入滞回:% VDD
  • 输出特性‌:
    • 源/漏峰值电流:A
    • 输出高电平电压(VOH):接近VDD
    • 输出低电平电压(VOL):接近GND
. 功能描述
  • VDD和UVLO‌:内部UVLO保护电路在VDD电压低于阈值时锁定输出。
  • 输入阶段‌:基于CMOS逻辑,输入阈值随VDD变化,具有宽滞回以增强噪声免疫。
  • 使能功能‌:EN引脚允许通过逻辑信号启用或禁用输出。
  • 输出阶段‌:能够在Miller平台期间提供高峰值源电流,快速驱动功率开关。
. 设备功能模式
  • 正常模式‌:输出状态取决于输入和使能引脚的状态。
  • UVLO模式‌:当VDD电压低于UVLO阈值时,输出保持低电平。
. 应用与实现
  • 设计考虑‌:包括输入输出逻辑、输入阈值类型、VDD偏置电压、峰值源漏电流、使能功能、传播延迟等。
  • 典型应用‌:包括作为数字功率控制器的伴随栅极驱动器,以及驱动新兴宽带隙功率器件。
. 电源推荐
  • 建议VDD使用µF的旁路电容,以改善噪声滤波。
. 布局
  • 布局指南‌:建议将驱动器尽可能靠近功率器件放置,使用低电感SMD组件,并最小化电流环路路径。
  • 热考虑‌:提供了热阻等热度量标准,以帮助评估散热性能。
. 文档与支持
  • 提供了相关文档、社区资源链接以及接收文档更新通知的方法。
