UCC27517A 具有 5V UVLO 和负输入电压处理能力的 4A/4A 单通道栅极驱动器数据手册
UCC27517A 单通道、高速、低侧栅极驱动器器件能够 有效驱动 MOSFET 和 IGBT 功率开关。使用本质上最小化 击穿电流,UCC27517A 能够拉出和吸收高峰值电流脉冲 转换为电容负载,提供轨到轨驱动能力和极小的传播延迟 通常为 13 ns。
UCC27517A 器件能够在输入端处理 –5 V。
*附件:ucc27517a.pdf
UCC27517A 提供 4A 拉电流和 4A 灌电流(对称驱动)峰值驱动电流 VDD = 12 V 时的能力。
该 UCC27517A 可在 4.5 V 至 18 V 的宽 VDD 范围内工作,并且范围更宽 温度范围为 –40°C 至 140°C。 VDD 引脚上的内部欠压锁定 (UVLO) 电路 在 VDD 工作范围之外保持低电平输出。能够在低电压水平下运行,例如 低于 5 V,以及一流的开关特性,特别适合驾驶 新兴的宽带隙功率开关器件,例如 GaN 功率半导体器件。
UCC27517A 采用双输入设计,可灵活地实现两者 反相 (IN– pin) 和非反相 (IN+ pin) 配置。Either the IN+ 或 IN– 引脚可用于控制驱动器输出的状态。可以使用未使用的输入引脚 用于启用和禁用功能。为了保护目的,内部上拉和下拉电阻器接通 input pins 确保在 input pins 处于浮动状态时 output 保持低电平。因此 未使用的输入引脚不会悬空,必须适当偏置以确保驱动器输出 已启用正常作。
UCC27517A 器件的输入引脚阈值基于 TTL 和 CMOS 兼容 低压逻辑,它是固定的,独立于 VDD 电源电压。之间的宽滞后 高阈值和低阈值提供了出色的抗噪性。
特性
  • 低成本栅极驱动器器件,可出色
    地替代 NPN 和 PNP 分立解决方案
  • 4A 峰值源电流和灌电流对称驱动电流
  • 能够处理输入端的
    负电压 (–5 V)
  • 快速传播延迟(典型值为 13ns)
  • 快速上升和下降时间(典型值为 9ns 和 7ns)
  • 4.5V 至 18V 单电源范围
  • 在 VDD UVLO 期间,输出保持低电平(确保在
    上电和断电时无毛刺运行)
  • TTL 和 CMOS 兼容输入逻辑阈值
    (与电源电压无关)
  • 具有高抗噪
    能力的迟滞逻辑阈值
  • 双输入设计(可选择反相 (IN- 引脚)或同相 (IN+ pin) 驱动器配置)
    • 未使用的 Input Pin 可用于启用或
      禁用功能
  • 当 Input Pins 悬空时 Output Held Low
  • 输入引脚绝对最大电压电平不受
    VDD 引脚偏置电源电压限制
  • 工作温度范围为 –40°C 至
    +140°C
  • 5 引脚 DBV (SOT-23) 封装选项
参数
栅极驱动器
方框图
栅极驱动器
1. 产品概述
  • 型号‌:UCCA
  • 类型‌:单通道高速低侧栅极驱动器
  • 特点‌:
    • 适用于汽车应用,符合AEC-Q标准
    • 提供A源电流和4A漏电流(对称驱动)
    • 宽VDD范围:.V至V
    • TTL和CMOS兼容的输入逻辑阈值
    • 快速传播延迟(典型值ns)
    • 输入引脚可承受负电压(-V)
    • 输出在VDD欠压锁定(UVLO)时保持低电平
    • 双输入设计(非反相和反相输入)
2. 应用领域
  • 开关电源
  • DC-DC转换器
  • 太阳能电源
  • 电机控制
  • UPS
  • 新兴宽带隙功率器件(如GaN)的栅极驱动器
3. 电气特性
  • UVLO‌:
    • VDD启动阈值:约.V
    • 滞后电压:约.V
  • 输入特性‌:
    • 输入高电平阈值(VIN_H):.V至2.4V
    • 输入低电平阈值(VIN_L):.V至1.2V
    • 输入滞回:1.0V
  • 输出特性‌:
    • 源/漏峰值电流:4A
    • 输出高电平电压(VOH):接近VDD
    • 输出低电平电压(VOL):接近GND
4. 功能描述
  • VDD和UVLO‌:内部UVLO保护电路在VDD电压低于阈值时锁定输出。
  • 输入阶段‌:基于TTL和CMOS兼容逻辑,输入阈值固定且与VDD无关,具有宽滞回以增强噪声免疫。
  • 使能功能‌:未使用的输入引脚可以用作使能或禁用功能。
  • 输出阶段‌:能够在Miller平台期间提供高峰值源电流,快速驱动功率开关。
5. 设备功能模式
  • 正常模式‌:输出状态取决于IN+和IN-引脚的状态。
  • UVLO模式‌:当VDD电压低于UVLO阈值时,输出保持低电平。
6. 应用与实现
  • 设计考虑‌:包括输入输出逻辑、输入阈值类型、VDD偏置电压、峰值源漏电流、使能功能、传播延迟等。
  • 典型应用‌:包括非反相和反相输入配置的应用示例。
7. 电源推荐
  • 建议VDD使用1µF的旁路电容,以改善噪声滤波。
8. 布局
  • 布局指南‌:建议将驱动器尽可能靠近功率器件放置,使用低电感SMD组件,并最小化电流环路路径。
  • 热考虑‌:提供了热阻等热度量标准,以帮助评估散热性能。
