UCC27527 具有 5V UVLO、使能、双 CMOS 输入的 5A/5A 双通道栅极驱动器数据手册
UCC2752x 系列器件是双通道、高速、低侧栅极驱动器器件 能够有效驱动 MOSFET 和 IGBT 功率开关。使用本质上 UCC2752x 可最大限度地降低击穿电流,可提供高达 5A 源的高峰值电流脉冲 和 5A 灌入电容负载以及轨到轨驱动能力,并且非常小 传播延迟通常为 17 ns。此外,驱动程序具有匹配的内部传播 两个通道之间的延迟,非常适合需要双门的应用 具有关键时序的驱动器,例如同步整流器。input pin 阈值基于 CMOS logic,它是 VDD 电源电压的函数。高电平和低电平之间的宽滞后 阈值提供出色的抗噪性。Enable 引脚基于 TTL 和 CMOS 兼容 逻辑,与 VDD 电源电压无关。
*附件:ucc27527.pdf
UCC27528 是一个双路同相驱动器。UCC27527 采用双输入设计, 为每个 渠道。IN+ 或 IN– 引脚可用于控制驱动器输出的状态。未使用的 Input pin 可用于启用和禁用功能。为安全起见,内部上拉和 UCC2752x 系列中所有器件的输入引脚上的下拉电阻器,以确保输出 当 input pins 处于浮动状态时保持低电平。UCC27528特性 使能引脚(ENA 和 ENB) 更好地控制驱动程序应用程序的运行。引脚在内部拉动 对于高电平有效逻辑,最高可达 VDD,并且可以保持开路以进行标准作。
特性
  • 行业标准引脚输出
  • 两个独立的栅极驱动通道
  • 5A 峰值拉电流和灌电流驱动电流
  • CMOS 输入逻辑阈值 (VDD 引脚上电源电压的
    函数)
  • 具有高抗噪
    能力的迟滞逻辑阈值
  • 每个输出具有独立的使能功能
  • 输入和使能引脚电压电平不受
    VDD 引脚偏置电源电压的限制
  • 4.5V 至 18V 单电源范围
  • 在 VDD UVLO 期间,输出保持低电平(确保在
    上电和
    断电时无毛刺运行)
  • 快速传播延迟(典型值为 17ns)
  • 快速上升和下降时间(典型值为 7ns 和 6ns)
  • 2 个通道之间的 1ns 典型延迟匹配
  • 当 inputs 悬空时,输出保持低电平
  • SOIC-8 和 3mm × 3mm WSON-8 封装选项
  • 工作温度范围为 –40°C 至 140°C
  • –5V 负电压处理能力(输入引脚)
参数
功率开关
方框图
功率开关
一、产品概述
  • 型号‌:UCC
  • 类型‌:双通道高速低侧栅极驱动器
  • 特点‌:
    • 双独立栅极驱动通道
    • A峰值源和漏驱动电流
    • CMOS输入逻辑阈值
    • 7ns典型传播延迟
    • ns典型通道间延迟匹配
    • 输入和使能引脚电压范围宽
    • .V至V单电源供电
    • 输出在VDD欠压锁定(UVLO)时保持低电平
二、应用领域
  • 开关电源
  • DC-DC转换器
  • 电机控制
  • 太阳能电源
  • 新兴宽带隙功率器件(如GaN)的栅极驱动
三、电气特性
  • VDD和UVLO‌:
    • UVLO启动阈值(V_ON):.5V至.0V(典型值.0V)
    • UVLO关闭阈值(V_OFF):.0V至.0V(典型值.0V)
    • VDD滞回电压(VDD_H):.V至0.5V(典型值.V)
  • 输入特性‌:
    • 输入高电平阈值(VIN_H):5%VDD至%VDD
    • 输入低电平阈值(VIN_L):0%VDD至%VDD
    • 输入滞回:%VDD
  • 使能特性‌(UCC特有):
    • 使能高电平阈值(VEN_H):1.7V至.V(典型值1.9V)
    • 使能低电平阈值(VEN_L):0.V至1.V(典型值1.V)
    • 使能滞回:.0V至.0V(典型值.0V)
  • 输出特性‌:
    • 峰值源/漏电流:±5A
    • 输出高电平电压(VOH):接近VDD
    • 输出低电平电压(VOL):接近GND
四、功能描述
  • 输入阶段‌:采用CMOS输入逻辑,阈值电压随VDD变化,具有宽滞回以增强噪声免疫。
  • 输出阶段‌:独特的上拉结构,能在Miller平台期间提供高峰值源电流,快速驱动功率开关。
  • UVLO保护‌:防止VDD电压过低时输出异常,确保上电和掉电时的无故障操作。
  • 使能功能‌(UCC):每通道具有独立的使能引脚,允许独立控制每个通道的输出。
  • 通道配置‌:UCC7支持每个通道的倒相和非倒相配置,未使用的输入引脚可用于使能/禁用功能。
五、设备功能模式
  • 正常模式‌:输出状态取决于输入和使能引脚的状态。
  • UVLO模式‌:当VDD电压低于UVLO阈值时,输出保持低电平。
六、应用与实现
  • 设计考虑‌:包括输入/输出逻辑、使能/禁用功能、VDD电压、传播延迟和功率耗散等。
  • 典型应用‌:提供了UCC在驱动MOSFET和IGBT开关中的应用示例。
七、电源推荐
  • 建议VDD使用µF的旁路电容,以改善噪声滤波。
八、布局
  • 布局指南‌:建议将驱动器尽可能靠近功率器件放置,使用低电感SMD组件,并最小化电流环路路径。
  • 热考虑‌:提供了热阻等热度量标准,以帮助评估散热性能。
