UCC27512-EP 增强型产品 4A/8A 单通道栅极驱动器数据手册
UCC27512 单通道、高速、低侧栅极驱动器器件能够 有效驱动 MOSFET 和 IGBT 功率开关。使用本质上最小化 击穿电流,UCC27512 能够拉出和吸收高峰值电流脉冲 电容性负载提供轨到轨驱动能力和极小的传播延迟 通常为 13 ns。
该UCC27512提供 4A 拉电流、8A 灌电流(非对称驱动)峰值驱动电流 能力。非对称驱动中的强大灌电流能力增强了对寄生 Miller 的抗扰度 开启效果。
*附件:ucc27512-ep.pdf
UCC27512 设计用于在 4.5 V 至 18 V 的宽 VDD 范围内工作,并且范围很宽 温度范围为 –55°C 至 125°C。 VDD 引脚上的内部欠压锁定 (UVLO) 电路 在 VDD 工作范围之外保持低电平输出。能够在低电压水平下运行,例如 低于 5 V,以及一流的开关特性,特别适合驾驶 新兴的宽带隙功率开关器件,例如 GaN 功率半导体器件。
特性
  • 低成本、栅极驱动器器件,可出色地替代
    NPN 和 PNP 分立解决方案
  • 4A 峰值拉电流和 8A 峰值灌电流非对称驱动器
  • 强大的吸收电流增强了对米勒导通的抗扰度
  • 快速传播延迟(典型值为 13ns)
  • 快速上升和下降时间(典型值为 9ns 和 7ns)
  • 4.5V 至 18V 单电源范围
  • 在 VDD UVLO 期间,输出保持低电平(确保在上电和断电时
    无毛刺运行)
  • TTL 和 CMOS 兼容输入逻辑阈值(
    与电源电压无关)
  • 具有高抗噪能力的迟滞逻辑阈值
  • 双输入设计(可选择反相 (IN- 引脚) 或同相(IN+ pin) 驱动器配置)
    • 未使用的 Input Pin 可用于启用或禁用功能
  • 当 Input Pins 悬空时 Output Held Low
  • 输入引脚绝对最大电压电平不受 VDD 引脚
    偏置电源电压限制
  • 6 引脚 DRS(3mm × 3mm WSON,带外露导热垫)封装
参数
栅极驱动器
一、产品概述
  • 型号‌:UCC-EP
  • 类型‌:单通道高速低侧栅极驱动器
  • 特点‌:
    • A峰值源电流和A峰值漏电流
    • TTL和CMOS兼容输入逻辑阈值
    • 3ns典型传播延迟
    • -5°C至5°C宽温度范围
    • .V至V单电源供电
    • 输出在VDD欠压锁定(UVLO)时保持低电平
二、应用领域
  • 开关电源
  • DC-DC转换器
  • 数字电源控制器的配套栅极驱动器
  • 太阳能电源、电机控制、不间断电源(UPS)
  • 新兴宽带隙功率器件(如GaN)的栅极驱动
三、电气特性
  • VDD和UVLO‌:
    • UVLO启动阈值(V_ON):.V至4.V(典型值4.2V)
    • UVLO关闭阈值(V_OFF):.5V至.5V(典型值.V)
    • VDD滞回电压(VDD_H):.V至0.5V(典型值.V)
  • 输入特性‌:
    • 输入高电平阈值(VIN_H):.V至2.4V
    • 输入低电平阈值(VIN_L):.V至1.2V
    • 输入滞回:1.0V
  • 输出特性‌:
    • 峰值源电流(ISRC):4A
    • 峰值漏电流(ISNK):8A
    • 输出高电平电压(VOH):接近VDD
    • 输出低电平电压(VOL):接近GND
    • 上拉电阻(ROH):.Ω至0.Ω(典型值)
    • 下拉电阻(ROL):0.5Ω至.5Ω(典型值)
四、功能描述
  • 输入阶段‌:采用TTL/CMOS兼容输入逻辑,具有宽滞回以增强噪声免疫。
  • 输出阶段‌:独特的上拉结构,能在Miller平台期间提供高峰值源电流,快速驱动功率开关。强漏电流能力提高了对寄生Miller开通效应的免疫力。
  • UVLO保护‌:防止VDD电压过低时输出异常,确保上电和掉电时的无故障操作。
  • 双输入设计‌:提供倒相(IN-)和非倒相(IN+)输入引脚,未使用的输入引脚可用于使能/禁用功能。
五、应用信息
  • 高电流栅极驱动器在开关电源应用中的重要性,包括减少开关损耗、提供电平移位和缓冲驱动功能等。
六、热信息
  • 提供了热阻等热度量标准,以帮助评估散热性能。
七、PCB布局指南
  • 建议将驱动器尽可能靠近功率器件放置,使用低电感SMD组件,并最小化电流环路路径。
八、封装与订购信息
  • 提供6引脚DRS(3mm x 3mm WSON带裸露热垫)封装选项。
  • 详细的封装材料信息、环保状态、引脚镀层、MSL等级、操作温度范围和部件标记等。
