LM5134系列 具有 4V UVLO 和互补导频输出的 7.6A/4.5A 单通道栅极驱动器数据手册
LM5134 是一款能够吸收和拉出 7.6A 电流的高速单通道低侧驱动器 和 4.5A 峰值电流。LM5134 具有反相和同相输入,可为用户提供 在控制 FET 方面具有更大的灵活性。LM5134 具有一个主输出 OUT 和一个额外的 栅极驱动输出,PILOT。PILOT 引脚逻辑与 OUT 引脚互补,可用于 驱动位于主功率 FET 附近的小型 MOSFET。此配置可最大限度地减少 loop 并降低随之而来的寄生电感。它对驾驶特别有用 高速 FET 或多个 FET 并联。LM5134 采用 6 引脚封装 SOT-23 封装和 6 引脚 WSON 封装,带有外露焊盘以帮助散热 耗散。
*附件:lm5134.pdf
特性
  • 用于主输出的 7.6A 和 4.5A 峰值灌电流和拉电流驱动
    电流
  • 用于 PILOT 输出的 820mA 和 660mA 峰值灌电流和拉电流
  • 4V 至 12.6V 单电源
  • 反相
    和非反相输入之间的匹配延迟时间
  • TTL/CMOS 逻辑输入
  • 高达 14V 的逻辑输入(与 VDD
    电压无关)
  • –40°C 至 125°C 结温范围
参数
FET
方框图
FET
一、产品概述
  • 型号‌:LM
  • 类型‌:单通道、高速、低侧栅极驱动器
  • 特点‌:
    • 主输出具有.A和4.5A峰值源和沉电流
    • PILOT输出具有0mA和mA峰值源和沉电流
    • TTL/CMOS逻辑输入
    • 高达V的逻辑输入电压(与VDD电压无关)
    • -0°C至5°C的工作温度范围
    • 匹配的反相和非反相输入延迟时间
二、应用领域
  • 电机驱动器
  • 固态功率控制器
  • 功率因数校正转换器
三、引脚配置与功能
  • VDD‌:栅极驱动电源
  • PILOT‌:额外的栅极驱动输出,用于驱动外部关断FET
  • OUT‌:主栅极驱动输出
  • VSS‌:地
  • INB‌:反相逻辑输入
  • IN‌:非反相逻辑输入
  • EP‌(WSON封装):裸露焊盘,推荐连接至地平面以辅助散热
四、电气特性
  • 供电电压范围‌:V至.V
  • 输入阈值‌:
    • LM4A(CMOS):VIH = .7×VDD,VIL = 0.×VDD
    • LM4B(TTL):VIH = .V,VIL = 0.8V
  • 输出特性‌:
    • 主输出峰值源电流:7.6A
    • 主输出峰值沉电流:4.5A
    • PILOT输出峰值源电流:mA
    • PILOT输出峰值沉电流:mA
  • 传播延迟‌:
    • 主输出开通延迟:典型值7ns(VDD = V)
    • 主输出关断延迟:典型值ns(VDD = 0V)
五、保护功能
  • UVLO‌:欠压锁定功能,当VDD电压低于UVLO阈值时,输出被拉低。
六、设备功能模式
  • 非反相模式‌:IN引脚为高电平时,OUT输出高电平;IN引脚为低电平时,OUT输出低电平。
  • 反相模式‌:INB引脚为高电平时,OUT输出低电平;INB引脚为低电平时,OUT输出高电平。
  • PILOT输出‌:PILOT引脚逻辑与OUT引脚互补,用于驱动外部关断FET以最小化关断回路电感。
七、典型应用
  • 提供了典型应用电路图,展示了如何使用LM4驱动功率MOSFET和外部关断FET。
  • 详细描述了设计要求和设计过程,包括输入输出逻辑配置、VDD偏置供电电压、峰值源和沉电流、传播延迟、PILOT MOSFET选择等考虑因素。
八、布局指南
  • 推荐将驱动器尽可能靠近功率MOSFET放置,以最小化栅极驱动回路的电感。
  • 推荐在VDD和VSS之间放置低ESR/ESL陶瓷电容器,以支持FET开通时的高峰值电流。
  • 提供了布局示例和功率耗散考虑因素。
九、文档与支持
  • 提供了相关技术文档、工具、软件和社区资源的链接。
  • 提供了静电放电警示和术语表。
