LM5114系列 具有 4V UVLO 和分离输出的 7.6A/1.3A 单通道栅极驱动器数据手册
LM5114 设计用于驱动升压型配置中的低侧 MOSFET 或驱动 隔离拓扑中的次级同步 MOSFET。具有强大的灌电流能力, LM5114 可以并联驱动多个 FET。LM5114 还具有驱动所需的功能 低侧增强模式 氮化镓 (GaN) FET。LM5114 提供反相和 同相输入,满足单个反相和同相栅极驱动要求 设备类型。LM5114 的输入与 TTL/CMOS 逻辑兼容,可承受输入电压 到 14 V,与 VDD 电压无关。LM5114 具有分离栅极输出,可灵活地实现 单独调整 Turnon 和 Turning Off 强度。LM5114 具有快速开关速度和 最小化了传播延迟,促进了高频作。LM5114 采用 6 引脚 SOT-23 封装和 6 引脚 WSON 封装,带有外露焊盘以帮助散热。
*附件:lm5114.pdf
特性
  • 独立的源电流和灌电流输出,可实现
    可控的上升和下降时间
  • 4V 至 12.6V 单电源
  • 7.6A/1.3A 峰值灌电流和拉电流驱动电流
  • 0.23-Ω 开漏下拉灌电流输出
  • 2 Ω 漏极开路上拉源输出
  • 12ns(典型值)传播延迟
  • 反相和
    同相输入之间的匹配延迟时间
  • TTL/CMOS 逻辑输入
  • 0.68V 输入迟滞
  • 高达 14V 的逻辑输入(与 VDD 电压无关)
  • 低输入电容:2.5pF(典型值)
  • –40°C 至 125°C 工作温度范围
  • 与 MAX5048 引脚对引脚兼容
  • 6 引脚 SOT-23 封装
参数
栅极驱动器
方框图
栅极驱动器
一、产品概述
  • 型号‌:LM
  • 类型‌:单通道.A峰值电流低侧栅极驱动器
  • 特点‌:
    • 独立源和沉输出,适用于升压配置或隔离拓扑中的次级同步MOSFET驱动
    • .A峰值沉电流和.A峰值源电流能力
    • TTL/CMOS兼容逻辑输入,可承受高达V的输入电压
    • 分裂栅极输出,可独立调整开通和关断强度
    • 2ns(典型值)传播延迟
    • -0°C至5°C的工作温度范围
    • 提供SOT-和WSON封装选项
二、应用领域
  • 升压转换器
  • 反激和正激转换器
  • 隔离拓扑中的次级同步FET驱动
  • 电机控制
三、引脚配置与功能
  • VDD‌:栅极驱动供电
  • VSS‌:地,所有信号参考此引脚
  • IN‌:非反相逻辑输入,未使用时连接到VDD
  • INB‌:反相逻辑输入,未使用时连接到VSS
  • P_OUT‌:源电流输出,连接到MOSFET栅极
  • N_OUT‌:沉电流输出,连接到MOSFET栅极
  • UVLO‌:欠压锁定功能,当VDD低于阈值时禁用输出
四、电气特性
  • VDD工作范围‌:V至.V
  • 输入阈值‌:
    • VIN_H(输入高阈值):LM4A为.7×VDD,LM4B为.V
    • VIN_L(输入低阈值):LM4A为.3×VDD,LM4B为.V
    • 输入滞回:LM4A为.8V,LMB为0.V
  • 输出特性‌:
    • 峰值源电流:.A
    • 峰值沉电流:.A
    • 输出泄漏电流:N_OUT为微安级,P_OUT为微安级
  • 传播延迟‌:
    • 开通传播延迟:LMA为0ns(典型值),LM4B为ns(典型值)
    • 关断传播延迟:LMA为0ns(典型值),LM4B为ns(典型值)
五、保护功能
  • UVLO‌:欠压锁定功能,当VDD电压低于UVLO阈值时,输出被关断以防止不正常工作。
六、典型应用
  • 提供了升压DC-DC转换器的典型应用电路,使用LM4驱动0V增强型GaN FET。
  • 详细描述了设计要求和设计过程,包括功率耗散计算、栅极驱动电阻选择等。
七、布局指南
  • 推荐将驱动器尽可能靠近MOSFET放置,以最小化栅极驱动回路的电感。
  • 推荐在VDD和VSS之间放置低ESR/ESL陶瓷电容器,以支持FET开通时的高峰值电流。
  • 提供了布局示例,展示了如何优化PCB布局以减少噪声和提高性能。
八、文档与支持
  • 提供了相关技术文档、工具、软件和社区资源的链接。
  • 提供了静电放电警示和术语表。
