TPS28225-Q1 具有 4V UVLO 的汽车类 4A、27V 半桥栅极驱动器数据手册
TPS28225-Q1 是一款高速驱动器,适用于具有自适应死区时间控制的 N 沟道互补驱动功率 MOSFET。该驱动器经过优化,适用于各种大电流、单相和多相 DC-DC 转换器。TPS28225-Q1 效率高,解决方案尺寸小,EMI 辐射低。
TPS28225-Q1 器件提供高性能特性,例如 8.8V 栅极驱动电压、14ns 自适应死区时间控制、14ns 传播延迟以及大电流 2A 拉电流和 4A 灌电流驱动功能。较低栅极驱动器的 0.4-Ω 阻抗将功率 MOSFET 的栅极保持在其阈值以下,并确保在高 dV/dt 相节点转换时没有击穿电流。自举电容器由内部二极管充电,允许在半桥配置中使用 N 沟道 MOSFET。
*附件:tps28225-q1.pdf
TPS28225-Q1 采用经济型 SOIC-8 封装和热增强型小尺寸 VSON 封装。该驱动器的额定工作温度范围为 –40°C 至 105°C,绝对最高结温为 150°C。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 驱动两个具有 14ns 自适应死区时间的 N 沟道 MOSFET
  • 宽栅极驱动电压:4.5 V 至 8.8 V,7 V 至 8 V 时效率最佳
  • 宽电源系统输入电压:3 V 至 27 V
  • 宽输入 PWM 信号:2V 至 13.2V 幅度
  • 能够以每相 ≥40A 的电流驱动 MOSFET
  • 高频作:14ns 传播延迟和 10ns 上升或下降时间允许 F西 南部高达 2 MHz
  • 能够传播 <30ns 输入 PWM 脉冲
  • 低侧驱动器灌电流导通电阻 (0.4 Ω) 可防止与 dV/dT 相关的击穿电流
  • 用于功率级关断的三态 PWM 输入
  • 节省空间的使能(输入)和电源良好(输出)信号位于同一引脚上
  • 热关断
  • UVLO 保护
  • 内部自举二极管
  • 经济型 SOIC-8 和热增强型 3mm × 3mm VSON-8 封装
  • 高性能替代流行的三态输入驱动器
参数
二极管
方框图
二极管
一、产品概述
  • 型号‌:TPS5-Q
  • 类型‌:汽车级高频4-A沉电流同步MOSFET驱动器
  • 特点‌:
    • 专为汽车电子应用设计
    • 驱动两个N通道MOSFET,具有4-ns自适应死区时间
    • 宽栅极驱动电压范围:. V至8.8 V,最佳效率在7 V至 V
    • 宽输入PWM信号范围:2 V至3.2 V
    • 高频操作:传播延迟 ns,上升/下降时间 ns,支持高达2 MHz的开关频率
    • 低侧驱动器沉电阻(0.4 Ω)防止dV/dT相关的穿透电流
    • 三态PWM输入,用于功率级关断
    • 节省空间的使能(输入)和电源良好(输出)信号共用引脚
    • 热关断和欠压锁定(UVLO)保护
    • 内部自举二极管
    • 经济型SOIC-和热增强型-mm × 3-mm VSON-8封装
二、应用领域
  • 多相DC-DC转换器(模拟或数字控制)
  • 隔离点负载的同步整流
  • 无线充电发射器
三、引脚配置与功能
  • UGATE‌:高侧栅极驱动源和沉输出
  • BOOT‌:自举供电引脚,连接自举电容
  • EN/PG‌:使能/电源良好输入-输出引脚
  • PWM‌:PWM控制输入
  • VDD‌:电源输入
  • GND‌:地
  • LGATE‌:低侧栅极驱动源和沉输出
  • PHASE‌:相位引脚,连接高侧MOSFET的源极和低侧MOSFET的漏极
四、电气特性
  • VDD工作范围‌:. V至8.8 V
  • 输出电流‌:
    • UGATE源电流: A
    • UGATE沉电流: A
    • LGATE源电流: A
    • LGATE沉电流: A
  • 传播延迟‌: ns
  • 上升/下降时间‌: ns
  • 死区时间‌:4 ns
五、保护功能
  • UVLO‌:欠压锁定,当VDD电压低于阈值时禁用输出
  • 热关断‌:当结温超过°C时关断输出
六、典型应用
  • 提供了在多相DC-DC转换器、同步整流和无线充电发射器中的典型应用电路
  • 详细描述了设计要求和设计过程,包括布局指南、寄生电感影响等
七、布局指南
  • 推荐将驱动器尽可能靠近MOSFET放置,以最小化寄生电感
  • 推荐在VDD和GND之间放置低ESR陶瓷电容器
  • 提供了布局示例,展示了如何优化PCB布局以提高性能
八、文档与支持
  • 提供了相关技术文档、工具、软件和社区资源的链接
  • 提供了静电放电警示和术语表
九、封装与可订购信息
  • 提供SOIC-和VSON-8封装选项
  • 提供了详细的封装尺寸、材料、引脚分配和可订购代码信息
