UCC27524 具有 5V UVLO、使能和 1ns 延迟匹配的 5A/5A 双通道栅极驱动器数据手册
UCC27524 器件是一款双通道、高速、低侧、栅极驱动器器件,能够有效驱动 MOSFET 和 IGBT 功率开关。该 UCC27524 增加了直接在输入引脚上处理 –5V 电压的能力,从而提高了稳健性。UCC27524 是一个双非反相驱动器。该UCC27524采用从本质上将击穿电流降至最低的设计,能够向容性负载提供高达 5A 拉电流和 5A 灌电流的高峰值电流脉冲,同时具有轨到轨驱动能力和极小的传播延迟(通常为 17ns)。此外,驱动器在两个通道之间具有匹配的内部传播延迟,非常适合需要具有关键时序的双栅极驱动的应用,例如同步整流器。这还允许并联两个通道以有效提高电流驱动能力,或用单个输入信号驱动两个并联开关。输入引脚阈值基于 TTL 和 CMOS 兼容的低电压逻辑,该逻辑是固定的,独立于 VDD 电源电压。高阈值和低阈值之间的宽滞后提供了出色的抗噪性。
*附件:ucc27524.pdf
为安全起见,UCC27524 输入引脚上的内部上拉和下拉电阻器可确保在输入引脚处于浮动状态时,输出保持为低电平。UCC27524功能使能引脚(ENA 和 ENB)以更好地控制驱动程序应用程序的运行。引脚在内部上拉至 VDD 以实现高电平有效逻辑,并保持开放状态以进行标准作。
UCC27524系列器件均采用 SOIC-8 (D)、带外露焊盘 (DGN) 的 VSSOP-8 封装以及带外露焊盘 (DSD) 的 3mm × 3mm WSON-8 封装。
特性
  • 行业标准引脚输出
  • 两个独立的栅极驱动通道
  • 5A 峰值拉电流和灌电流驱动电流
  • 每个输出的独立启用功能
  • TTL 和 CMOS 兼容逻辑阈值,与电源电压无关
  • 具有高抗噪能力的迟滞逻辑阈值
  • 能够处理输入端的负电压 (–5V)
  • 输入和使能引脚电压电平不受 VDD 引脚偏置电源电压的限制
  • 4.5V 至 18V 单电源范围
  • 在 VDD-UVLO 期间,输出保持低电平(确保在上电和断电时无毛刺运行)
  • 快速传播延迟(典型值为 17ns)
  • 快速上升和下降时间(典型值为 6ns 和 10ns)
  • 两个通道之间的 1ns 典型延迟匹配
  • 两个输出并联以获得更高的驱动电流
  • 当输入悬空时,输出保持低电平
  • SOIC-8、HVSSOP-8 PowerPAD™ 封装选项
  • 工作结温范围为 –40°C 至 150°C
参数
拉电流
方框图
拉电流
一、产品概述
  • 型号‌:UCC
  • 类型‌:双通道、高速、低侧栅极驱动器
  • 特点‌:
    • 双独立栅极驱动通道
    • 每通道5A峰值源和沉驱动电流
    • 独立使能功能
    • TTL和CMOS兼容逻辑阈值
    • 具有负输入电压能力(-V)
    • .V至V单电源供电范围
    • 快速传播延迟(典型值ns)
    • 快速上升和下降时间(典型值6ns和0ns)
    • 两个通道之间ns的典型延迟匹配
    • 输出并联以提供更高驱动电流
    • 输入浮动时输出保持低电平
    • SOIC-、HVSSOP-和WSON-8封装选项
    • 工作结温范围:-0°C至0°C
二、应用领域
  • 开关模式电源
  • DC-DC转换器
  • 电机控制
  • 太阳能电源
  • 新兴宽禁带功率器件(如GaN)的栅极驱动
三、引脚配置与功能
  • INA, INB‌:非反相输入,用于通道A和B
  • ENA, ENB‌:使能输入,用于控制通道A和B的输出
  • GND‌:地
  • OUTA, OUTB‌:通道A和B的输出
  • VDD‌:偏置电源输入
四、电气特性
  • 供电电压(VDD) ‌:.V至V
  • 输出源/沉电流‌:每通道A峰值
  • 输入阈值电压‌:
    • 高电平阈值:约V
    • 低电平阈值:约V
    • 迟滞电压:约1V
  • 传播延迟‌:典型值ns
  • 上升/下降时间‌:典型值分别为ns和ns
五、保护功能
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:在VDD电压低于阈值时,输出保持低电平,确保上电和下电时无故障操作
  • 输入保护‌:内部上拉和下拉电阻确保输入浮动时输出保持低电平
六、典型应用
  • 提供了在开关电源和DC-DC转换器中的典型应用电路
  • 描述了设计要求和详细设计过程,包括VDD和UVLO的选择、驱动电流和功率耗散的计算等
七、布局指南
  • 推荐将驱动器尽可能靠近功率MOSFET放置,以最小化寄生电感
  • 推荐在VDD和GND之间放置低ESR陶瓷电容器,并尽可能靠近驱动器
  • 提供了布局示例和热设计考虑
八、文档与支持
  • 提供了相关技术文档、工具、软件和社区资源的链接
  • 提供了静电放电警示和术语表
