SM74104 高压栅极驱动器设计用于驱动高侧和低侧 采用同步降压配置的侧面 N 沟道 MOSFET。浮动高侧驱动器是 能够在高达 100V 的电源电压下工作。高压侧和低压侧栅极驱动器是 由单个输入控制。每次状态变化都以自适应方式进行控制,以防止 shoot-through 问题。除了 adaptive transition timing(自适应过渡时序)之外,额外的 delay time (延迟时间) 还可以 添加,与外部设置电阻器成正比。集成的高压二极管是 用于为高侧栅极驱动自举电容器充电。坚固的电平转换器在 高速,低功耗,并提供来自控制逻辑的干净电平转换 到高侧栅极驱动器。在低侧和高侧均提供欠压锁定 侧面电源轨。
*附件:sm74104.pdf
特性
- 可再生能源等级
- 驱动高侧和低侧 N 沟道
MOSFET - 具有
可编程附加延迟的自适应上升沿和下降沿 - 单输入控制
- 自举电源电压范围高达 118V DC
- 快速关断传播延迟(典型值为 25 ns)
- 以 15 ns 的上升和下降
时间驱动 1000 pF 负载 - 电源轨欠压锁定
典型应用
- 电流馈电推挽式电源转换器
- 高压降压稳压器
- 有源钳位正激式电源转换器
- 半桥和全桥转换器
参数
方框图
一、产品概述
- 型号:SM
- 类型:高压半桥栅极驱动器
- 特点:
- 设计用于驱动高侧和低侧N沟道MOSFET
- 浮动高侧驱动器支持高达V的电源电压
- 自适应上升和下降边缘,防止穿通电流
- 单输入控制高侧和低侧输出
- 内置高压二极管,用于自举电容充电
- 提供欠压锁定保护
二、应用领域
- 可再生能源系统
- 电流馈电推挽功率转换器
- 高压降压调节器
- 有源箝位正向功率转换器
- 半桥和全桥转换器
三、引脚配置与功能
- VDD:正电源输入
- HB:高侧自举电容正极连接
- HO:高侧输出,驱动顶部MOSFET
- HS:开关节点引脚,连接顶部MOSFET源极
- IN:PWM控制输入
- LO:低侧输出,驱动底部MOSFET
- RT:延迟定时器引脚,设置额外延迟时间
- VSS:地引脚
- N/C:无连接引脚
四、电气特性
- 电源电压(VDD) :V至V(推荐),绝对最大值为V
- 自举电压(VHB) :高达V
- 输入电压范围:
- 低电平输入阈值(VIL):.V至.V
- 高电平输入阈值(VIH):.V至.V
- 输出电流:高侧和低侧峰值均为.A(源)和.A(沉)
- 传播延迟:典型值为ns(上下沿)
- 上升/下降时间:ns(pF负载)
- 欠压锁定(UVLO)阈值:VDD为.V至.V,VHB为.V至.V
五、保护功能
- 欠压锁定(UVLO) :监测VDD和VHB电压,防止在低电压条件下驱动MOSFET
- 自适应延迟:通过监测MOSFET栅极电压,防止穿通电流
六、典型应用
- 提供了在同步降压配置中驱动MOSFET的典型应用电路
- 描述了设计要求和详细设计过程,包括RT电阻的选择、外部快恢复二极管的放置等
七、布局指南
- 推荐将栅极驱动器尽可能靠近MOSFET放置,以最小化寄生电感
- 强调了接地设计的重要性,以减少噪声和提高稳定性
- 提供了布局示例,展示了组件放置和走线建议
八、文档与支持
- 提供了相关技术文档、设计资源和社区支持的链接
- 提供了静电放电警示和术语表
九、封装与可订购信息
- 提供SOIC-和WSON-两种封装选项
- 提供了详细的封装尺寸、材料、引脚分配和可订购代码信息
