UCC27322-EP 增强型产品 9-A/9-A 单通道栅极驱动器,具有分离输出和使能功能数据手册
UCC27322 采用行业标准引脚布局,可提供 9 A 的峰值驱动电流。这些驱动器可以驱动最大的 MOSFET,适用于由于高 dV/dt 转换而需要极高米勒电流的系统。这消除了额外的外部电路,可以替换多个组件,以减少空间、设计复杂性和装配成本。
*附件:ucc27322-ep.pdf
使用本质上最小化击穿电流的设计,这些输出可以在 MOSFET 开关转换期间在米勒平台区域最需要的地方提供高栅极驱动电流。独特的双极晶体管和 MOSFET 晶体管并联混合输出级 (TrueDrive) 可在低电源电压下实现高效电流传输。借助这种驱动器架构,UCC27322可用于行业标准的 6-A、9-A 和许多 12-A 驱动器应用。还包括闩锁和 ESD 保护电路。最后,UCC27322 提供使能 (ENBL) 功能,以更好地控制驱动程序应用程序的运行。ENBL 在引脚 3 上实现,该引脚之前在行业标准引脚输出中未使用。它在内部被拉至 VDD 系列用于高电平有效逻辑,并且可以保持开路以进行标准作。
特性
  • 行业标准引脚排列,增加使能功能
  • 使用 TrueDrive 在 Miller
    Plateau 地区实现 ±9 A 的高峰值电流驱动能力
  • 使用独特的双极和
    CMOS 输出级实现高效的恒流源
  • TTL / CMOS 兼容型输入,不受电源电压的影响
  • 10nF 负载时,上升时间为 20ns(典型值),下降时间为 15ns(典型值)
  • 典型传播延迟时间为 25 ns(输入下降时)和
    35 ns(输入上升时)
  • 4V 至 15V 电源电压
  • 无铅表面处理 (NiPdAu)
  • 应用
    • 受控基线
    • 一个装配/测试站点
    • 一个制造工地
    • 额定温度范围为 –55°C 至 125°C
    • 延长产品生命周期
    • 延长产品变更通知
    • 产品可追溯性
  • 应用
    • 开关模式电源
    • DC/DC 转换器
    • 电机控制器
    • 线路驱动器
    • D 类开关放大器
    • 脉冲变压器驱动器
参数
晶体管
一、产品概述
  • 型号‌:UCC-EP
  • 类型‌:A高速低侧MOSFET驱动器,带使能功能
  • 特点‌:
    • 高峰值电流驱动能力:±9A
    • 典型上升时间:0ns,典型下降时间:5ns(0nF负载)
    • TTL/CMOS兼容输入
    • 独特的Bipolar和CMOS输出级(TrueDrive™)
    • 使能(ENBL)功能,提供对驱动器操作的更好控制
    • 支持国防、航空和医疗应用
二、应用领域
  • 开关模式电源
  • DC/DC转换器
  • 电机控制器
  • 线驱动器
  • 类D开关放大器
  • 脉冲变压器驱动器
三、引脚功能与配置
  • VDD‌:电源电压输入
  • IN‌:输入信号
  • ENBL‌:使能输入,逻辑高有效
  • OUT‌:驱动输出,可外部连接
  • PGND‌:输出级公共地
  • AGND‌:输入级公共地
  • 裸露焊盘‌:用于热连接和机械性能
四、电气特性
  • 电源电压范围‌:4V至5V
  • 静态工作电流‌:最大μA(VDD=V,ENBL=高,IN=高)
  • 输出高电平电压‌:VDD-VOUT,最大mV(IOUT=-0mA)
  • 输出低电平电压‌:最大5mV(IOUT=mA)
  • 峰值输出电流‌:A(VDD=V)
五、开关特性
  • 上升时间‌:ns至ns(CLOAD=0nF)
  • 下降时间‌:ns至ns(CLOAD=0nF)
  • 传播延迟时间‌:
    • 输入上升:5ns至5ns
    • 输入下降:5ns至5ns
六、热特性
  • 提供了多种热阻参数,包括结到环境热阻(θJA)、结到壳热阻(θJC)等
  • 支持的工作温度范围:-°C至°C
七、使能功能
  • ENBL引脚内部上拉至VDD,可通过外部连接控制驱动器的启用和禁用状态
  • 使能阈值和迟滞特性,提高噪声免疫力
八、应用信息
  • 适用于需要高电流驱动能力的MOSFET栅极驱动应用
  • 可作为低功率控制器与功率MOSFET之间的接口
  • 提供高功率缓冲级,优化PWM输出与功率器件栅极之间的驱动
九、布局与接地建议
  • 推荐将驱动器靠近其负载放置,以减少寄生电感和电容的影响
  • 使用旁路电容减少噪声,建议使用0.1μF陶瓷电容和1μF铝电解电容并联
  • 分离输入和输出地的连接,以减少噪声耦合
