SM72295 具有集成电流感应放大器的 3A、100V 全桥栅极驱动器数据手册
SM72295 设计用于在全桥中驱动 4 个分立的 N 型 MOSFET 配置。驱动器提供 3A 峰值电流,可实现快速高效的开关和集成 高速自举二极管。电流感应由 2 个跨导放大器提供,其中 外部可编程增益和滤波,以消除纹波电流以提供平均电流 信息传递给控制电路。电流检测放大器具有缓冲输出,可用于 如果需要,为 A/D 转换器提供低阻抗接口。外部可编程输入 还包括过压比较器,用于关断所有输出。欠压锁定,带 如果 VCC 过低,PGOOD 指示器会阻止驱动器运行。
*附件:sm72295.pdf
特性
  • 可再生能源等级
  • 双通道半桥 MOSFET 驱动器
  • 集成 100V 自举二极管
  • 独立的高低驱动器逻辑输入
  • 自举电源电压范围高达 115V DC
  • 两个电流检测放大器,具有外部可编程增益和缓冲输出
  • 可编程过压保护
  • 带电源良好指示器的电源轨欠压锁定
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
一、产品概述
  • 型号‌:SM5
  • 类型‌:光伏全桥驱动器
  • 特点‌:
    • 设计用于驱动个离散的N型MOSFET,构成全桥配置
    • 提供A的峰值电流,实现快速高效的开关
    • 集成V自举二极管
    • 电流感测功能,通过两个跨导放大器实现,具有可编程增益和滤波
    • 可编程过电压保护
    • 供电轨欠压锁定,具有PGOOD电源良好指示器
二、应用领域
  • 可再生能源领域的光伏应用
三、主要引脚及功能
  • SIA/SIB‌:输入/输出电流感测高输入
  • SA/SB‌:输入/输出电流感测低输入
  • IIN/IOUT‌:输入/输出电流感测放大器输出
  • LIA/LIB, HIA/HIB‌:低侧/高侧驱动器控制输入
  • PGOOD‌:电源良好指示器输出
  • OVP‌:过电压指示器输出
  • OVS‌:过电压感测输入
  • VDD‌:.V或5V稳压器输出
  • HSA/HSB, HBA/HBB‌:高侧MOSFET源极/自举电容连接
  • VCCA/VCCB‌:正栅极驱动电源
  • LOA/LOB, HOA/HOB‌:低侧/高侧栅极驱动器输出
  • PGND‌:功率地返回
四、电气特性
  • 工作条件‌:VCCA, VCCB为+V至+4V,VDD为+3V至+7V
  • 静态电流‌:VDD静态电流典型值为μA,VCC静态电流典型值为0μA
  • 输出特性‌:低电平输出电压典型值为0.4V,高电平输出电压典型值为0.6V
  • 传播延迟时间‌:低侧和高侧栅极驱动器的开启/关闭传播延迟时间典型值为2ns/6ns
  • 电流感测放大器增益‌:可编程增益,通过外部电阻设置
五、功能框图
  • 包含两个半桥驱动器、电流感测放大器、过电压保护、欠压锁定和PGOOD指示器等功能模块。
六、布局考虑
  • 需在VDD和VSS引脚之间,以及HB和HS引脚之间连接低ESR/ESL电容器,以支持高峰值电流
  • 为防止顶部MOSFET漏极出现大电压瞬变,需在MOSFET漏极和地之间连接低ESR电解电容器
  • 最小化顶部MOSFET源极和底部MOSFET(同步整流器)漏极中的寄生电感
  • 优化接地设计,以限制高峰值电流的物理区域,并减小MOSFET栅极端子的噪声问题
