UCC27425-Q1 具有反相/同相输入的汽车类 4A/4A 双通道栅极驱动器数据手册
UCC2742x-Q1 系列器件是高速双通道 MOSFET 驱动器,能够向容性负载提供较大的峰值电流。提供两种标准逻辑选项:双反相和双同相驱动器。它们采用标准 8 引脚 SOIC (D) 封装。热增强型 8 引脚 PowerPAD 封装 MSOP 封装 (DGN) 大大降低了热阻,从而提高了长期可靠性。
*附件:ucc27425-q1.pdf
这些驱动器采用一种本质上将击穿电流降至最低的设计,在 MOSFET 开关转换期间,在米勒高原区域最需要的地方提供 4A 电流。独特的双极和 MOSFET 混合并联输出级还允许在低电源电压下实现高效的电流源和吸收。
UCC2742x-Q1 提供使能 (ENBL) 功能,以更好地控制驱动程序应用的运行。ENBA 和 ENBB 在引脚 1 和 8 上实现,而这些引脚以前在行业标准引脚分配中未使用。它们在内部被上拉至 V DD 以实现高电平有效逻辑,并且可以保持开路以进行标准作。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 行业标准引脚排列
  • 为每个驱动程序启用功能
  • ±4 A 的大电流驱动能力
  • 独特的双极和 CMOS True Drive 输出级在 MOSFET 米勒阈值下提供高电流
  • 输入不受电源电压的影响,与 TTL 和 CMOS 兼容
  • 1.8nF 负载时,上升时间为 20ns(典型值),下降时间为 15ns(典型值)
  • 典型传播延迟时间为 25 ns(输入下降时)和 35 ns(输入上升时)
  • 4V 至 15V 电源电压
  • 双输出可并联以获得更高的驱动电流
  • 采用耐热性能增强型 MSOP PowerPAD™ 封装
  • 额定温度范围为 –40°C 至 +125°C
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
一、产品概述
1. 基本信息
  • 产品名称‌:UCC5-Q
  • 功能‌:双通道4A高速低端MOSFET驱动器,带使能功能
  • 应用领域‌:开关模式电源、DC-DC转换器、电机控制器、线路驱动器、Class-D开关放大器等
2. 主要特点
  • AEC-Q认证‌:适用于汽车应用
  • 双通道设计‌:一个通道为反相(inverting),另一个通道为非反相(non-inverting)
  • 高峰值电流‌:每个通道能提供±A的峰值驱动电流
  • TrueDrive输出架构‌:采用双极性和MOSFET晶体管并行结构,提供高效的电流驱动
  • TTL和CMOS兼容输入‌:输入逻辑独立于电源电压
  • 使能功能‌:每个通道具有独立的使能输入(ENBA和ENBB)
  • 热增强型封装‌:提供MSOP PowerPAD封装,降低热阻,提高散热性能
二、引脚配置与功能
1. 引脚配置
  • ENBA‌(引脚):通道A的使能输入
  • INA‌(引脚2):通道A的输入信号
  • GND‌(引脚):公共地
  • INB‌(引脚):通道B的输入信号
  • OUTB‌(引脚):通道B的驱动输出
  • OUTA‌(引脚):通道A的驱动输出
  • ENBB‌(引脚):通道B的使能输入
  • VDD‌(引脚6):电源电压输入
2. 功能描述
  • ENBA/ENBB‌:控制对应通道的使能状态,内部上拉至VDD,高电平启用,低电平禁用
  • INA/INB‌:输入信号,具有逻辑兼容的阈值和迟滞
  • OUTA/OUTB‌:驱动输出,能够提供高达4A的峰值驱动电流至MOSFET栅极
三、电气特性
1. 静态工作电流
  • 不同条件下的静态工作电流范围为数百微安至数毫安
2. 输入和输出特性
  • 输入阈值电压‌:VIH为1.6V至.V,VIL为.V至1.5V
  • 输出电流‌:每个通道能提供±4A的峰值驱动电流
  • 输出电阻‌:高电平输出电阻为.Ω至2.5Ω,低电平输出电阻为0.7Ω至.Ω
3. 开关特性
  • 上升时间‌:典型值为ns,最大值为ns
  • 下降时间‌:典型值为ns,最大值为ns
  • 传播延迟时间‌:输入上升时为ns至ns,输入下降时为5ns至0ns
四、应用与实现
1. 应用信息
  • 适用于需要高速度、高电流驱动的应用场景,特别是在MOSFET开关转换期间提供高效的电流驱动
2. 典型应用
  • 提供了在驱动两个独立MOSFET时的典型应用电路图
3. 设计要求
  • 在选择栅极驱动器时,需考虑输入到输出配置、输入阈值类型、电源电压、峰值源电流和沉电流、使能功能、传播延迟、功率耗散和封装类型等设计参数
五、布局与热考虑
1. 布局指南
  • 推荐将驱动器尽可能靠近功率MOSFET,以最小化寄生电感和噪声
  • 使用低ESR的旁路电容来减少高频噪声
  • 优化电流环路路径,以最小化环路电感
2. 热考虑
  • 强调了热设计的重要性,特别是对于高功率应用
  • 提供了不同封装选项的热阻和功率耗散评级,推荐使用MSOP PowerPAD封装以提高散热性能
六、封装与订购信息
1. 封装选项
  • SOIC-(D) ‌:标准小外形集成电路封装
  • MSOP-PowerPAD(DGN) ‌:热增强型微型小外形功率焊盘封装
2. 订购信息
  • 提供了不同封装选项的订购信息,包括状态、材料类型、封装尺寸、载带和卷盘信息、RoHS状态等
