UCC27324-Q1 汽车非反相 4A/4A 双通道低侧栅极驱动器数据手册
UCC27324-Q1 高速双 MOSFET 驱动器可向容性负载提供大峰值电流。这些驱动器采用一种本质上将击穿电流降至最低的设计,在 MOSFET 开关转换期间,在米勒高原区域提供 4 A 的电流。独特的双极和 MOSFET 混合并联输出级还允许在低电源电压下实现高效的电流源和吸收。
该器件采用标准 SOIC-8 (D) 封装。
*附件:ucc27324-q1.pdf
特性
  • 适用于汽车应用
  • 行业标准引脚排列
  • Miller Plateau 地区的 ±4 A 高电流驱动能力
  • 即使在低电源电压下也能实现高效的恒流源
  • TTL 和 CMOS 兼容输入,不受电源电压的影响
  • 1.8nF 负载时,典型上升时间为 20ns,典型下降时间为 15ns
  • 典型传播延迟时间为 25 ns(输入下降时)和 35 ns(输入上升时)
  • 电源电压为 4 V 至 15 V
  • 电源电流:0.3 mA
  • 双输出可并联以获得更高的驱动电流
  • 额定温度范围为 T J = –40°C 至 125°C
  • TrueDrive™ 输出架构采用双极和 CMOS 晶体管并联
参数
晶体管
方框图
晶体管
一、产品概述
1. 基本信息
  • 产品名称‌:UCC4-Q
  • 类型‌:双4A峰值高速低侧功率MOSFET驱动器
  • 应用‌:开关模式电源、DC-DC转换器、电机控制器、线路驱动器、Class D开关放大器
2. 主要特点
  • 汽车级认证‌:适用于汽车应用
  • 高电流驱动‌:在Miller平台区域提供±A的驱动电流
  • 双输出‌:两个独立的输出通道,可并联以增加驱动电流
  • 输入兼容‌:TTL和CMOS兼容输入,独立于电源电压
  • 快速开关‌:ns典型上升时间和ns典型下降时间(.nF负载)
  • 宽供电范围‌:V至V供电电压
  • 热增强封装‌:标准SOIC-封装,提高长期可靠性
二、引脚配置与功能
1. 引脚配置
  • OUTA/OUTB‌:驱动输出A/B,提供高达A的驱动电流
  • INA/INB‌:输入A/B,控制相应驱动器的开关
  • GND‌:公共地,应紧密连接到被驱动功率MOSFET的源极
  • VDD‌:供电电压输入
  • NC‌:无连接引脚,应接地
2. 功能描述
  • OUTA/OUTB‌:输出端,用于驱动外部N沟道MOSFET的栅极
  • INA/INB‌:输入端,接收控制信号以开关相应的输出
  • GND‌:提供公共参考地,确保电路稳定
  • VDD‌:为驱动器供电
  • NC‌:无电气功能,设计用于接地以防止浮动
三、电气特性
1. 绝对最大额定值
  • 供电电压‌:4V至6V
  • 输出电流‌:DC 0.3A,脉冲4.5A
  • 结温‌:-°C至°C
2. 推荐操作条件
  • 供电电压‌:4V至5V
3. 电气特性
  • 静态工作电流‌:典型值μA至μA(根据输入状态)
  • 输出电阻‌:高电平输出电阻0.6Ω至.Ω,低电平输出电阻0.Ω
  • 输入阈值‌:高电平输入阈值1.6V至.V,低电平输入阈值1.8V至.V
4. 开关特性
  • 上升时间‌:ns至ns(1.8nF负载)
  • 下降时间‌:ns至ns(1.8nF负载)
  • 传播延迟‌:输入上升时5ns至0ns,输入下降时ns至ns
四、应用与实现
1. 应用信息
  • 适用于需要高速、高电流驱动的应用,如开关模式电源和电机控制器
2. 典型应用
  • 提供了在PWM控制器和功率MOSFET之间的典型应用电路图
3. 设计考虑
  • 并联输出‌:A和B驱动器可并联以增加驱动电流
  • 传播延迟‌:根据系统开关频率选择合适的驱动器
  • 电源旁路‌:推荐使用两个电源旁路电容以减少噪声
五、布局与热考虑
1. 布局指南
  • 驱动靠近MOSFET‌:减少寄生电感和噪声
  • 电源旁路电容‌:靠近VDD和GND放置旁路电容
  • 地平面‌:使用地平面提供噪声屏蔽和散热路径
2. 热考虑
  • 热阻‌:提供了不同封装下的热阻信息
  • 散热设计‌:选择合适的封装以满足热设计要求
六、封装与订购信息
1. 封装选项
  • SOIC- (D) ‌:标准引脚小外形集成电路封装
2. 订购信息
  • 提供了订购信息,包括状态、材料类型、封装尺寸、载带和卷盘信息、RoHS状态等
