TPS28226 具有 8V UVLO 的 4A、27V 半桥栅极驱动器,用于同步整流数据手册
这是一款高速驱动器,适用于具有自适应死区时间控制功能的 N 沟道互补驱动功率 MOSFET。该驱动器经过优化,适用于各种大电流单相和多相 DC-DC 转换器。这是一种提供高效率、小尺寸和低 EMI 辐射的解决方案。
通过高达 8.8V 的栅极驱动电压、14ns 自适应死区时间控制、14ns 传播延迟以及大电流 2A 拉电流和 4A 灌电流驱动能力,实现了这一效率。较低栅极驱动器的 0.4-Ω 阻抗将功率 MOSFET 的栅极保持在其阈值以下,并确保在高 dV/dt 相节点转换时没有击穿电流。由内部二极管充电的自举电容器允许在半桥配置中使用 N 沟道 MOSFET。
*附件:tps28226.pdf
特性
  • 以 14ns 自适应死区时间驱动两个 N 沟道 MOSFET
  • 宽栅极驱动电压:4.5 V 至 8.8 V,在 7 V 至 8 V 时效率最佳
  • 宽电源系统组输入电压:3 V 至 27 V
  • 宽输入 PWM 信号:2.0V 至 13.2V 幅度
  • 能够以每相 ≥40A 的电流驱动 MOSFET
  • 高频作:14ns 传播延迟和 10ns 上升/下降时间允许 F 西 南部 – 2兆赫
  • 能够传播 <30ns 的输入 PWM 脉冲
  • 低侧驱动器吸收导通电阻 (0.4 Ω) 可防止与 dV/dT 相关的击穿电流
  • 用于功率级关断的 3 态 PWM 输入
  • 节省空间的使能(输入)和电源良好(输出)信号位于同一引脚上
  • 热关断
  • UVLO 保护
  • 内部自举二极管
  • 经济型 SOIC-8 和耐热性能增强型 3mm x 3mm DFN-8 封装
  • 高性能替代流行的 3 态输入驱动器
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
一、产品概述
TPS6‌是一款高性能的A同步MOSFET驱动器,专为高速、高效率的DC-DC转换器设计。它支持多相位控制,具有宽输入电压范围和自适应死区时间控制功能,适用于桌面和服务器VRM、笔记本电源适配器、同步整流隔离电源供应等多种应用。
二、主要特性
  • 双N沟道MOSFET驱动‌:可同时驱动高侧和低侧两个N沟道MOSFET。
  • 高速性能‌:ns传播延迟和ns上升/下降时间,支持高达2MHz的开关频率。
  • 宽输入范围‌:PWM信号输入范围.V至.V,驱动电压范围.V至8.8V,最佳效率点在7V至V。
  • 自适应死区时间控制‌:防止dV/dt引起的穿透电流,提升系统效率。
  • 3态PWM输入‌:支持功率级关断,提高系统可靠性。
  • 热关断和欠压锁定保护‌:增强系统安全性和稳定性。
  • 经济封装‌:提供SOIC-8和DFN-两种封装选项。
三、引脚配置与功能
  • BOOT‌:自举电源引脚,为高侧栅极驱动提供电荷。
  • EN/PG‌:使能/电源良好输入/输出引脚,控制驱动器的工作状态。
  • GND‌:地引脚,所有信号的参考地。
  • LGATE‌:低侧栅极驱动输出,连接至低侧功率MOSFET的栅极。
  • PHASE‌:相位引脚,连接至高侧MOSFET的源极和低侧MOSFET的漏极。
  • PWM‌:PWM信号输入引脚,控制驱动器的输出。
  • UGATE‌:高侧栅极驱动输出,连接至高侧功率MOSFET的栅极。
  • VDD‌:驱动器供电电压输入引脚。
四、电气特性
  • 输入电压范围‌:PWM信号输入范围.V至.V,VDD供电电压范围4.5V至.V。
  • 输出电流‌:UGATE输出可达2A源电流和A沉电流,LGATE输出可达4A沉电流。
  • 死区时间‌:典型值为4ns,确保高侧和低侧MOSFET不会同时导通。
  • 热关断阈值‌:结温超过°C时自动关断,低于0°C时恢复工作。
五、应用信息
  • 典型应用‌:多相位DC-DC转换器、VRM、同步整流电路等。
  • 设计考虑‌:布局时应尽量减小寄生电感,驱动器应靠近MOSFET放置,旁路电容应靠近VDD引脚。
  • 系统实例‌:提供了单相位POL调节器、同步整流驱动电路、多相位同步降压转换器等系统实例。
六、封装与订购信息
  • 封装选项‌:SOIC-和DFN-8两种封装。
  • 订购信息‌:提供了详细的订购代码和封装信息。
