UCC27201 具有 8V UVLO 和 TTL 输入的 3A、120V 半桥栅极驱动器数据手册
UCC2720x 系列高频 N 沟道 MOSFET 驱动器包括一个 120V 自举二极管以及具有独立输入的高侧和低侧驱动器,可实现最大的控制灵活性。这允许在半桥、全桥、双开关正激和有源钳位正激转换器中进行 N 沟道 MOSFET 控制。低侧和高侧栅极驱动器由独立控制,并在彼此的导通和关断之间匹配 1ns。
*附件:ucc27201.pdf
片上自举二极管消除了外部分立二极管。高侧和低侧驱动器均提供欠压锁定,如果驱动电压低于指定阈值,则强制输出为低电平。
UCC2720x 提供两个版本。UCC27200 具有高抗噪 CMOS 输入阈值,而 UCC27201 具有 TTL 兼容阈值。
特性
  • 在高压侧和低压侧配置中驱动两个 N 沟道 MOSFET
  • HS 上的负电压处理 (–5V)
  • 最大启动电压为 120V
  • 最大 VDD 电压为 20V
  • 片上 0.65V VF、0.65Ω RD 自举二极管
  • 22ns 传播延迟时间
  • 3A 灌电流和 3A 拉电流输出电流
  • 1000pF 负载时,上升时间 7ns 下降时间
  • 1ns 延迟匹配
  • 用于高压侧和低压侧驱动器的欠压锁定
  • 额定温度范围为 –40°C 至 150°C
参数
CMOS
方框图
CMOS
一、产品概述
UCC1 是一款 0V、A/3A 半桥驱动器,适用于驱动高侧和低侧 N 沟道 MOSFET。该驱动器具备高噪声免疫 CMOS 输入阈值(UCC0 版本提供 TTL 兼容阈值)、V UVLO(欠压锁定)保护、独立的高侧和低侧输入以及快速传播延迟等特性,适用于太阳能电源优化器、微逆变器、电信和商用电源、在线和离线 UPS、储能系统以及电池测试设备等应用。
二、主要特性
  • 高电压处理能力‌:最大自举电压 0V,最大 VDD 电压 0V。
  • 高电流驱动能力‌:3A 沉电流和 A 源电流输出。
  • 快速响应‌:ns 传播延迟,ns 上升时间和 ns 下降时间(0pF 负载)。
  • 独立输入控制‌:高侧和低侧栅极驱动器具有独立输入,实现最大控制灵活性。
  • 负电压处理能力‌:HS 引脚可处理 -V 负电压。
  • 热增强型封装‌:提供 SOIC、PowerPAD SOIC 和 VSON 封装选项。
三、引脚配置与功能
  • VDD‌:正电源输入,为低侧栅极驱动器供电。
  • VSS‌:负电源终端,通常接地。
  • HB‌:高侧自举电源输入,连接自举电容的正极。
  • HS‌:高侧源连接,连接高侧 MOSFET 的源极和自举电容的负极。
  • HO‌:高侧栅极驱动器输出,连接高侧 MOSFET 的栅极。
  • LI‌:低侧输入,控制低侧栅极驱动器的输出。
  • LO‌:低侧栅极驱动器输出,连接低侧 MOSFET 的栅极。
  • HI‌:高侧输入,控制高侧栅极驱动器的输出。
四、电气特性
  • 工作电压范围‌:VDD 为 8V 至 V,HB 为 VS 至 VDD + V。
  • 输入阈值‌:UCC1 具有 TTL 兼容阈值,高电平输入阈值(VHIT)为 1.9V 至 2.7V,低电平输入阈值(VLIT)为 .V 至 .V。
  • 输出特性‌:低电平输出电压(VOL/LOL)和高电平输出电压(VOH/HOH)分别为 .V 至 .V 和 VHB - 0.1V 至 VHB - .2V。
  • 传播延迟‌:典型值为 2ns。
  • UVLO 阈值‌:VDD UVLO 阈值为 7.1V,具有 .V 迟滞;HB UVLO 阈值为 6.7V,具有 .V 迟滞。
五、功能描述
  • 输入阶段‌:提供与 PWM 输出信号的接口,具有高阻抗输入和宽滞回特性。
  • UVLO 保护‌:监测 VDD 和 HB 至 HS 差分电压,确保在供电电压不足时禁止输出。
  • 电平移位‌:高侧输入与高侧驱动器级之间的电平移位电路,实现与高侧 MOSFET 的有效接口。
  • 自举二极管‌:内置 .5V VF、0.Ω RD 自举二极管,消除外部离散二极管需求。
  • 输出阶段‌:高转换速率、低电阻和高峰值电流能力的输出驱动器,实现高效 MOSFET 开关。
六、应用信息
  • 典型应用‌:适用于半桥、全桥、两开关正向和有源钳位正向转换器等拓扑结构。
  • 设计考虑‌:包括输入阈值类型选择、VDD 偏置电源电压、峰值源和沉电流、传播延迟和功率耗散等方面的设计要求。
  • 布局指南‌:强调驱动器应尽可能靠近 MOSFET 放置,以减少寄生电感并提高电路性能。
七、封装与订购信息
  • 封装类型‌:提供 SOIC、PowerPAD SOIC 和 VSON 封装选项。
  • 订购信息‌:详细列出了不同封装和状态的订购代码,以及相关的封装尺寸和带卷信息。
