LM5100C 具有 8V UVLO 和 CMOS 输入的 1A、100V 半桥栅极驱动器数据手册
LM5100A/B/C 和 LM5101A/B/C 高压栅极驱动器设计用于驱动 采用同步降压或半桥配置的高压侧和低压侧 N 沟道 MOSFET。 浮动高压侧驱动器能够在高达 100 V 的电源电压下工作。The A 版本提供完整的 3A 栅极驱动,而 B 和 C 版本提供 2 A 和 1A、 分别。输出由 CMOS 输入阈值 (LM5100A/B/C) 或 TTL 输入阈值 (LM5101A/B/C)。
*附件:lm5100c.pdf
提供集成高压二极管,用于为高侧栅极驱动自举充电 电容器。坚固的电平转换器以高速运行,同时功耗低,并提供 从 Control Logic 到 Highside 栅极驱动器的 Clean Level 转换。欠压锁定 在低侧和高侧电源轨上均提供。这些设备在 标准 SOIC-8 引脚、SO PowerPAD-8 引脚和 WSON-10 引脚封装。LM5100C 和 LM5101C 是 还提供 MSOP-PowerPAD-8 封装。LM5101A 还提供 WSON-8 引脚 包。
特性
  • 驱动高侧和低侧 N 沟道
    MOSFET
  • 独立的高电平和低电平驱动器逻辑输入
  • 自举电源电压高达 118 V DC
  • 快速传播时间(典型值为 25ns)
  • 以 8ns 的上升和下降
    时间驱动 1000pF 负载
  • 出色的传播延迟匹配(典型值为 3ns
  • 电源轨欠压锁定
  • 低功耗
  • 引脚兼容 HIP2100/HIP2101
参数
TTL
方框图
TTL
一、产品概述
LMC 是一款高电压、高侧和低侧栅极驱动器,设计用于驱动同步降压或半桥配置中的高侧和低侧N沟道MOSFET。该驱动器提供A的峰值输出电流,并具有独立的高低侧输入和CMOS兼容输入阈值。
二、主要特性
  • 高电压能力‌:支持高达V的供电电压。
  • 独立控制‌:高低侧输出独立控制,具有CMOS输入阈值。
  • 快速传播时间‌:典型值为ns,提供高速开关性能。
  • 低功率消耗‌:在正常工作条件下功耗较低。
  • 欠压锁定保护‌:高低侧电源均具有欠压锁定功能,确保稳定工作。
  • 集成自举二极管‌:内置二极管用于高侧栅极驱动电容的充电。
三、引脚配置与功能
  • VDD‌:正电源输入。
  • HB‌:高侧自举电源输入。
  • HS‌:高侧MOSFET源极连接和自举电容负极。
  • HO‌:高侧栅极驱动器输出。
  • LO‌:低侧栅极驱动器输出。
  • VSS‌:负电源终端(地)。
  • HI‌:高侧输入,控制HO输出。
  • LI‌:低侧输入,控制LO输出。
四、电气特性
  • 工作电压范围‌:VDD为V至V,HB最高可达V。
  • 输入阈值‌:CMOS兼容输入,具体阈值详见数据表。
  • 输出电流‌:峰值输出电流为A。
  • 传播延迟‌:LO和HO的关断和开启传播延迟典型值为ns至ns。
  • 欠压锁定阈值‌:VDD和HB的欠压锁定阈值和迟滞详见数据表。
五、功能描述
  • 欠压锁定‌:确保在供电电压不足时禁止输出,保护电路免受损坏。
  • 电平移位‌:实现高侧输入与高侧驱动器级之间的电平转换。
  • 自举二极管‌:为高侧栅极驱动提供必要的偏置电压。
  • 输出阶段‌:具有低电阻和高转换速率,支持高效MOSFET开关。
六、应用信息
  • 典型应用‌:适用于同步降压转换器、半桥和全桥功率转换器等。
  • 设计要点‌:包括自举电容和VDD电容的选择、栅极驱动电阻的选取以及布局考虑等。
  • 功耗估计‌:提供了估算驱动器功耗的方法和公式。
七、封装与订购信息
  • 封装类型‌:提供多种封装选项,如SOIC、PowerPAD SOIC、WSON等。
  • 订购代码‌:详细列出了不同封装和状态的订购代码。
八、文档与支持
  • 相关文档‌:提供了应用笔记、热指标应用报告等文档的链接。
  • 社区资源‌:链接到TI的EE在线社区,用户可以在此获取技术支持和与其他工程师交流。
