TPS28225 具有 4V UVLO 的 4A、27V 半桥栅极驱动器数据手册
TPS28225 是一款高速驱动器,适用于具有自适应死区时间控制的 N 沟道互补驱动功率 MOSFET。该驱动器经过优化,适用于各种大电流单相和多相 DC-DC 转换器。TPS28225 是一种提供高效率、小尺寸和低 EMI 辐射的解决方案。
*附件:tps28225.pdf
该效率是通过高达 8.8V 的栅极驱动电压、14ns 自适应死区时间控制、14ns 传播延迟以及大电流 2A 拉电流和 4A 灌电流驱动能力实现的。较低栅极驱动器的 0.4Ω 阻抗将功率 MOSFET 的栅极保持在其阈值以下,并确保在高 dV/dt 相节点转换时没有击穿电流。由内部二极管充电的自举电容器允许在半桥配置中使用 N 沟道 MOSFET。
特性
  • 以 14ns 自适应死区时间驱动两个 N 沟道 MOSFET
  • 宽栅极驱动电压:4.5V 至 8.8V,在 7V 至 8V 时具有最佳效率
  • 宽电源系统组输入电压:3V 至 27V
  • 宽输入 PWM 信号:2.0V 至 13.2V 幅度
  • 能够以每相 ≥40A 的电流驱动 MOSFET
  • 高频作:14ns 传播延迟和 10ns 上升/下降时间允许 FSW – 2MHz
  • 能够传播 <30ns 输入 PWM 脉冲
  • 低侧驱动器吸收导通电阻 (0.4Ω) 可防止与 dV/dT 相关的击穿电流
  • 用于功率级关断的 3 态 PWM 输入
  • 节省空间的使能(输入)和电源良好(输出)信号位于同一引脚上
  • 热关断
  • UVLO 保护
  • 内部自举二极管
  • 经济型 SOIC-8 和热增强型 3mm x 3mm VSON-8 封装
  • 高性能替代流行的 3 态输入驱动器
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
一、产品概述
TPS 是一款高频同步MOSFET驱动器,设计用于驱动两个N沟道MOSFET,具有自适应死区时间、宽输入电压范围和高效率等特点。它适用于多种高电流单相和多相DC-DC转换器应用。
二、主要特性
  • 高频操作‌:最高可达2MHz的开关频率。
  • 宽输入电压范围‌:VDD输入电压范围为V至V,PWM输入信号幅度为.V至.V。
  • 高效率‌:高达8.8V的栅极驱动电压和ns的自适应死区时间,提高系统效率。
  • 低dV/dt相关穿透电流‌:低侧驱动器具有0.4Ω的阻抗,防止高dV/dt时的穿透电流。
  • 3态PWM输入‌:支持电源级关断,具有使能(输入)和电源良好(输出)信号。
  • 保护功能‌:包括热关断和欠压锁定(UVLO)保护。
  • 小型封装‌:提供SOIC-8和VSON-封装选项,节省空间。
三、引脚配置与功能
  • UGATE‌:上栅极驱动输出,连接到高侧功率N沟道MOSFET的栅极。
  • LGATE‌:下栅极驱动输出,连接到低侧功率N沟道MOSFET的栅极。
  • PWM‌:PWM信号输入,控制驱动器。
  • EN/PG‌:使能/电源良好输入/输出引脚。
  • VDD‌:V偏置电源输入。
  • GND‌:地引脚,所有信号均参考此节点。
  • PHASE‌:连接到上MOSFET的源极和下MOSFET的漏极,提供上栅极驱动器的返回路径。
  • BOOT‌:浮动自举电源引脚,用于上栅极驱动。
四、电气特性
  • UVLO阈值‌:VDD欠压锁定上升阈值典型值为.V,下降阈值典型值为3.0V。
  • 输出阻抗‌:上栅极驱动器源阻抗典型值为1.0Ω,沉阻抗典型值为1.0Ω;下栅极驱动器源阻抗典型值为1.0Ω,沉阻抗典型值为0.4Ω。
  • 传播延迟‌:UGATE和LGATE的关断和开启传播延迟典型值为ns。
  • 死区时间‌:LGATE关断到UGATE开启的死区时间典型值为ns。
五、功能描述
  • UVLO保护‌:当VDD电压低于UVLO阈值时,驱动器禁用,外部功率FET处于关闭状态。
  • 3态PWM输入‌:当PWM输入信号处于高阻抗状态时,驱动器将两个栅极驱动输出设置为低电平,关闭外部功率FET。
  • 使能/电源良好信号‌:EN/PG引脚允许驱动器根据外部信号启用或禁用,并提供电源良好状态反馈。
  • 自适应死区时间‌:确保在高低侧MOSFET之间切换时不会产生穿透电流。
  • 热关断‌:当结温超过°C时,驱动器关闭输出,防止过热损坏。
六、应用信息
  • 典型应用‌:包括多相DC-DC转换器、桌面和服务器VRM、便携式和笔记本调节器、隔离电源的同步整流等。
  • 设计要点‌:包括自举电容和VDD电容的选择、栅极驱动电阻的选取、布局和接地考虑等。
  • 系统示例‌:提供了单相POL调节器、同步整流驱动器和多相同步降压转换器的应用示例。
七、封装与订购信息
  • 封装类型‌:SOIC-和VSON-8。
  • 订购代码‌:提供了不同封装和状态的订购代码选项。
八、文档与支持
  • 相关文档‌:提供了应用笔记、数据手册和其他相关文档的链接。
  • 社区资源‌:链接到TI的EE在线社区,用户可以在此获取技术支持和与其他工程师交流。
九、其他信息
  • 安全警示‌:提醒用户注意静电放电(ESD)防护。
  • 商标与版权‌:声明了TI的商标和版权信息。
