LM5106系列 具有 8V-UVLO 和可编程死区时间的 1.2A、1.8A、100V 半桥栅极驱动器数据手册
LM5106 是一款高压栅极驱动器,旨在驱动高侧和低侧 采用同步降压或半桥配置的侧面 N 沟道 MOSFET。浮动高侧 驱动器能够在高达 100V 的电源轨电压下工作。单控制输入兼容 具有 TTL 信号电平和单个外部电阻器来设置开关转换死区时间 通过紧密匹配的导通延迟电路。强大的电平转换技术在高 速度,同时功耗低,并提供干净的输出转换。欠压锁定 当低侧或自举高侧电源电压 低于运行阈值。LM5106 采用 VSSOP-10 或热增强型 10 引脚封装 WSON 塑料封装。
*附件:lm5106.pdf
特性
  • 驱动高侧和低侧 N 沟道
    MOSFET
  • 1.8A 峰值输出灌电流
  • 1.2A 峰值输出源电流
  • 自举电源电压范围高达 118V DC
  • 单 TTL 兼容输入
  • 可编程导通延迟 (死区时间)
  • 启用输入引脚
  • 快速关断传播延迟(典型值为 32 ns)
  • 以 15ns 的上升时间和 10ns 的下降时间驱动 1000pF
  • 电源轨欠压锁定
  • 低功耗
  • WSON-10(4 mm × 4 mm)和 VSSOP-10 封装
参数
电阻器
方框图
电阻器
一、产品概述
LM6是一款高压半桥栅极驱动器,设计用于驱动高侧和低侧N沟道MOSFET,适用于同步降压或半桥配置。该驱动器具有可编程死区时间、低功耗、高电压自举能力和欠压锁定(UVLO)保护功能。
二、主要特性
  • 高电压能力‌:支持高达V的电源电压。
  • 可编程死区时间‌:通过外部电阻设置死区时间,优化MOSFET的驱动信号时序。
  • 低功耗‌:在禁用状态下具有较低的待机功耗。
  • 高速响应‌:具有快速的关断传播延迟(典型值为ns)。
  • UVLO保护‌:在电源电压或自举电压低于阈值时禁用栅极驱动输出。
  • 单输入控制‌:通过单个TTL兼容输入控制高侧和低侧MOSFET的开关。
三、引脚配置与功能
  • VDD‌:正栅极驱动电源引脚。
  • HB‌:高侧栅极驱动器自举电源引脚。
  • HO‌:高侧栅极驱动器输出引脚。
  • HS‌:高侧MOSFET源极引脚。
  • IN‌:栅极驱动器逻辑输入引脚。
  • EN‌:使能输入引脚,TTL兼容,带滞回。
  • LO‌:低侧栅极驱动器输出引脚。
  • VSS‌:地返回引脚,所有信号均参考此地。
  • RDT‌:死区时间编程引脚,通过连接电阻到VSS设置死区时间。
  • NC‌:未连接引脚。
四、电气特性
  • 工作电压范围‌:VDD为V至V,HB为HS+8V至HS+4V。
  • 输入阈值‌:IN和EN引脚的低电平输入电压阈值为0.8V至.V,高电平输入电压阈值为.V至2.2V。
  • 输出电流‌:LO和HO引脚的峰值拉电流和灌电流均为1.2A和.A。
  • 传播延迟‌:LO和HO引脚的关断和开启传播延迟典型值为2ns至6ns。
  • 死区时间‌:可通过RDT引脚上的电阻调节,范围从ns至0ns。
五、功能描述
  • 启动与UVLO保护‌:在VDD或HB电压低于UVLO阈值时,驱动器禁用输出,防止MOSFET误动作。
  • 可编程死区时间‌:通过RDT引脚上的外部电阻设置死区时间,优化驱动信号时序,减少MOSFET间的穿透电流。
  • 使能控制‌:EN引脚允许通过外部信号启用或禁用驱动器。
  • 高速响应‌:快速的关断和开启传播延迟,适合高频应用。
六、应用信息
  • 典型应用‌:适用于固态电机驱动、半桥和全桥功率转换器、双开关正向功率转换器等。
  • 设计要点‌:包括自举电容和VDD旁路电容的选择、栅极驱动电阻的选取、布局和接地考虑等。
  • 应用曲线‌:提供了不同条件下的输出特性曲线,帮助设计者优化电路性能。
七、封装与订购信息
  • 封装类型‌:提供0引脚VSSOP和WSON封装选项。
  • 订购代码‌:提供了不同封装和状态的订购代码选项。
八、文档与支持
  • 相关文档‌:提供了数据手册、应用笔记和其他相关文档的链接。
  • 社区资源‌:链接到TI的支持社区,用户可以在此获取技术支持和与其他工程师交流。
