LM5109系列 100V / 1A 峰值半桥栅极驱动器数据手册
LM5109 是一款低成本高电压栅极驱动器,旨在以同步降压或半桥配置驱动高压侧和低压侧 N 沟道 MOSFET。浮动高压侧驱动器能够在高达 100V 的电源轨电压下工作。输出由 TTL 兼容输入阈值独立控制。稳健的电平转换器技术以高速运行,同时功耗低,并提供从控制输入逻辑到高端栅极驱动器的干净电平转换。低压侧和高侧电源轨均提供欠压锁定功能。该器件采用 SOIC-8 和热增强型 LLP-8 封装。
*附件:lm5109.pdf
特性
  • 驱动高侧和低侧 N 沟道 MOSFET
  • 1A 峰值输出电流 (1.0A 灌电流 / 1.0A 拉电流)
  • 独立的 TTL 兼容输入
  • 自举电源电压至 118V DC
  • 快速传播时间(典型值为 27 ns)
  • 以 15ns 的上升和下降时间驱动 1000 pF 负载
  • 出色的传播延迟匹配(典型值为 2 ns)
  • 电源轨欠压锁定
  • 低功耗
  • 引脚与 ISL6700 兼容
参数
电源轨
方框图
电源轨
一、产品概述
LM是一款低成本、高压栅极驱动器,设计用于驱动同步降压或半桥配置中的高端和低端N沟道MOSFET。它具备独立的TTL兼容输入,可提供高达A的峰值输出电流。
二、主要特性
  • 高压驱动能力‌:支持高达V(LMA为V)的电源电压。
  • 高输出电流‌:A峰值输出电流(.A源/.A漏)。
  • 快速传播时间‌:典型值为ns(LMA为ns)。
  • 独立TTL输入‌:高端和低端控制输入均与TTL输入阈值兼容。
  • 低功耗‌:具有欠压锁定功能,降低功耗。
  • 热增强封装‌:提供SOIC-和WSON-(mm x mm)封装选项。
三、引脚配置与功能
  • VDD‌:正栅极驱动电源,需使用低ESR/ESL电容本地解耦至VSS。
  • HI‌:高端控制输入,与TTL输入阈值兼容。
  • LI‌:低端控制输入,与TTL输入阈值兼容。
  • VSS‌:地参考,所有信号均以此为参考。
  • LO‌:低端栅极驱动器输出,连接至低端N-MOS设备的栅极。
  • HS‌:高端源连接,连接至自举电容的负端和高端N-MOS设备的源极。
  • HO‌:高端栅极驱动器输出,连接至高端N-MOS设备的栅极。
  • HB‌:高端栅极驱动器正电源轨,连接自举电容的正端。
四、电气特性
  • 工作电压范围‌:VDD为V至V,HB为VHS+V至VHS+V(LMA为VHS+V)。
  • 输入阈值‌:低电平输入电压阈值为.V至.V,高电平输入电压阈值为.V至.V。
  • 输出特性‌:LO和HO输出在高电平和低电平时分别具有不同的电压范围,峰值拉电流和灌电流均为.A。
  • 传播延迟‌:上下端关断和开通传播延迟典型值为ns至ns(LMA为ns至ns)。
五、功能描述
  • 欠压锁定‌:在VDD和HB电源轨上均提供欠压锁定功能,确保在电压过低时不会损坏设备。
  • 电平移位‌:采用稳健的电平移位技术,实现高速、低功耗的清洁电平转换。
  • 独立控制‌:高端和低端输出独立控制,允许灵活控制MOSFET的开关时间。
六、应用信息
  • 典型应用‌:包括电流馈电推挽转换器、半桥和全桥功率转换器、固态电机驱动器、双开关正向功率转换器等。
  • 布局考虑‌:强调低ESR/ESL电容的放置、高电流路径的最小化、接地连接的优化等,以实现最佳性能。
七、封装与订购信息
  • 封装类型‌:提供SOIC-和WSON-封装选项。
  • 订购代码‌:提供了不同封装和状态的订购代码选项。
