UCD7201 数字控制兼容双低侧 +/- 4A MOSFET 驱动器,具有单个共电流感应数据手册
UCD7201 是 UCD7K 系列的一员 数字控制兼容驱动程序,适用于使用数字控制技术或应用程序的应用程序 需要快速本地峰值电流限制保护。
UCD7201包括双低侧 ±4A 高 - 电流 MOSFET 栅极驱动器。它允许数字 电源控制器(如 UCD9110 或 UCD9501 到 双端功率级接口 拓扑。它为两个驱动器通道提供逐周期电流限制功能,可编程 阈值和一个数字输出电流限制标志,该标志 可由主机控制器监控。随着 Fast 逐周期限流保护,驱动器可以在 overcurrent 条件。
*附件:ucd7201.pdf
特性
  • 可调电流限制保护
  • 3.3V、10mA 内部稳压器
  • DSP/μC 兼容输入
  • 双通道 ±4A TrueDrive™ 大电流驱动器
  • 2.2nF 负载时 10ns 的典型上升和下降时间
  • 20ns 输入至输出传播延迟
  • 25ns 电流感应到输出传播延迟
  • 可编程电流限制阈值
  • 数字输出电流限制标志
  • 4.5V 至 15V 电源电压范围
  • 额定温度范围为 –40°C 至 105°C
参数
驱动器
方框图
驱动器
一、产品概述
UCD是一款数字控制兼容的双低端±A MOSFET驱动器,属于UCDK系列。它适用于采用数字控制技术的应用,或需要快速本地峰值电流限制保护的应用。
二、主要特性
  • 双低端驱动‌:提供两个独立的低端±4A高电流MOSFET栅极驱动通道。
  • 可编程电流限制‌:具备可编程的电流限制阈值和数字输出电流限制标志(CLF)。
  • 快速响应‌:ns的典型上升和下降时间,0ns的输入到输出传播延迟,5ns的电流感应到输出延迟。
  • 宽电压范围‌:支持4.5V至5V的电源电压。
  • 内部调节器‌:集成3.3V、0mA的线性调节器,为数字控制器供电。
  • 兼容性强‌:与DSP、微控制器或ASIC的标准3.3V I/O端口兼容。
三、引脚配置与功能
  • VDD‌:电源输入引脚,为驱动器供电,接受4.5V至5V的输入电压。
  • IN、IN2‌:数字输入引脚,接受3.3V逻辑电平信号,高达MHz。
  • 3V3‌:调节后的.V电源输出,为外部负载如微控制器供电。
  • AGND‌:模拟地返回。
  • CLF‌:电流限制标志输出,当发生过流时置高。
  • ILIM‌:电流限制阈值设置引脚,可设置为.5V至.V之间的任何值。
  • CS‌:电流感应引脚,连接至快速电流限制比较器,实现周期性的电流限制保护。
  • OUT、OUT2‌:高电流TrueDrive™驱动器输出,连接至MOSFET栅极。
  • PGND‌:功率地返回,应紧密连接至MOSFET源极。
  • PVDD‌:输出驱动器供电引脚,不直接与VDD内部连接。
四、电气特性
  • 工作条件‌:推荐工作电压为4.V至V,结温范围为-°C至°C。
  • 输出特性‌:在VDD=2V时,每个输出通道可提供高达±4A的峰值电流。
  • 传播延迟‌:IN到OUT的传播延迟典型值为0ns至5ns,CS到CLF的传播延迟典型值为5ns至0ns。
  • 电流限制‌:内部电流限制阈值可根据ILIM引脚电压设置,范围为0.V至1.0V。
五、功能描述
  • 电流感应与保护‌:通过CS引脚连接的快速电流限制比较器实现周期性的电流限制保护,防止功率级损坏。
  • 握手功能‌:内置握手功能,确保在数字控制器启动并准备好接收功率脉冲之前,驱动器不会开始工作。
  • TrueDrive™输出架构‌:提供高效的电流驱动能力,特别是在MOSFET开关过渡的Miller平台区域。
  • 数字监控‌:CLF引脚可用于监控电流限制事件,允许主机控制器采取相应的保护措施。
六、应用与实施
  • 典型应用‌:包括数字控制电源、DC/DC转换器、电机控制器和线路驱动器等。
  • 设计指南‌:提供了详细的布局指南、热考虑因素和电源推荐,以确保最佳性能。
七、封装与订购信息
  • 封装类型‌:提供HTSSOP(PWP)引脚封装。
  • 订购代码‌:提供了不同封装和状态的订购代码选项。
