LM5107系列 具有 8V UVLO 的 1.4A、100V 半桥栅极驱动器数据手册
LM5107 是一款低成本、高电压栅极驱动器,旨在驱动高压侧 以及采用同步降压或半桥配置的低侧 N 沟道 MOSFET。这 浮动高压侧驱动器能够在高达 100V 的电源轨电压下工作。输出为 通过 TTL 兼容输入阈值独立控制。集成的片上高压 提供二极管来为高侧栅极驱动自举电容器充电。坚固的电平转换器 技术高速运行,同时功耗低,并提供干净的电平转换 从控制输入逻辑到高端栅极驱动器。两者均提供欠压锁定 低侧和高侧电源轨。该器件采用 SOIC 和 thermal 两种封装 增强的 WSON 程序包。
*附件:lm5107.pdf
特性
  • 驱动高侧和低侧 N 沟道 MOSFET
  • 高峰值输出电流(1.4A 灌电流 / 1.3A 拉电流)
  • 独立的 TTL 兼容输入
  • 集成自举二极管
  • 自举电源电压至 118 V DC
  • 快速传播时间(典型值为 27ns)
  • 以 15ns 的上升和下降时间驱动 1000pF 负载
  • 出色的传播延迟匹配(典型值为 2ns)
  • 电源轨欠压锁定
  • 低功耗
  • 引脚与 ISL6700 兼容
  • 包:
    • SOIC的
    • WSON(4 毫米× 4 毫米)
参数
栅极驱动器
方框图
栅极驱动器
一、产品概述
LM7是一款低成本的高压栅极驱动器,设计用于驱动同步降压或半桥配置中的高端和低端N沟道MOSFET。
二、主要特性
  • 双端驱动‌:能够同时驱动高端和低端N沟道MOSFET。
  • 高峰值输出电流‌:高达.A的灌电流和.A的源电流。
  • 独立TTL兼容输入‌:高端和低端控制输入均兼容TTL电平。
  • 集成自举二极管‌:提供集成的高压二极管,用于为高端栅极驱动自举电容器充电。
  • 宽电源电压范围‌:支持高达V DC的自举电源电压。
  • 快速传播时间‌:典型值为7ns。
  • 低功耗‌:具备欠压锁定功能,以降低功耗。
  • 引脚兼容‌:与ISL引脚兼容。
三、应用领域
  • 电流馈电推挽转换器
  • 半桥和全桥功率转换器
  • 固态电机驱动器
  • 双开关正向功率转换器
四、引脚配置与功能
  • VDD‌:正栅极驱动电源,需使用低ESR/ESL电容器在IC附近与VSS去耦。
  • HI‌:高端控制输入,兼容TTL输入阈值。
  • LI‌:低端控制输入,兼容TTL输入阈值。
  • VSS‌:地参考,所有信号均以此地为参考。
  • LO‌:低端栅极驱动器输出,连接至低端N-MOS设备的栅极。
  • HS‌:高端源连接,连接至自举电容器的负端和高端N-MOS设备的源极。
  • HO‌:高端栅极驱动器输出,连接至高端N-MOS设备的栅极。
  • HB‌:高端栅极驱动器正电源轨,连接自举电容器的正端。
五、电气特性
  • 工作条件‌:推荐电源电压VDD为8V至4V,结温范围为-0°C至5°C。
  • 输出特性‌:在0pF负载下,具有ns的上升和下降时间。
  • 传播延迟‌:上下端开启和关闭传播延迟的典型值为7ns至6ns。
  • 欠压锁定‌:具有欠压锁定功能和滞回特性,以保护电路免受低电压条件的影响。
六、功能描述
  • 启动与欠压锁定‌:高端和低端驱动器均包含欠压锁定保护电路,独立监测电源电压和自举电容器电压。
  • 电平移位‌:电平移位电路是高端输入到高端驱动器阶段的接口,提供与低端驱动器良好的延迟匹配。
  • 自举二极管‌:集成自举二极管用于生成高端偏置电压,具有高恢复速度、低二极管电阻和电压额定裕量。
  • 输出级‌:输出级具有高速率、低电阻和高峰值电流能力,允许高效切换功率MOSFET。
七、应用与实施
  • 设计信息‌:提供了详细的设计要求和步骤,包括选择自举和VDD电容器、外部自举二极管和电阻、栅极驱动器电阻等。
  • 功率耗散‌:讨论了栅极驱动器的功率耗散,包括直流部分和开关部分。
  • 布局指南‌:强调了布局中需考虑的关键因素,以确保高端和低端栅极驱动器的最佳性能。
八、封装与订购信息
  • 封装类型‌:提供SOIC和WSON(mm x mm)封装选项。
  • 订购代码‌:提供了不同封装和状态的订购代码选项。
