LM27222 用于同步/异步驱动的 4.5A、30V 半桥栅极驱动器数据手册
LM27222 是一款双通道 N 沟道 MOSFET 驱动器,旨在以推挽方式驱动 MOSFET 同步降压稳压器中常用的配置。LM27222 获取 PWM 输出 ,并为功率级 MOSFET 提供适当的时序和驱动电平。 自适应击穿保护可防止损坏并提高效率,从而降低击穿电流, 从而确保能够与几乎任何 MOSFET 一起使用的稳健设计。自适应 击穿保护电路还将死区时间降低至 10ns,确保 最高的运行效率。LM27222 的每个驱动器的峰值拉电流和吸收电流 分别约为 3A 和 4.5Amps,Vgs 为 5V。系统性能也通过以下方式得到增强 将传播延迟保持在 8ns。在所有负载电流下,效率再次提高 通过 LEN 引脚支持同步、非同步和二极管仿真模式。最小值 在 MOSFET 输出端实现的输出脉冲宽度低至 30ns。这将使 降压稳压器设计中具有非常高的转换比的工作频率。要支持低 电源状态在笔记本电脑系统中,当 IN 和 LEN 时,LM27222仅从 5V 电源轨吸收 5μA 的电流 inputs 为低电平或浮动。
*附件:lm27222.pdf
特性
  • 自适应击穿保护
  • 10ns 死区时间
  • 8ns 传播延迟
  • 30ns 最小导通时间
  • 0.4Ω 下拉和 0.9Ω 上拉驱动器
  • 4.5A 峰值驱动电流
  • MOSFET 容错设计
  • 5μA 静态电流
  • 降压配置中的最大输入电压为 30V
  • 4V 至 6.85V 工作电压
  • SOIC-8 和 WSON 封装
参数
PWM
方框图
PWM
一、产品概述
LM是一款高速双N沟道MOSFET驱动器,专为同步降压(buck)转换器中的推挽配置设计。它具备自适应射极跟随保护、低传播延迟、高峰值驱动电流等特性,适用于高电流降压和升压转换器、快速瞬态DC/DC电源供应器、单端正向整流输出以及CPU和GPU核心电压调节器等应用。
二、主要特性
  • 自适应射极跟随保护‌:防止射极跟随电流损坏,提高效率,减少射极跟随时间至ns。
  • 低传播延迟‌:ns的传播延迟,支持高频率操作。
  • 高峰值驱动电流‌:每路驱动器提供约A的峰值源电流和.A的峰值漏电流。
  • 低静态电流‌:仅µA的静态电流,降低功耗。
  • 宽输入电压范围‌:V至.V的操作电压范围。
  • 高电压耐受‌:最大V的输入电压。
  • 多种封装形式‌:提供SOIC-和WSON-封装选项。
三、引脚功能
  • SW‌:高端驱动器返回,应连接到高端和低端MOSFET的公共节点。
  • HG‌:高端栅极驱动输出,连接到高端MOSFET的栅极。
  • CB‌:自举引脚,接受自举电压以供电高端驱动器。
  • IN‌:接受来自控制器的PWM信号,有效高电平。
  • LEN‌:低端栅极使能,有效高电平。
  • VCC‌:连接到+V电源。
  • LG‌:低端栅极驱动输出,连接到低端MOSFET的栅极。
  • GND‌:接地。
四、电气特性
  • 操作静态电流‌:IN=V, LEN=V时为µA;IN=V, LEN=V时为µA至µA。
  • 高/低端驱动器的峰值拉电流和拉下电流‌:分别为A和.A。
  • 上升和下降时间‌:约ns和ns(对于.nF负载电容)。
  • 最小正输出脉冲宽度‌:ns。
五、功能描述
  • 自适应射极跟随保护‌:确保高端和低端MOSFET不会同时导通,减少射极跟随电流损失,提高效率。
  • 低传播延迟‌:支持高频操作,提高系统性能。
  • 高峰值驱动电流‌:快速切换大功率MOSFET,减少开关损失。
  • 多模式支持‌:支持同步、非同步和二极管仿真模式,通过LEN引脚控制。
六、应用信息
  • 典型应用‌:与LM等控制器配合使用,实现高效率、高频率的DC/DC转换。
  • 布局指南‌:推荐将驱动器靠近MOSFET放置,使用短而粗的走线连接HG、SW、LG和GND引脚,以减少寄生电感。
七、封装与订购信息
  • 封装类型‌:SOIC-和WSON-。
  • 订购代码‌:提供不同封装和状态的订购代码选项,如LMM/NOPB(SOIC-封装)和LMSD/NOPB(WSON-封装)。
