LM5112系列 具有 4V UVLO 和输入接地的 3A/7A 单通道栅极驱动器,用于双电源供电数据手册
LM5112 器件 MOSFET 栅极驱动器采用微型 6 引脚 WSON 封装(相当于 SOT-23 封装)或 8 引脚裸露焊盘 MSOP 封装,可提供高峰值栅极驱动电流,并改善高频运行所需的功率耗散。复合输出驱动器级包括并联工作的 MOS 和双极晶体管,它们共同从容性负载吸收超过 7 A 的峰值电流。结合 MOS 和双极器件的独特特性,减少了驱动电流随电压和温度的变化。提供欠压锁定保护,以防止因栅极导通电压不足而损坏 MOSFET。LM5112 器件提供反相和非反相输入,以使用单一器件类型满足反相和非反相栅极驱动的要求。
*附件:lm5112.pdf
特性
  • LM5112-Q1 符合汽车应用要求
  • 符合 AEC-Q100 1 级标准
  • 采用汽车级流程制造
  • 复合 CMOS 和双极输出可减小输出电流变化
  • 7A 灌电流和 3A 拉电流
  • 快速传播时间:25 ns(典型值)
  • 快速上升和下降时间:14 ns 或 12 ns
    上升或下降(2nF 负载)
  • 反相和非反相输入通过单个器件提供任一配置
  • 电源轨欠压锁定保护
  • 专用输入接地 (IN_REF) 用于
    双电源或单电源作
  • 功率增强型 6 引脚 WSON 封装
    (3 mm × 3 mm)或热增强型
    MSOP-PowerPAD 封装
  • V 级输出摆幅抄送到 VEE 系列相对于输入接地为负数
参数
驱动电流
方框图
驱动电流
一、产品概述
LM2是一款高性能的MOSFET栅极驱动器,专为需要高峰值电流和快速开关的应用而设计。该驱动器提供高达7A的峰值漏电流和A的峰值源电流,适用于DC/DC开关模式电源供应器、AC/DC开关模式电源供应器、太阳能微型逆变器以及电磁铁和电机驱动等应用。LM2具备汽车级AEC-Q Grade 1认证,适用于高可靠性汽车应用。
二、主要特性
  • 高峰值电流‌:A峰值漏电流,A峰值源电流。
  • 快速开关速度‌:典型传播延迟ns,ns或ns的上升/下降时间(带2nF负载)。
  • 输入灵活性‌:具备反相和非反相输入,通过单个设备即可满足不同配置需求。
  • 供电轨欠压锁定保护‌:防止MOSFET因栅极开启电压不足而损坏。
  • 专用输入地‌:支持分立供电或单一供电操作。
  • 紧凑封装‌:提供引脚WSON(3mm×mm)或引脚MSOP-PowerPAD封装,适用于高频操作。
三、引脚功能
  • IN‌:非反相输入引脚,TTL兼容阈值。
  • INB‌:反相输入引脚,TTL兼容阈值。
  • IN_REF‌:输入地,用于分立供电配置的系统逻辑地。
  • VCC‌:正电源电压输入。
  • VEE‌:驱动输出的功率地,可连接到电源地或负栅极驱动供电。
  • OUT‌:栅极驱动输出,能够从VEE摆动到VCC。
  • N/C‌:未连接引脚。
四、电气特性
  • 工作电压范围‌:VCC相对于IN_REF和VEE为.V至V。
  • 欠压锁定阈值‌:VCC相对于IN_REF的欠压锁定阈值为2.4V至.V,具有mV的迟滞。
  • 输入阈值‌:高电平阈值.V至2.3V,低电平阈值0.8V至.5V。
  • 输出电阻‌:高电平输出电阻Ω至Ω,低电平输出电阻1.4Ω至.Ω。
五、功能描述
  • 复合输出驱动级‌:结合MOS和双极晶体管,优化宽输出电压和操作温度范围内的电流能力。
  • 电平移位电路‌:提供单电源或分立电源配置选项。
  • 欠压锁定保护‌:当VCC相对于IN_REF的电压差低于2.8V时,禁用驱动器并将输出引脚保持在低电平状态。
六、应用信息
  • 典型应用‌:作为PWM控制器和主功率开关器件之间的缓冲级,用于驱动低侧MOSFET,减少开关损失。
  • 设计指南‌:包括输入/输出逻辑配置、供电电压水平、峰值源/漏电流、负载电容和开关频率等设计考虑因素。
七、布局与热管理
  • 布局指南‌:推荐将驱动器靠近MOSFET放置,使用短而粗的走线连接关键引脚,以减少寄生电感和EMI。
  • 热管理‌:通过估算最坏情况下的结温,确保可靠的长期操作,利用暴露的铜焊盘进行有效散热。
八、封装与订购信息
  • 封装类型‌:6引脚WSON(mm×3mm)或8引脚MSOP-PowerPAD。
  • 订购代码‌:提供不同封装和状态的订购代码选项,如LM2MY/NOPB(HVSSOP封装)和LM2Q1SD/NOPB(WSON封装)。
