LM5101系列 高压高压侧和低压侧栅极驱动器数据手册
LM5100/LM5101 高压栅极驱动器旨在以同步降压或半桥配置驱动高压侧和低压侧 N 沟道 MOSFET。浮动高压侧驱动器能够在高达 100V 的电源电压下工作。输出由 CMOS 输入阈值 (LM5100) 或 TTL 输入阈值 (LM5101) 独立控制。提供了一个集成的高压二极管,用于为高压侧栅极驱动自举电容器充电。稳健的电平转换器以高速运行,同时功耗低,并提供从控制逻辑到高端栅极驱动器的干净电平转换。低压侧和高侧电源轨均提供欠压锁定功能。该器件采用标准 SOIC-8 引脚和 LLP-10 引脚封装。
*附件:lm5101.pdf
特性
  • 驱动高侧和低侧 N 沟道 MOSFET
  • 独立的高低驱动器逻辑输入(LM5101 为 TTL 或 LM5100 为 CMOS)
  • 自举电源电压范围高达 118V DC
  • 快速传播时间(典型值为 25 ns)
  • 以 15 ns 的上升和下降时间驱动 1000 pF 负载
  • 出色的传播延迟匹配(典型值为 3 ns)
  • 电源轨欠压锁定
  • 低功耗
  • 引脚兼容 HIP2100/HIP2101
参数
电平转换器
方框图
电平转换器
一、产品概述
LM是一款高压栅极驱动器,设计用于驱动同步降压配置或半桥配置中的高侧和低侧N沟道MOSFET。该驱动器具有独立的高侧和低侧驱动逻辑输入,并集成了高压二极管和电平移位器,以实现高效、可靠的栅极驱动。
二、主要特性
  • 独立的高侧和低侧驱动‌:允许对高侧和低侧MOSFET进行独立控制。
  • 高压能力‌:支持高达V的自举供电电压和V的高侧MOSFET源极电压。
  • 快速传播时间‌:典型值为ns。
  • 集成高压二极管‌:用于为高侧栅极驱动自举电容充电。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:保护低侧和高侧电源轨,防止在低电压条件下工作。
  • 低功耗‌:有助于提高整体系统效率。
  • 逻辑输入兼容性‌:LM采用TTL逻辑输入阈值。
三、引脚功能
  • VDD‌:正栅极驱动供电。
  • HB‌:高侧栅极驱动器自举轨。
  • HO‌:高侧栅极驱动器输出。
  • HS‌:高侧MOSFET源极连接。
  • LI‌:低侧驱动控制输入。
  • HI‌:高侧驱动控制输入。
  • VSS‌:地返回。
  • LO‌:低侧栅极驱动器输出。
  • NC‌:未连接引脚(对于WSON-封装)。
四、电气特性
  • 工作电压范围‌:VDD为V至V。
  • UVLO阈值‌:VDD的欠压锁定阈值为.V至.V。
  • 输入阈值‌:低电平输入电压阈值为.V至.V,高电平输入电压阈值为.V至.V。
  • 输出特性‌:高侧和低侧栅极驱动器具有高电平输出和低电平输出能力,峰值电流可达.A。
五、应用信息
  • 典型应用‌:包括同步降压转换器、半桥和全桥功率转换器、电流馈电推挽功率转换器等。
  • 设计考虑‌:提供了关于自举电容选择、栅极电阻匹配、布局和热管理的设计指南。
六、布局与热管理
  • 布局指南‌:推荐使用低ESR/ESL电容靠近IC,并保持短而宽的接地路径以减少寄生电感和电阻。高侧和低侧MOSFET应尽可能靠近栅极驱动器放置。
  • 热管理‌:通过估算最坏情况下的结温来确保可靠的长期操作,利用暴露的热焊盘(对于WSON封装)进行有效散热。
七、封装与订购信息
  • 封装类型‌:提供SOIC-和WSON-两种封装选项。
  • 订购代码‌:包括不同封装和卷带选项的订购代码,如LMM/NOPB(SOIC-封装)和LMSD/NOPB(WSON-封装)。
八、文档与支持
  • 数据手册‌:提供了详细的技术规格、电气特性、应用信息和封装尺寸等。
  • 应用指南‌:可能包含额外的设计考虑、布局示例和故障排除技巧。
  • 社区资源‌:TI提供了EE在线社区和其他支持资源,方便用户交流问题和经验。
九、安全警示
  • 静电放电(ESD)防护‌:提醒用户在存储或处理过程中注意静电防护,以防止损坏MOS栅极。
  • 使用注意事项‌:用户应仔细阅读数据手册中的安全警示和使用注意事项,确保正确、安全地使用产品。
