LM5105系列 具有 8V UVLO 和可编程死区时间的 1.8A、1.6A 100V 半桥栅极驱动器数据手册
LM5105 是一款高压栅极驱动器,旨在驱动高侧和 采用同步降压或半桥配置的低侧 N 沟道 MOSFET。浮动的 高侧驱动器能够在高达 100 V 的电源轨电压下工作。单个控制输入是 兼容 TTL 信号电平,单个外部电阻器可设置开关转换 死区时间通过紧密匹配的导通延迟电路。提供高压二极管进行充电 高侧栅极驱动自举电容器。强大的电平转换技术在高 速度,同时功耗低,并提供干净的输出转换。欠压锁定 当低侧或自举的高侧电源电压 低于运行阈值。LM5105 采用热增强型 WSON 塑料 包。
*附件:lm5105.pdf
特性
  • 驱动高侧和低侧 N 沟道 MOSFET
  • 1.8A 峰值栅极驱动电流
  • 自举电源电压范围高达 118V DC
  • 集成自举二极管
  • 单 TTL 兼容输入
  • 可编程导通延迟 (死区时间)
  • 启用输入引脚
  • 快速关断传播延迟(典型值为 26 ns)
  • 以 15ns 的上升和下降时间驱动 1000pF
  • 电源轨欠压锁定
  • 低功耗
  • 封装:耐热增强型 10 引脚 WSON
    (4 mm × 4 mm)
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
一、产品概述
LM5是一款半桥栅极驱动器,专为驱动高侧和低侧N沟道MOSFET设计,适用于同步降压或半桥配置。它提供了可编程的死区时间、高电压自举功能以及低功率消耗。
二、主要特性
  • 高电压支持‌:高侧驱动器支持高达V的电源电压。
  • 可编程死区时间‌:通过单个外部电阻器编程,死区时间可调范围为0ns至ns。
  • 高电流驱动能力‌:峰值栅极驱动电流达1.8A。
  • 自举二极管‌:集成自举二极管,简化了外部电路设计。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:独立监控高侧和低侧电源电压,确保在电压不足时禁用栅极驱动器。
  • 低功率消耗‌:采用低功耗设计,适合高效电源管理应用。
三、引脚功能
  • VDD‌:正栅极驱动电源引脚。
  • HB‌:高侧栅极驱动器自举轨引脚。
  • HO‌:高侧栅极驱动器输出引脚。
  • HS‌:高侧MOSFET源极连接引脚。
  • RDT‌:死区时间编程引脚。
  • EN‌:使能输入引脚,用于禁用或启用驱动器。
  • IN‌:栅极驱动器逻辑输入引脚。
  • LO‌:低侧栅极驱动器输出引脚。
  • VSS‌:地返回引脚。
四、电气特性
  • 工作电压范围‌:VDD为V至V。
  • 静态电流‌:VDD静态电流为0.mA至0.6mA,高侧自举静态电流为0.mA至0.2mA。
  • 输出特性‌:LO和HO引脚的高电平输出电压可达VDD或HB-HO,低电平输出电压低至0.V至0.4V。
  • 传播延迟‌:快速关断传播延迟典型值为6ns。
五、应用信息
  • 典型应用‌:包括固态电机驱动器、半桥和全桥功率转换器等。
  • 设计注意事项‌:需正确设计自举电容和旁路电容,以确保高侧驱动器的可靠工作。同时,应注意布局和接地设计,以最小化噪声和干扰。
六、布局与热管理
  • 布局指南‌:推荐使用低ESR/ESL的电容,并尽量靠近IC放置,以支持高峰值电流。高侧MOSFET和低侧MOSFET应尽可能靠近栅极驱动器放置,以减小环路电感。
  • 热管理‌:LM5采用热增强型WSON封装,有助于改善散热性能。在设计时,应考虑散热路径和散热片的使用。
七、封装与订购信息
  • 封装类型‌:引脚热增强型WSON封装(4mm x 4mm)。
  • 订购代码‌:具体订购代码请参考数据手册中的订购信息部分。
八、文档与支持
  • 数据手册‌:提供了详细的技术规格、电气特性、应用信息和封装尺寸等。
  • 应用指南‌:可能包含额外的设计考虑、布局示例和故障排除技巧。
  • 社区资源‌:TI提供了EE在线社区和其他支持资源,方便用户交流问题和经验。
九、安全警示
  • 静电放电(ESD)防护‌:提醒用户在存储或处理过程中注意静电防护,以防止损坏器件。
  • 使用注意事项‌:用户应仔细阅读数据手册中的安全警示和使用注意事项,确保正确、安全地使用产品。
