UCC37321 具有反相输入、分离输出和使能功能的 9A/9A 单通道栅极驱动器数据手册
UCC2732x/UCC3732x 系列高速驱动器采用行业标准引脚布局,可提供 9A 的峰值驱动电流。这些驱动器可以驱动最大的 MOSFET,适用于由于高 dV/dt 转换而需要极高米勒电流的系统。这消除了额外的外部电路,可以替换多个组件,以减少空间、设计复杂性和装配成本。提供两种标准逻辑选项:反相 (UCC37321) 和同相 (UCC37322)。
*附件:ucc37321.pdf
特性
  • 行业标准引脚输出,增加了使能功能
  • 使用 TrueDrive 在 Miller 高原区域实现 ±9 A 的高峰值电流驱动能力
  • 使用独特的 BiPolar 和 CMOS 输出级实现高效的恒流源
  • TTL/CMOS 兼容型输入,不受电源电压的影响
  • 10nF 负载时的典型上升和下降时间为 20ns
  • 典型传播延迟时间为 25 ns(输入下降时)和 35 ns(输入上升时)
  • 4V 至 15V 电源电压
  • 采用热增强型 MSOP PowerPAD™ 封装,θjc 为 4.7°C/W
  • 额定温度范围为 –40°C 至 +105°C
  • 采用 8 引脚 SOIC 和 PDIP 封装的无铅表面处理 (CU NIPDAU)
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
1. 产品概述
  • 产品名称‌: UCC1
  • 类型‌: 单通道9A高速低侧MOSFET驱动器(反相输出)
  • 特点‌:
    • 带使能功能的行业标准引脚布局
    • 在Miller平台区域具有±9A的峰值电流驱动能力
    • 使用TrueDrive技术,结合双极和CMOS输出级
    • TTL/CMOS兼容输入,与电源电压无关
    • 典型上升和下降时间为ns(nF负载)
    • 典型传播延迟时间为5ns(输入下降)和5ns(输入上升)
    • 供电电压范围为4.5V至5V
    • 提供热增强型MSOP PowerPAD封装,热阻为.°C/W
    • 工作温度范围为-°C至+5°C(UCCx系列为-°C至+5°C,UCCx系列为°C至0°C)
2. 应用领域
  • 开关模式电源
  • DC-DC转换器
  • 电机控制器
  • D类开关放大器
  • 线驱动器
  • 脉冲变压器驱动器
3. 功能特性
  • 输入阶段‌:
    • 输入阈值具有.V逻辑灵敏度,兼容V至VDD信号。
    • 输入能够承受0mA反向电流,无损坏或逻辑混乱。
    • 输入阈值关断略有提高,以增强抗噪能力。
  • 输出阶段‌:
    • TrueDrive输出级提供±9A峰值电流脉冲,快速驱动MOSFET。
    • 输出级由双极和MOSFET晶体管并联构成,实现低供电电压下的高效电流传输。
    • 输出电阻低,减少过冲和下冲。
  • Miller平台区域‌:
    • 驱动器在MOSFET开关转换的Miller平台区域提供优化驱动电流,提升效率。
  • 使能功能‌:
    • 使能输入用于控制驱动器操作,具有逻辑兼容阈值和迟滞。
    • 使能引脚内部上拉至VDD,默认使能状态。
4. 封装与热性能
  • 封装类型‌:
    • MSOP-PowerPAD(8引脚)
    • SOIC(引脚)
    • PDIP(引脚,但UCC不支持)
  • 热性能‌:
    • MSOP-PowerPAD封装显著降低热阻,提高散热效率,扩展工作温度范围。
5. 电气特性
  • 供电电压‌: 4.5V至5V
  • 静态工作电流‌: 根据输入和使能状态,范围在μA至.mA之间
  • 输出电阻‌: 高电平输出电阻为0.6Ω至.Ω,低电平输出电阻为.1Ω
  • 传播延迟‌: 使能传播延迟为ns至ns,输入至输出传播延迟为ns至ns
6. 应用与实施
  • 设计考虑‌:
    • 选择合适的输入至输出配置(反相)
    • 确定输入阈值类型(CMOS)
    • 根据应用需求选择供电电压
    • 评估峰值源电流和沉电流需求
    • 考虑使能功能的需求
    • 注意传播延迟对系统性能的影响
    • 评估功率耗散和封装类型的热性能
  • 布局指南‌:
    • 驱动器应尽量靠近负载放置,减少寄生电感
    • 使用适当的旁路电容减少噪声
    • 注意地平面和电源平面的布局,以最小化环路面积
7. 文档与支持
  • 提供相关的设计指南和应用笔记
  • 可通过TI网站接收文档更新通知
  • 提供TI E2E支持论坛,用于获取快速的设计帮助和答案
