UC1709-SP系列 具有 40V VDD 和稳压 5V 输出的航天级 QMLV、1.5A/1.5A 双通道栅极驱动器数据手册
UC3709 系列功率驱动器是一种有效的低成本解决方案,可解决为功率 MOSFET 的电容栅极提供快速导通和关断的问题。这些器件采用高速肖特基工艺制成,可通过配置为最小交叉传导电流尖峰的图腾柱输出级提供高达 1.5 A 的拉电流或灌电流。
*附件:uc1709-sp.pdf
UC3709 与 MMH0026 或 DS0026 引脚兼容,虽然延迟时间较长,但电源电流远小于这些旧器件。
通过反相逻辑,这些单元在输入端具有完全的 TTL 兼容性,输出级的摆动电压可超过 30 V。此设计还包括热关断保护。
特性
  • 1.5 安培源/灌驱动
  • 引脚与 0026 产品兼容
  • 40 ns 上升和下降到 1000pF
  • 低静态电流
  • 5 V 至 40 V 工作电压
  • 热保护
参数
MOSFET
产品概述
  • 产品名称‌: UC, UC, UC
  • 类型‌: 双高速FET驱动器
  • 特点‌:
    • 提供高达.A的源/沉电流
    • 与产品引脚兼容
    • ns的上升和下降时间(pF负载)
    • 低静态电流
    • V至V的工作电压范围
    • 热保护功能
应用领域
  • 用于需要快速开启和关闭功率MOSFET电容栅极的应用场景
绝对最大额定值
  • 供电电压 (V_CC) ‌: V
  • 输出电流(稳态) ‌: ±mA
  • 输出电流(峰值瞬态) ‌: ±.A(UC/UC),±.A(UC)
  • 电容放电能量‌: mJ(UC/UC),mJ(UC)
  • 数字输入电压‌: .V
  • 功耗(T_A = °C) ‌: W(DW/L),W(J/N)
  • 结温范围 (T_J) ‌: -°C至°C
  • 存储温度范围‌: -°C至°C
  • 焊接温度(秒) ‌: °C
电气特性
  • 静态电流‌:
    • 双输出低电平: mA至mA
    • 双输出高电平: mA至mA
  • 逻辑输入电压‌:
    • 逻辑: .V
    • 逻辑: .V
  • 输入电流‌:
    • V_I = V: -.mA至-.mA
    • V_I = V: .mA至.mA
  • 输出特性‌:
    • 高电平饱和电压: .V至.V
    • 低电平饱和电压: .V至.V
    • 热关断电流: mA
封装与热阻
  • 封装类型‌:
    • SOIC- (DW)
    • DIL- (J)
    • LCCC- (L)
    • DIL- (N)
  • 热阻‌:
    • θ_jc(结到壳): °C/W (DW/L),°C/W (J),°C/W (N)
    • θ_ja(结到环境): °C/W至°C/W (DW),°C/W至°C/W (J),°C/W至°C/W (L),°C/W (N)
典型开关特性
  • 上升时间‌: ns至ns(nF至.nF负载)
  • 下降时间‌: ns至ns(nF至.nF负载)
  • 输出上升时间‌: ns
  • 交叉传导电流尖峰持续时间‌: ns
  • 输出下降时间‌: ns
应用信息
  • 提供了多个应用电路图,包括功率双极驱动电路、功率MOSFET驱动电路、电荷泵电路和变压器耦合的MOSFET驱动电路。
