UC1705-SP系列 具有 40V VDD 和输出锁存器的航天级 QMLV、1.5A/1.5A 单通道栅极驱动器数据手册
UC1705 系列功率驱动器采用高速肖特基工艺制成,用于连接低级控制功能和高功率开关器件,尤其是功率 MOSFET。这些器件也是电容式线路驱动器的最佳选择,其中可在任一方向切换高达 1.5 A 的电流。当反相和非反相输入可用时,可以接受任一极性的逻辑信号,或者一个输入可用于选通或选通另一个输入。
*附件:uc1705-sp.pdf
电源电压S和 VC可以独立地从 5 V 到 40 V 的范围。有关其他应用的详细信息,请参见 UC1707/3707 数据表 (SLUS177)。
UC1705 采用 8 引脚密封 CERDIP 封装,可在 -55°C 至 125°C 下运行。UC3705 的额定温度范围为 0°C 至 70°C,采用塑料小型浸渍或 5 引脚功率TO-220 封装。
特性
  • 1.5 A 拉电流/灌电流驱动
  • 100 ns 延迟
  • 40 nsec 上升下降到 1000 pF
  • 反相和非反相输入
  • 低交叉传导电流尖峰
  • 低静态电流
  • 5 V 至 40 V 工作电压
  • 热关断保护
  • Minidip 和 Power 封装
参数
功率开关器件
1. 产品概述
  • 产品系列‌: UC系列
  • 类型‌: 高速功率驱动器
  • 特点‌:
    • .A源/漏驱动能力
    • 低静态电流
    • nsec延迟
    • V至V工作电压范围
    • 0nsec上升/下降时间(至pF)
    • 热关断保护
    • 反相和非反相输入
    • 多种封装形式(包括陶瓷DIP和塑料DIP)
    • 低交叉传导电流尖峰
2. 应用领域
  • 适用于需要高速开关和大电流驱动能力的场合,特别是与功率MOSFET配合使用。
  • 适用于电容性线路驱动器,可双向切换高达1.5A的电流。
3. 功能特性
  • 输入兼容性‌: 支持TTL和CMOS逻辑电平输入。
  • 封装形式‌:
    • UC5: 引脚气密封装,适用于-5°C至5°C温度范围。
    • UC5: 塑料minidip或5引脚TO-0封装,适用于0°C至°C温度范围。
  • 反相与非反相输入‌: 允许接受任意极性的逻辑信号,或一个输入用于触发或选通另一个输入。
4. 电气特性
  • 供电电压‌: V_S和V_C可独立调节,范围均为5V至0V。
  • 输出电流‌:
    • 稳态输出电流:±0mA(N, JG封装),±1A(T封装)
    • 峰值瞬态电流:±.A(N, JG封装),±A(T封装)
  • 数字输入电压范围‌: 高电平≥2.2V,低电平≤0.8V(输入电流限制在0mA时,可超过5.5V)
  • 输出高/低电平饱和电压‌: 根据输出电流和供电电压不同而变化。
5. 封装与尺寸
  • 提供了多种封装选项的详细尺寸图,包括DIL-8、SOIC-、-PIN TO-0和LCCC-0等。
6. 应用电路
  • 提供了使用UC5系列驱动功率MOSFET的典型电路图,包括使用负偏置电压和电平移位至地参考PWM的驱动电路、变压器耦合MOSFET驱动电路以及电荷泵电路等。
7. 注意事项
  • 设备内置ESD保护有限,存储或处理时应将引脚短路或放置在导电泡沫中以防止静电损坏MOS栅极。
