TPS2829 2A/2A 单通道栅极驱动器,带 40V VDD数据手册
TPS28xx 单通道高速 MOSFET 驱动器能够向高电容负载提供高达 2A 的峰值电流。高开关速度 (tr和 t f = 14 ns(典型值)通过使用 BiCMOS 输出获得。典型阈值开关电压为 2/3 和 1/3 V 抄送 .该设计本身就最大限度地减少了击穿电流。
*附件:tps2829.pdf
TPS2816 至 TPS2819 器件上均提供稳压器,允许在 14 V 至 40 V 的电源输入下工作。稳压器输出可用于为其他电路供电,前提是功率耗散不超过封装限制。如果不需要调节器,则 V DD 系列 (稳压器输入端)应连接到 V 抄送 .TPS2816 和 TPS2817 输入电路包括一个有源上拉电路,在使用集电极开路 PWM 控制器时无需外部电阻器。TPS2818 和 TPS2819 与 TPS2816 和 TPS2817 相同,只是省略了有源上拉电路。TPS2828 和 TPS2829 与 TPS2818 和 TPS2819 相同,只是省略了内部稳压器,从而在输入为高电平或低电平时允许静态电流降至 15 uA 以下。
TPS28xx 系列器件采用 5 引脚 SOT-23 (DBV) 封装,可在 –40°C 至 125°C 的环境温度范围内工作。
特性
  • 低成本、单通道高速 MOSFET 驱动器
  • 抄送 ...最大 15 uA(TPS2828、TPS2829)
  • 25ns 最大上升/下降时间和 40ns 最大传播延迟...1nF 负载
  • 2A 峰值输出电流
  • 4V 至 14V 驱动器电源电压范围;内部稳压器将范围扩展到 40 V(TPS2816、TPS2817、TPS2818 TPS2819)
  • 5 引脚 SOT-23 封装
  • –40°C 至 125°C 环境温度工作范围
  • 高度抗闩锁
参数
栅极驱动器
一、产品概述
  • 产品名称‌: TPS
  • 类型‌: 单通道高速MOSFET驱动器
  • 特点‌:
    • 低成本
    • 高达2A的峰值输出电流
    • 高速开关性能(典型上升/下降时间为ns)
    • V至V驱动器供电电压范围
    • -0°C至5°C环境温度工作范围
    • 引脚SOT-封装
二、主要功能
  • 驱动器输入‌: 非反相输入
  • 输出特性‌:
    • 输出电流高达A
    • 可驱动高度电容性负载
  • 内部电压调节器‌: TPS至TPS型号内置,允许在4V至0V的供电输入下工作(TPS8和TPS9型号无此调节器)
  • 保护特性‌:
    • 固有的低穿透电流设计
    • TPS6和TPS7具有活动上拉电路,适用于开集电极PWM控制器
三、封装与引脚
  • 封装类型‌: SOT-(DBV)
  • 引脚配置‌:
    • 引脚1: V_DD(调节器电源电压输入,TPS上未连接)
    • 引脚2: GND(地)
    • 引脚3: IN(驱动器输入)
    • 引脚4: OUT(驱动器输出)
    • 引脚5: V_CC(驱动器电源电压/调节器输出电压)
四、电气特性
  • 输入阈值电压‌:
    • 正向阈值电压(V_CC = V时)为6.6V
    • 负向阈值电压(V_CC = V时)为3.3V
  • 输出电压‌:
    • 高电平输出电压(I_O = -mA时)为9.9V
    • 低电平输出电压(I_O = mA时)为0.V
  • 供电电流‌:
    • TPS8和TPS9在V_CC = 0V,输入为高或低时,典型值为.μA
  • 开关特性‌:
    • 典型上升时间(V_CC = V时)为ns
    • 典型下降时间(V_CC = V时)为ns
    • 典型高至低传播延迟时间(V_CC = V时)为ns
    • 典型低至高传播延迟时间(V_CC = 0V时)为4ns
五、应用信息
  • 适用场景‌: 适用于需要高速开关性能和高输出电流的MOSFET驱动应用,如高频开关转换器。
  • 布局建议‌:
    • 驱动器应靠近MOSFET的栅极放置,以减少由栅极电容和迹线电感引起的振荡。
    • 当驱动器输出路径较长时,建议在MOSFET附近串联一个约0Ω的电阻。
    • 推荐在V_CC和GND之间放置一个陶瓷旁路电容器,以提供高速电流瞬变所需的电源。
六、封装选项与材料信息
  • 提供了多种封装选项,包括TPS9DBVR、TPS9DBVT等,具有不同的包装数量和RoHS状态。
  • 提供了详细的封装尺寸和磁带卷盘信息。
