TPS2815 2A/2A 双通道栅极驱动器,每个输出具有两个 NAND 输入数据手册
TPS28xx 系列双通道高速 MOSFET 驱动器能够向高电容负载提供 2A 的峰值电流。这种性能是通过一种设计实现的,该设计本身就将击穿电流降至最低,并且消耗的电源电流比竞争产品少一个数量级。
*附件:tps2815.pdf
TPS2811、TPS2812 和 TPS2813 驱动器包括一个稳压器,允许在 14 V 至 40 V 的电源输入下工作。稳压器输出可以为其他电路供电,前提是功率耗散不超过封装限制。当不需要稳压器时,REG_IN 和 REG_OUT 可以保持断开状态,也可以将两者连接到 V抄送或 GND 的 S 。
TPS2814 和 TPS2815 具有 2 个输入门,为用户提供了更大的 MOSFET 控制灵活性。TPS2814具有 AND 输入门和一个反相输入。TPS2815 具有双输入 NAND 门。
TPS28xx 系列驱动器采用 8 引脚 PDIP、SOIC 和 TSSOP 封装,可在 –40°C 至 125°C 的环境温度范围内工作。
特性
  • 行业标准驱动程序更换
  • 25ns 最大上升/下降时间和 40ns 最大传播延迟 – 1nF 负载,V 抄送 = 14 伏
  • 2A 峰值输出电流,V 抄送 = 14 伏
  • 5μA 电源电流 — 输入高或低
  • 4V 至 14V 电源电压范围;内部稳压器将范围扩展到 40 V(TPS2811、TPS2812、TPS2813)
  • –40°C 至 125°C 环境温度工作范围
参数
电源电流
一、产品概述
  • 产品名称‌: TPS
  • 类型‌: 双高速MOSFET驱动器
  • 特点‌:
    • 高达2A的峰值输出电流
    • 快速开关时间(最大5ns上升/下降时间)
    • 低传播延迟(最大0ns)
    • 双输入NAND门逻辑控制
    • 适用于4V至4V的供电电压范围,带内部调节器可扩展至0V(TPS/2/)
二、功能特性
  • 逻辑功能‌:
    • 双输入NAND门,提供更高的控制灵活性
  • 保护特性‌:
    • 内在设计最小化穿透电流
    • 低功耗,μA的供电电流
  • 封装选项‌:
    • 提供引脚PDIP、SOIC和TSSOP封装
  • 操作温度范围‌:
    • -0°C至5°C
三、引脚功能与封装
  • 主要引脚‌:
    • IN, 1IN2: 非反相和反相输入1
    • IN, 2IN2: 非反相和反相输入2
    • OUT, OUT: 输出和输出2
    • VCC: 供电电压
    • GND: 地
  • 封装类型‌:
    • 引脚PDIP、SOIC、TSSOP
四、电气特性
  • 供电电压‌:
    • VCC: 4V至4V(对于TPS1//3,可通过内部调节器扩展至V)
  • 输出特性‌:
    • 高电平输出电压(IO = -1 mA): 接近VCC
    • 低电平输出电压(IO = mA): .8V至.5V
    • 峰值输出电流: 2A
  • 输入特性‌:
    • 正向阈值电压: 约2/3 VCC
    • 负向阈值电压: 约1/3 VCC
    • 输入电流(输入为V或VCC): -0.2μA至.μA
五、应用信息
  • 典型应用‌:
    • 适用于需要高速开关和低穿透电流的MOSFET驱动场景
    • 可用于同步降压转换器、电机驱动等
  • 并联使用‌:
    • 可将两个TPS驱动器并联以驱动更大负载
    • 并联使用可增强驱动能力,改善波形和开关速度
六、封装与材料信息
  • 封装选项‌:
    • TPS5D: SOIC封装
    • TPS5DR: SOIC封装(卷带)
    • TPS5P: PDIP封装
    • TPS5PWR: TSSOP封装(卷带)
  • 材料信息‌:
    • 提供详细的封装尺寸、磁带和卷盘信息
