UC1710系列 具有 5V UVLO 和分离地的 6A/6A 单通道栅极驱动器数据手册
UC1710 系列 FET 驱动器采用高速肖特基工艺制成,用于连接低级控制功能和非常高功率的开关器件,尤其是功率 MOSFETx92s。这些器件接受低电流数字输入,以激活大电流图腾柱输出,该输出可提供或吸收至少 6A 的电流。
*附件:uc1710.pdf
电源电压和 VC可独立从 4.7V 到 18V 范围。这些器件还具有带磁滞的欠压锁定功能。
UC1710 采用 8 引脚密封双列直插式封装,可在 x9655°C 至 +125°C 范围内工作。UC2710 和 UC3710 的额定温度范围分别为 x9640°C 至 +85°C 和 0°C 至 +70°C,并采用 8 引脚塑料双列直插式或 5 引脚 TO-220 封装。还提供表面贴装器件。
特性
  • 具有 6A 拉电流 / 吸收电流驱动的图腾柱输出
  • 3ns 延迟
  • 2.2nF 的上升和下降时间为 20ns
  • 8ns 上升和下降时间(30nF)
  • 4.7V 至 18V 工作电压
  • 反相和非反相输出
  • 带滞后的欠压锁定
  • 热关断保护
  • MINIDIP 和 Power Package
参数
FET
一、产品概述
  • 产品名称‌: UC
  • 类型‌: 高电流FET驱动器
  • 制造商‌: Texas Instruments (TI)
  • 主要功能‌: 用于连接低电平控制功能与高功率开关设备,特别是功率MOSFET,提供高达A的源/漏电流驱动能力。
二、主要特性
  • 输出配置‌: 图腾柱输出,支持源或漏电流至少A。
  • 高速性能‌:
    • 延迟时间: ns
    • 上升时间:
      • ns(负载电容.nF)
      • ns(负载电容nF)
    • 下降时间:
      • ns(负载电容.nF)
      • ns(负载电容nF)
  • 宽电压范围‌: 供电电压(VIN和VC)独立可调,范围为.V至V。
  • 保护功能‌:
    • 欠压锁定(UVLO)与迟滞
    • 热关断保护
  • 封装选项‌: 引脚气密双列直插封装(CDIP),适用于-°C至+°C的工作温度范围。
三、电气特性
  • 输入特性‌:
    • 数字输入低电平: .V
    • 数字输入高电平: .V
    • UVLO阈值(高至低): .V至.V
    • UVLO阈值(低至高): .V至.V
    • UVLO迟滞: .V至.V
  • 输出特性‌:
    • 输出高电平饱和电压(IO = -mA): .V至.V
    • 输出高电平饱和电压(IO = -A): .V至.V
    • 输出低电平饱和电压(IO = mA): .V至.V
    • 输出低电平饱和电压(IO = A): .V至.V
  • 功耗‌:
    • 工作结温范围: -°C至+°C
    • 存储温度范围: -°C至+°C
四、封装与温度范围
  • UCJ‌:
    • 封装: 引脚CDIP
    • 工作温度范围: -°C至+°C
五、应用与订购信息
  • 典型应用‌: 适用于需要高速、高电流驱动能力的场景,特别是在极端温度条件下工作的功率MOSFET驱动。
  • 订购信息‌: 提供了不同封装和温度等级的订购选项,用户可根据具体需求选择合适的产品。
