SN75374 10mA/40mA 4 通道栅极驱动器数据手册
SN75374 是一个四通道 NAND 接口电路,旨在从 TTL 输入驱动功率 MOSFET。它提供高速驱动大型电容负载所需的高电流和电压。
输出可以非常接近 V 进行切换CC2 系列V 时供气轨CC3 系列比 V 高约 3 V CC2 系列 .VCC3 系列也可以直接绑定到 VCC2 系列当源电压要求较低时。
*附件:sn75374.pdf
特性
  • 能够高速驱动高电容负载的四通道电路
  • 输出电源电压范围为 5 V 至 24 V
  • 低待机功耗
  • VCC3 系列电源使输出源电压最大化
参数
NAND
一、产品概述
  • 产品名称‌: SN
  • 类型‌: 四重MOSFET驱动器
  • 制造商‌: Texas Instruments (TI)
  • 主要功能‌: 设计用于从TTL输入驱动功率MOSFET,提供高速、高电流和高电压能力以驱动大电容负载。
二、主要特性
  • 四重电路‌: 包含四个独立的MOSFET驱动器。
  • 高速驱动‌: 适用于高速应用,能够快速驱动大电容负载。
  • 宽电压范围‌:
    • VCC: -.V至V
    • VCC: -.V至V
    • VCC: -.V至V
  • 高输出电流‌: 峰值输出电流可达mA(t_w < ms,占空比<%)。
  • 低待机功耗‌: 在待机条件下功耗较低。
三、电气特性
  • 输入特性‌:
    • 高电平输入电压(VIH): V
    • 低电平输入电压(VIL): .V
  • 输出特性‌:
    • 高电平输出电流(IOH): -mA
    • 低电平输出电流(IOL): mA
    • 输出钳位二极管正向电压(VF): .V(I = mA)
  • 延迟和传播时间‌:
    • 低到高电平输出延迟时间(tDLH): -ns
    • 高到低电平输出延迟时间(tDHL): -ns
    • 低到高电平传播延迟时间(tPLH): -ns
    • 高到低电平传播延迟时间(tPHL): -ns
四、封装与温度范围
  • 封装选项‌:
    • PDIP (N) 封装,管脚数,工作温度范围°C至°C。
    • SOIC (D) 封装,管脚数,工作温度范围°C至°C。
  • 热阻抗‌:
    • PDIP封装: °C/W
    • SOIC封装: °C/W
  • 操作结温‌: 最高°C
  • 存储温度范围‌: -°C至°C
五、应用信息
  • 驱动功率MOSFET‌: 适用于需要高速、高电流驱动功率MOSFET的应用场景。
  • 图腾柱输出‌: 提供快速的上升和下降时间,适用于驱动大电容负载。
  • 电源配置‌: VCC应至少比VCC高V,以确保输出能够接近VCC供电轨。
六、功率耗散
  • 功率计算公式‌:
    • 平均功耗(PT(AV)): PDC(AV) + PC(AV) + PS(AV)
    • 其中,PDC(AV)为稳态功耗,PC(AV)为充电或放电负载电容时的功耗,PS(AV)为切换过程中的功耗。
  • 示例计算‌: 在特定条件下(f = .MHz, VOH = .V, VOL = .V等),每个驱动器的总功耗约为.mW,整个封装的总功耗为.mW。
