UC1709 具有 40V VDD、热关断和稳压 5V 输出的 1.5A/1.5A 双通道栅极驱动器数据手册
UC3709 系列功率驱动器是一种有效的低成本解决方案,可解决为功率 MOSFET 的电容栅极提供快速导通和关断的问题。这些器件采用高速肖特基工艺制成,可通过配置为最小交叉传导电流尖峰的图腾柱输出级提供高达 1.5 A 的拉电流或灌电流。
UC3709 与 MMH0026 或 DS0026 引脚兼容,虽然延迟时间较长,但电源电流远小于这些旧器件。
*附件:uc1709.pdf
通过反相逻辑,这些单元在输入端具有完全的 TTL 兼容性,输出级的摆动电压可超过 30 V。此设计还包括热关断保护。
特性
  • 1.5 安培源/灌驱动
  • 引脚与 0026 产品兼容
  • 40 ns 上升和下降到 1000pF
  • 低静态电流
  • 5 V 至 40 V 工作电压
  • 热保护
参数
MOSFET
一、产品概述
  • 产品名称‌: UC
  • 系列‌: UC系列
  • 类型‌: 双高速FET驱动器
  • 制造商‌: Texas Instruments (TI)
  • 主要功能‌: 为功率MOSFET提供快速开启和关闭能力,支持高达V的操作电压,具有热保护功能。
二、主要特性
  • 高速驱动能力‌: 提供高达1.5A的源或漏电流,适用于快速开关应用。
  • 宽电压范围‌: 操作电压范围从5V到0V。
  • 低功耗‌: 具有低静态电流特性。
  • 热保护‌: 内置热关断功能,防止过热损坏。
  • TTL兼容‌: 输入端完全兼容TTL电平。
  • 图腾柱输出‌: 采用图腾柱输出结构,减少交叉传导电流尖峰。
三、电气特性
  • 供电电压‌ (VCC): 0V(最大值)
  • 输出电流‌ (稳态): ±mA
  • 峰值瞬态电流‌: ±1.5A
  • 逻辑输入电压‌:
    • 高电平: 2.2V
    • 低电平: 0.8V
  • 输出饱和电压‌:
    • 高电平饱和: .V至2.0V(IO = -mA)
    • 低电平饱和: .V至0.4V(IO = mA)
  • 热关断阈值‌: 5mA
四、封装与温度范围
  • 封装选项‌:
    • CDIP- (J, N): 工作温度范围-5°C至5°C
    • LCCC-0 (L): 工作温度范围-°C至°C
  • 热阻‌:
    • θjc (结到引脚): 根据封装不同,CDIP为°C/W至5°C/W,LCCC为0°C/W。
    • θja (结到环境): 根据封装和PCB类型不同而有所差异,CDIP为5°C/W至0°C/W,LCCC为0°C/W至°C/W。
五、应用信息
  • 应用场景‌: 适用于需要快速、高效驱动功率MOSFET的应用,如DC-DC转换器、电机控制器等。
  • 示例电路‌: 文档中提供了多个应用电路示例,包括功率MOSFET驱动电路、变压器耦合推挽MOSFET驱动电路等。
