Micro OLED 阳极像素定义层制备方法及白光干涉仪在光刻图形的测量
引言
Micro OLED 作为新型显示技术,在微型显示领域极具潜力。其中,阳极像素定义层的制备直接影响器件性能与显示效果,而光刻图形的精准测量是确保制备质量的关键。白光干涉仪凭借独特优势,为光刻图形测量提供了可靠手段。
传统光刻工艺
传统 Micro OLED 阳极像素定义层制备常采用光刻剥离工艺。首先在基板上沉积金属层作为阳极材料,接着旋涂光刻胶,通过掩模版曝光使光刻胶发生光化学反应,随后进行显影,去除曝光或未曝光部分的光刻胶。最后通过剥离工艺,将未被光刻胶保护的金属层去除,从而形成阳极像素定义层。但此方法存在缺陷,光刻胶剥离过程中易残留杂质,影响像素电极的导电性和稳定性,且工艺复杂,成本较高 。
新型制备技术
为克服传统工艺弊端,新型制备技术不断涌现。如喷墨打印技术,利用高精度喷头将阳极材料墨水直接喷射到基板指定位置,形成像素定义层图案。该技术可实现材料按需分配,减少材料浪费,且能精确控制图案尺寸,适合制备高分辨率 Micro OLED 阳极像素定义层。此外,纳米压印技术也备受关注,通过将带有图案的模板压印在涂有软质材料的基板上,实现图案的复制转移,可快速制备大面积、高精度的阳极像素定义层,有效提升生产效率。
白光干涉仪在光刻图形测量中的应用
测量原理
白光干涉仪基于白光干涉原理,将白光分为两束,一束照射待测光刻图形表面反射回来,另一束作为参考光,两束光相遇产生干涉。通过分析干涉条纹,依据光程差与表面高度的关系,可获取光刻图形的高度、轮廓等参数。
测量优势
白光干涉仪具有高精度、非接触的特点,测量精度可达纳米级,不会对脆弱的光刻图形造成损伤。同时,测量速度快,能够实时在线检测,配合专业软件还能对测量数据进行可视化处理,直观呈现光刻图形质量。
实际应用
在 Micro OLED 阳极像素定义层制备中,白光干涉仪可用于测量光刻胶图案的高度、线宽,以及阳极金属层图形的平整度等关键参数,确保制备的阳极像素定义层符合设计要求,为提升 Micro OLED 显示性能提供保障。
TopMap Micro View白光干涉3D轮廓仪
一款可以“实时”动态/静态 微纳级3D轮廓测量的白光干涉仪
1)一改传统白光干涉操作复杂的问题,实现一键智能聚焦扫描,亚纳米精度下实现卓越的重复性表现。
2)系统集成CST连续扫描技术,Z向测量范围高达100mm,不受物镜放大倍率的影响的高精度垂直分辨率,为复杂形貌测量提供全面解决方案。
3)可搭载多普勒激光测振系统,实现实现“动态”3D轮廓测量。
光刻
实际案例
光刻
1,优于1nm分辨率,轻松测量硅片表面粗糙度测量,Ra=0.7nm
光刻
2,毫米级视野,实现5nm-有机油膜厚度扫描
光刻
3,卓越的“高深宽比”测量能力,实现光刻图形凹槽深度和开口宽度测量。
