纳米压印制备硅基 OLED 微型显示器的方法及白光干涉仪在光刻图形的测量
引言
硅基 OLED 微型显示器凭借高分辨率、高对比度等优势,在虚拟现实、增强现实等领域应用广泛。纳米压印技术为其制备提供了新方向,而精确测量光刻图形是保证制备质量的关键,白光干涉仪在其中发挥着重要作用。
工艺原理
纳米压印技术基于模板复制原理,通过将带有微纳图案的模板与涂覆在基板上的软质材料紧密接触,在一定压力和温度下,使软质材料填充模板图案的凹陷区域,随后脱模,将模板图案转移至软质材料上,从而实现高精度图形的复制。相较于传统光刻技术,纳米压印技术成本低、效率高,能突破光学光刻的分辨率限制,适用于硅基 OLED 微型显示器的微纳结构制备。
制备流程
首先,准备硅基板,对其进行清洗、干燥等预处理,确保基板表面洁净平整。接着,在基板上旋涂一层光刻胶或其他软质材料作为压印介质,控制旋涂速度和时间,保证介质厚度均匀。然后,将带有目标图案的模板与涂覆好介质的基板对准贴合,施加压力和温度,使介质充分填充模板图案。待介质固化后,小心脱模,将模板图案完整转移至基板上。之后,以压印形成的图案为掩模,通过刻蚀等工艺对基板进行处理,形成所需的微纳结构,如阳极像素阵列、阴极结构等。最后,完成有机发光层、电子传输层等功能层的沉积与制备,组装成硅基 OLED 微型显示器。
白光干涉仪在光刻图形测量中的应用
测量原理
白光干涉仪利用白光的干涉特性,将光源发出的白光经分光镜分为两束,一束照射待测光刻图形表面反射回来,另一束作为参考光,两束光相遇产生干涉条纹。根据干涉条纹的形状、间距等信息,结合光程差与表面高度的关系,可精确计算出光刻图形的高度、轮廓等参数。
测量优势
白光干涉仪具备高精度、非接触测量特性,测量精度可达纳米级,能够满足硅基 OLED 微型显示器微纳结构的测量需求,且不会损伤脆弱的光刻图形。其测量速度快,可实现实时在线检测,配合专业软件能对测量数据进行可视化处理,直观呈现光刻图形质量,便于及时调整制备工艺。
实际应用
在纳米压印制备硅基 OLED 微型显示器过程中,白光干涉仪可用于测量压印后光刻胶图案的高度、线宽,评估图案转移的精度和完整性;还能检测刻蚀后微纳结构的深度、表面粗糙度等参数,确保阳极像素阵列、阴极结构等符合设计要求,为提升硅基 OLED 微型显示器的性能提供保障。
TopMap Micro View白光干涉3D轮廓仪
一款可以“实时”动态/静态 微纳级3D轮廓测量的白光干涉仪
1)一改传统白光干涉操作复杂的问题,实现一键智能聚焦扫描,亚纳米精度下实现卓越的重复性表现。
2)系统集成CST连续扫描技术,Z向测量范围高达100mm,不受物镜放大倍率的影响的高精度垂直分辨率,为复杂形貌测量提供全面解决方案。
3)可搭载多普勒激光测振系统,实现实现“动态”3D轮廓测量。
OLED
实际案例
OLED
1,优于1nm分辨率,轻松测量硅片表面粗糙度测量,Ra=0.7nm
OLED
2,毫米级视野,实现5nm-有机油膜厚度扫描
OLED
3,卓越的“高深宽比”测量能力,实现光刻图形凹槽深度和开口宽度测量。
