TPS2065-Q1 汽车级 1A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关、高电平有效、输出放电数据手册
TPS206x-Q1 配电开关适用于 可能遇到重电容负载和短路的应用。这 该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 功率开关,适用于配电系统,这些 需要在单个封装中集成多个电源开关。每个开关都由一个逻辑使能控制 输入。栅极驱动由内部电荷泵提供,旨在控制电源开关上升 倍数和下降时间,以最大限度地减少开关期间的电流浪涌。电荷泵不需要 外部组件,并允许在低至 2.7 V 的电源下工作。
*附件:tps2065-q1.pdf
当输出负载超过限流阈值或出现短路时, 该器件通过切换到恒流模式、拉动 过流 (OCx) logic output 低电平。当持续的重过载和 短路会增加开关中的功率耗散,导致结温 上升,热保护电路会关闭开关以防止损坏。从热中恢复 一旦设备充分冷却,就会自动关机。内部电路确保 开关保持关闭状态,直到出现有效的输入电压。此配电开关设计为 将电流限制设置为 1.5 A(通常)。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 70mΩ 高侧 MOSFET
  • 1A 连续电流
  • 热保护和短路保护
  • 精确电流限制
    (最小 1.1A,最大 2.1A)
  • 工作范围:2.7 V 至 5.5 V
  • 0.6ms 典型上升时间
  • 欠压锁定
  • 抗毛刺故障报告 (OC)
  • 上电期间无 OC 毛刺
  • 1μA 最大待机电源电流
  • 双向开关
  • 内置软启动
  • UL 认证,文件编号E166910
  • 环境温度范围:–40°C 至 125°C
参数
功率开关
方框图
功率开关
1. 概述
TPS2065-Q1是一款适用于汽车应用的电流限制型电源分配开关,集成了70-mΩ的高侧MOSFET,能够在2.7V至5.5V的电压范围内提供1A的连续电流。该器件设计用于处理重电容负载和短路情况,具有热保护和短路保护功能。
2. 主要特性
  • 汽车级认证‌:符合AEC-Q100标准,适用于汽车应用。
  • 高侧MOSFET‌:集成70-mΩ的N沟道MOSFET,具有低导通电阻。
  • 宽电压范围‌:操作电压范围为2.7V至5.5V。
  • 电流限制‌:提供准确的电流限制,最小1.1A,最大2.1A。
  • 热保护和短路保护‌:内置热保护电路,防止过载和短路造成的损坏。
  • 低待机电流‌:最大待机供电电流为1μA。
  • 双向开关‌:支持双向电流流动。
  • 软启动‌:内置软启动功能,减少启动时的电流冲击。
  • 去抖动故障报告‌:提供去抖动的过流(OC)故障输出。
3. 功能描述
  • 电源开关‌:由逻辑使能输入控制,具有高侧MOSFET配置,防止反向电流流动。
  • 电荷泵‌:为驱动电路提供电源,并控制电源开关的上升和下降时间,以最小化开关时的电流涌浪。
  • 驱动电路‌:控制MOSFET的栅极电压,实现平滑的电压上升和下降。
  • 使能输入‌:控制电源开关的开启和关闭,兼容TTL和CMOS逻辑电平。
  • 过流保护‌:当输出负载超过电流限制阈值时,将输出电流限制在安全水平,并拉低OC输出。
  • 热保护‌:当结温升高到约140°C时,热保护电路将关闭电源开关,防止损坏。
  • 欠压锁定‌:当输入电压低于约2V时,欠压锁定电路将关闭电源开关。
4. 应用信息
  • 典型应用‌:电源分配和开关、重电容负载、短路保护等。
  • USB应用‌:适用于USB主机、自供电集线器和总线供电集线器等USB应用。
  • 热插拔应用‌:通过控制电流和电压的上升时间,实现设备的热插拔功能。
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:MSOP-PowerPAD(8引脚)封装。
  • 尺寸‌:3.00mm x 3.00mm。
6. 布局指南
  • 旁路电容‌:建议在IN引脚和GND之间放置0.1μF的陶瓷旁路电容,以滤除高频噪声。
  • 输出电容‌:在输出引脚(OUTx)和GND之间放置电解电容和陶瓷旁路电容,以改善瞬态响应。
  • 上拉电阻‌:为OC输出引脚放置上拉电阻。
7. 热考虑
  • 热保护‌:在过流或短路条件下,结温升高将触发热保护电路,关闭电源开关。
  • 散热设计‌:通过计算功率耗散和结温,确保器件在允许的温度范围内工作。
8. 结论
TPS2065-Q1是一款功能强大的汽车级电流限制型电源分配开关,适用于需要处理重电容负载和短路情况的应用。其集成的高侧MOSFET、热保护和短路保护功能,以及符合AEC-Q100标准的认证,使其成为汽车电子和其他需要高可靠性电源管理的应用的理想选择。
