TPS2062-Q1 汽车级 2 通道、1A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关、/有效数据手册
TPS206x-Q1 配电开关适用于 可能遇到重电容负载和短路的应用。这 该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 功率开关,适用于配电系统,这些 需要在单个封装中集成多个电源开关。每个开关都由一个逻辑使能控制 输入。栅极驱动由内部电荷泵提供,旨在控制电源开关上升 倍数和下降时间,以最大限度地减少开关期间的电流浪涌。电荷泵不需要 外部组件,并允许在低至 2.7 V 的电源下工作。
当输出负载超过限流阈值或出现短路时, 该器件通过切换到恒流模式、拉动 过流 (OCx) logic output 低电平。当持续的重过载和 短路会增加开关中的功率耗散,导致结温 上升,热保护电路会关闭开关以防止损坏。从热中恢复 一旦设备充分冷却,就会自动关机。内部电路确保 开关保持关闭状态,直到出现有效的输入电压。此配电开关设计为 将电流限制设置为 1.5 A(通常)。
*附件:tps2062-q1.pdf
特性
  • 适用于汽车应用
  • 70mΩ 高侧 MOSFET
  • 1A 连续电流
  • 热保护和短路保护
  • 精确电流限制
    (最小 1.1A,最大 2.1A)
  • 工作范围:2.7 V 至 5.5 V
  • 0.6ms 典型上升时间
  • 欠压锁定
  • 抗毛刺故障报告 (OC)
  • 上电期间无 OC 毛刺
  • 1μA 最大待机电源电流
  • 双向开关
  • 内置软启动
  • UL 认证,文件编号E166910
  • 环境温度范围:–40°C 至 125°C
参数
功率开关
方框图
功率开关
一、产品概述
  • 产品名称‌:TPS2062-Q1
  • 类型‌:电流限制型电源分配开关
  • 应用场景‌:适用于需要处理重电容负载和短路保护的电源分配系统
二、主要特性
  • 高侧MOSFET‌:集成70mΩ N-channel MOSFET,提供1A连续电流
  • 热保护与短路保护‌:内置热保护和短路保护功能,防止过载和短路损坏
  • 电流限制‌:准确的电流限制,最小1.1A,最大2.1A
  • 工作电压范围‌:2.7V至5.5V
  • 低待机功耗‌:最大1μA待机供电电流
  • 双向开关‌:支持双向电流流动
  • 软启动‌:内置软启动功能,减少启动时的电流冲击
  • 符合标准‌:符合汽车电子应用标准,通过UL认证
三、引脚与功能
  • 引脚配置‌:8引脚MSOP-PowerPAD封装
  • 主要功能引脚‌:
    • IN‌:电源输入
    • EN‌:使能输入,低电平有效(TPS2062-Q1)
    • OUT‌:电源输出
    • OC‌:过流指示,开漏输出,低电平有效
    • GND‌:地
    • Thermal Pad‌:热焊盘,用于散热
四、电气特性
  • 静态漏源导通电阻‌:在5V操作时,典型值为70mΩ;在2.7V操作时,典型值为75mΩ
  • 上升时间‌:在5V输入电压下,典型值为0.6ms;在2.7V输入电压下,典型值为0.4ms
  • 下降时间‌:在5V输入电压下,典型值为0.05ms至0.5ms
  • 过流保护阈值‌:典型值为1.5A,最大值为2.1A
  • 热关断阈值‌:约135°C,恢复温度为125°C
五、应用与实现
  • 典型应用‌:USB电源分配、重电容负载处理、短路保护
  • 布局指南‌:提供了详细的布局指南,包括滤波电容和旁路电容的放置位置,以及热焊盘的连接建议
  • 热设计考虑‌:讨论了热保护机制,并提供了计算结温的方法
六、封装与尺寸
  • 封装类型‌:MSOP-PowerPAD(8引脚)
  • 尺寸‌:3.00mm × 3.00mm,适合表面贴装应用
七、结论
TPS2062-Q1是一款专为处理重电容负载和短路保护而设计的电流限制型电源分配开关。其集成了高侧MOSFET、热保护和短路保护功能,具有低待机功耗和软启动特性。适用于汽车电子和其他需要高可靠性电源管理的应用。通过详细的引脚配置、电气特性和应用指南,TPS2062-Q1为用户提供了全面的电源分配解决方案。
