TPS20xxB-Q1 配电开关适用于可能遇到高电容负载和短路的应用。这些器件集成了 105mΩ N 沟道 MOSFET 电源开关,适用于需要在单个封装中集成多个电源开关的配电系统。每个开关都由一个逻辑使能输入控制。栅极驱动由内部电荷泵提供,旨在控制电源开关的上升时间和下降时间,以最大限度地减少开关期间的电流浪涌。该电荷泵无需外部元件,并允许在低至 2.7 V 的电源下工作。
*附件:tps2041b-q1.pdf
当输出负载超过限流阈值或出现短路时,该器件通过切换到恒流模式,将过流 (OCx) 逻辑输出拉低,将输出电流限制在安全水平。当持续的严重过载和短路增加开关中的功率耗散,导致结温升高时,热保护电路会关闭开关以防止损坏。一旦器件充分冷却,就会自动从热关断中恢复。内部电路确保开关保持关闭状态,直到出现有效的输入电压。该配电开关旨在将电流限制设置为 1 A(典型值)。
特性
- 适用于汽车应用
- 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类 2 级
- 器件 CDM ESD 分类等级 C6
- 器件 MM ESD 分类等级 M0
- 105mΩ 高侧 MOSFET
- 500mA 连续电流
- 热保护和短路保护
- 精确电流限制:0.75 A(最小值)、1.25 A(最大值)
- 工作范围:2.7 V 至 5.5 V
- 0.6 ms 典型上升时间
- 欠压锁定
- 抗毛刺故障报告 (OC)
- 上电期间无 OC 毛刺
- 最大待机电源电流:1 μA(单通道、双通道)或 2 μA(三通道、四通道)
- 双向开关
参数
方框图
一、产品概述
- 产品系列:TPS20xxB-Q1
- 类型:电流限制型电源分配开关
- 应用场景:适用于需要处理重电容负载和短路保护的汽车电子设备
二、主要特性
- AEC-Q100认证:适用于汽车电子应用,温度等级为-40°C至125°C
- 高侧MOSFET:集成105mΩ N-channel MOSFET,提供500mA连续电流
- 热保护与短路保护:内置热保护和短路保护功能,防止过载和短路损坏
- 电流限制:准确的电流限制,最小0.75A,最大1.25A
- 工作电压范围:2.7V至5.5V
- 低待机功耗:最大1μA(单通道)/ 2μA(多通道)待机供电电流
- 双向开关:支持双向电流流动
- 软启动:通过内部电荷泵实现软启动,减少启动时的电流冲击
- 符合标准:通过UL认证
三、引脚与功能
- 引脚配置:根据封装不同,引脚数量有所不同(如SOT-23封装为5引脚,SOIC封装为8引脚)
- 主要功能引脚:
- IN:电源输入
- EN:使能输入,低电平有效(TPS2041B-Q1)或高电平有效(TPS2051B-Q1)
- OUT:电源输出
- OC:过流指示,开漏输出,低电平有效
- GND:地
四、电气特性
- 静态漏源导通电阻:在5V操作时,典型值为105mΩ
- 上升时间:典型值为0.6ms
- 下降时间:未具体给出,但提到通过内部电荷泵控制以减小电磁干扰
- 过流保护阈值:根据应用条件可调,最小0.75A,最大1.25A
- 热关断阈值:约135°C,恢复温度为125°C
五、应用与实现
- 典型应用:USB电源分配、重电容负载处理、短路保护、热插拔应用
- 设计指南:提供了详细的设计步骤和参数选择指南,包括输入/输出电容的选择、布局布线建议等
- 热设计考虑:讨论了热保护机制,并提供了计算结温的方法,以确保设备在安全工作范围内运行
六、封装与尺寸
- 封装类型:包括SOT-23(5引脚)、SOIC(8引脚)等多种封装形式
- 尺寸:具体尺寸因封装类型而异,如SOT-23封装的尺寸为2.80mm × 2.90mm
七、结论
TPS2041B-Q1是一款专为汽车电子应用设计的电流限制型电源分配开关。其集成了高侧MOSFET、热保护和短路保护功能,具有低待机功耗和软启动特性。通过AEC-Q100认证,适用于-40°C至125°C的宽温度范围。TPS2041B-Q1提供了灵活的配置选项和详细的设计指南,以满足不同应用场景的需求。
