TPS2064 2 通道、1.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关、高电平有效、反向阻断数据手册
TPS206x 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 电源开关,适用于需要在单个封装中集成单或双电源开关的配电系统。每个开关都由一个逻辑使能输入控制。栅极驱动由内部电荷泵提供,旨在控制电源开关的上升时间和下降时间,以最大限度地减少开关期间的电流浪涌。电荷泵不需要 外部组件,并允许在低至 2.7 V 的电源下工作。
*附件:tps2064.pdf
当输出负载超过限流阈值或出现短路时,该器件通过切换到恒流模式,将过流 (OCx) 逻辑输出拉低,将输出电流限制在安全水平。当持续的严重过载和短路增加开关中的功率耗散,导致结温升高时,热保护电路会关闭开关以防止损坏。一旦器件充分冷却,就会自动从热关断中恢复。内部电路确保开关保持关闭状态,直到出现有效的输入电压。电流限制通常为 2.1 A。
特性
  • 70mΩ 高侧 MOSFET
  • 1.5A 连续电流
  • 热保护和短路保护
  • 精确电流限制(最小 1.6 A,最大 2.6 A)
  • 工作范围:2.7 V 至 5.5 V
  • 0.6ms 典型上升时间
  • 欠压锁定
  • 抗毛刺故障报告 (OC)
  • 上电期间无 OC 毛刺
  • 1μA 最大待机电源电流
  • 反向电流阻断
  • TPS2060/64 温度范围:0°C 至 70°C
  • TPS2068/69 DGN 封装温度范围:–40°C 至 85°C
  • TPS2068 D 封装温度范围:
    0°C 至 70°C
  • UL 认证 – 文件编号E169910
  • TPS2068/69:CB 认证
  • 应用
    • 重电容负载
    • 短路保护
参数
电源开关
方框图
电源开关
1. 产品概述
TPS2064是一款高性能的电流限制电源分配开关,专为可能遇到重电容负载和短路情况的应用而设计。该设备集成了70mΩ的N通道MOSFET功率开关,适用于需要单个或双个电源开关的电源管理系统。
2. 主要特性
  • 高侧MOSFET‌:集成70mΩ的N通道MOSFET,支持高达1.5A的连续电流。
  • 短路保护‌:在输出负载超过电流限制阈值或发生短路时,自动切换到恒流模式。
  • 热保护‌:内置热保护电路,防止因过热而损坏。
  • 宽电压范围‌:支持2.7V至5.5V的输入电压范围。
  • 欠压锁定‌:确保在输入电压低于安全阈值时,开关保持关闭状态。
  • 低待机功耗‌:最大待机供电电流仅为1μA。
  • 逻辑使能控制‌:通过逻辑使能输入控制电源开关的开启和关闭。
  • 多种封装选项‌:提供MSOP(DGN)、SON(DRB)等多种封装形式,满足不同应用需求。
3. 功能模块
  • 电源开关‌:高边N通道MOSFET开关,用于控制电源分配。
  • 电荷泵‌:无需外部组件,提供内部栅极驱动电压。
  • 驱动电路‌:控制电源开关的栅极电压,实现快速、平稳的开关动作。
  • 电流感应与限制‌:实时监测负载电流,并在必要时切换到恒流模式以防止损坏。
  • 热传感与保护‌:监测结温,防止过热。
  • 欠压锁定电路‌:确保输入电压在安全范围内才允许开关开启。
4. 应用领域
  • 电源管理系统‌:适用于需要精确电流控制和保护的电子设备。
  • USB设备‌:满足USB电源分配要求,适用于USB主机、集线器和功能设备。
  • 热插拔应用‌:提供安全的热插拔功能,保护系统免受电流冲击。
5. 电气特性
  • 静态漏源导通电阻‌:在推荐操作条件下,电阻值在70mΩ至125mΩ之间。
  • 短路输出电流‌:典型值为2.1A,最大可达2.6A。
  • 过电流跳闸阈值‌:根据具体型号和条件有所不同,例如TPS2064为3.2A至3.9A。
  • 供电电流‌:在低电平输出时,供电电流最大为1μA;在高电平输出时,供电电流在50μA至90μA之间。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:包括MSOP(DGN)、SON(DRB)等,具体封装类型和尺寸信息请参考数据手册。
  • 尺寸图‌:数据手册中提供了详细的封装尺寸图,包括引脚布局、尺寸参数等,便于PCB布局和布线。
7. 设计资源与支持
  • 数据手册‌:提供了全面的电气特性、封装尺寸、应用信息和设计指南。
  • TI官方网站‌:可访问TI官方网站获取更多技术支持、设计工具和文档资源。
8. 注意事项
  • 在设计和使用TPS2064时,应严格遵守数据手册中规定的绝对最大额定值和推荐操作条件。
  • 考虑到热设计和功率耗散,以确保设备在允许的温度范围内可靠工作。
  • 注意静电放电(ESD)防护,避免在处理和安装过程中对器件造成损害。
