TPS2067 3 通道,1A 负载,2.7-5.5V,70mΩ USB 电源开关数据手册
TPS206x 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 功率开关,适用于需要在单个封装中集成多个功率开关的配电系统。每个开关都由一个逻辑使能输入控制。栅极驱动由内部电荷泵提供,旨在控制电源开关的上升时间和下降时间,以最大限度地减少开关期间的电流浪涌。该电荷泵无需外部元件,并允许在低至 2.7V 的电源下工作。
*附件:tps2067.pdf
特性
  • 70mΩ 高侧 MOSFET
  • 1A 连续电流
  • 热保护和短路保护
  • 精确的电流限制(最小 1.1A,最大 1.9A)
  • 工作范围:2.7V 至 5.5V
  • 0.6ms 典型上升时间
  • 欠压锁定
  • 抗毛刺故障报告 ( OC)
  • 通电期间无 OC 毛刺
  • 1μA 最大待机电源电流
  • 双向开关
  • 环境温度范围:-40°C 至 85°C
  • 内置软启动
参数
功率开关
方框图
功率开关
1. 产品概述
TPS2067是一款电流限制型电源分配开关,专为处理重电容负载和短路保护的应用而设计。该设备集成了70mΩ的N通道MOSFET,提供1A的连续电流支持,并具有热保护和短路保护功能。
2. 主要特性
  • 高侧MOSFET‌:70mΩ的N通道MOSFET,支持1A连续电流。
  • 电流限制‌:具有准确的电流限制功能,最小1.1A,最大1.9A。
  • 宽操作电压范围‌:支持2.7V至5.5V的操作电压。
  • 快速响应‌:典型上升时间为0.6ms。
  • 低待机电流‌:最大待机供电电流为1μA。
  • 保护功能‌:包括热保护、短路保护和欠压锁定。
  • 去抖动故障报告‌:过电流(OC)输出具有去抖动功能。
  • 双向开关‌:支持双向电流流动。
  • 软启动‌:内置软启动功能,减少启动时的电流冲击。
  • UL认证‌:符合UL安全标准,文件编号为E169910。
3. 功能模块
  • 电源开关‌:由N通道MOSFET实现,受逻辑使能输入控制。
  • 电荷泵‌:提供内部电源,用于驱动MOSFET,无需外部组件。
  • 驱动电路‌:控制MOSFET的栅极电压,优化开关时间和减少电磁干扰。
  • 使能输入‌:逻辑低电平使能电源开关。
  • 电流感应‌:监测负载电流,并在必要时切换到恒流模式。
  • 热传感‌:监测结温,防止过热损坏。
  • 欠压锁定‌:当输入电压低于阈值时,自动关闭开关。
4. 应用领域
  • USB集线器‌:为USB设备和集线器提供电源分配和保护。
  • 热插拔应用‌:控制电流浪涌,保护系统免受热插拔引起的损害。
  • 电源管理系统‌:在需要过流和短路保护的电源分配系统中使用。
5. 电气特性
  • 静态漏源导通电阻‌:在2.7V操作下,典型值为70mΩ,最大值为150mΩ。
  • 短路输出电流‌:根据输入电压和结温,短路输出电流在1.5A至1.9A之间。
  • 使能输入电压‌:低电平有效,具体阈值取决于型号和结温。
  • 供电电流‌:在低电平输出时,最大为1μA;高电平输出时的具体值取决于操作条件。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:包括SOIC(8引脚和16引脚)、HVSSOP(8引脚)等。
  • 尺寸‌:具体封装尺寸请参考数据手册中的封装尺寸图。
7. 设计指南
  • 布局指导‌:建议在输入和地之间放置旁路电容器,以减少电源噪声。
  • 热设计‌:考虑封装的热阻,进行适当的热设计。
  • 过电流保护‌:可以通过在输出端添加电容器来改善对短路瞬变的响应。
8. 注意事项
  • 严格遵守数据手册中规定的绝对最大额定值和推荐操作条件。
  • 避免在超出规定温度范围的环境中使用设备。
  • 在处理敏感电子元件时,采取适当的静电放电防护措施。
