TPS2065 1A 负载,2.7-5.5V,70mΩ USB 电源开关,高电平有效数据手册
TPS206x 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 功率开关,适用于需要在单个封装中集成多个功率开关的配电系统。每个开关都由一个逻辑使能输入控制。栅极驱动由内部电荷泵提供,旨在控制电源开关的上升时间和下降时间,以最大限度地减少开关期间的电流浪涌。该电荷泵无需外部元件,并允许在低至 2.7V 的电源下工作。
*附件:tps2065.pdf
特性
  • 70mΩ 高侧 MOSFET
  • 1A 连续电流
  • 热保护和短路保护
  • 精确的电流限制(最小 1.1A,最大 1.9A)
  • 工作范围:2.7V 至 5.5V
  • 0.6ms 典型上升时间
  • 欠压锁定
  • 抗毛刺故障报告 ( OC)
  • 通电期间无 OC 毛刺
  • 1μA 最大待机电源电流
  • 双向开关
  • 环境温度范围:-40°C 至 85°C
  • 内置软启动
参数
配电系统
方框图
配电系统
1. 产品概述
TPS2065是一款电流限制型电源分配开关,专为应对重电容负载和短路情况而设计。该设备集成了70mΩ的N通道MOSFET,适用于需要多个电源开关的单一封装中的电源分配系统。
2. 主要特性
  • 高侧MOSFET‌:具有70mΩ的低阻抗,支持高达1A的连续电流。
  • 电流限制‌:提供准确的电流限制功能,限制范围在1.1A至1.9A之间。
  • 宽操作电压范围‌:支持2.7V至5.5V的输入电压范围。
  • 快速响应‌:典型上升时间为0.6ms,有助于减少开关时的电流冲击。
  • 多重保护‌:包括热保护和短路保护,确保设备在异常条件下安全运行。
  • 低待机电流‌:最大待机供电电流为1μA,有助于降低系统整体功耗。
  • 去抖动故障报告‌:过电流(OC)输出具有去抖动功能,减少误报。
  • 双向开关‌:支持电流的双向流动,增加应用的灵活性。
  • 环境适应性‌:可在-40°C至85°C的温度范围内正常工作。
3. 功能模块
  • 电源开关‌:由N通道MOSFET构成,受逻辑使能输入控制。
  • 电荷泵‌:无需外部组件,提供内部电源以驱动MOSFET。
  • 驱动电路‌:控制MOSFET的栅极电压,以优化开关时间和减少电磁干扰(EMI)。
  • 使能输入‌:允许通过逻辑信号控制电源开关的通断。
  • 电流感应‌:实时监测负载电流,并在必要时切换到恒流模式。
  • 热传感‌:监测设备温度,防止过热损坏。
  • 欠压锁定‌:当输入电压低于设定阈值时,自动关闭电源开关。
4. 应用领域
  • USB集线器‌:为USB设备提供电流限制和短路保护。
  • 电源管理系统‌:在需要过流和短路保护的电源分配系统中使用。
  • 热插拔设备‌:控制电流浪涌,保护系统免受热插拔引起的损害。
5. 封装与尺寸
TPS2065提供多种封装选项,包括SOIC和HVSSOP等,具体封装尺寸和引脚配置请参考数据手册。
6. 设计考虑
  • 电源去耦‌:建议在输入和地之间放置旁路电容器,以减少电源噪声和干扰。
  • 热设计‌:考虑封装的热阻和系统的散热条件,确保设备在允许的温度范围内工作。
  • 过电流保护‌:设计时应考虑负载特性,确保在过电流情况下设备能够正常保护。
7. 注意事项
  • 在使用过程中,应严格遵守数据手册中规定的绝对最大额定值和推荐操作条件。
  • 避免在超出设备规格的环境条件下使用TPS2065。
  • 在处理敏感电子元件时,请采取适当的静电放电(ESD)防护措施。
