TPS2061 1A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关数据手册
TPS206x 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 功率开关,适用于需要在单个封装中集成多个功率开关的配电系统。每个开关都由一个逻辑使能输入控制。栅极驱动由内部电荷泵提供,旨在控制电源开关的上升时间和下降时间,以最大限度地减少开关期间的电流浪涌。该电荷泵无需外部元件,并允许在低至 2.7V 的电源下工作。
*附件:tps2061.pdf
特性
  • 70mΩ 高侧 MOSFET
  • 1A 连续电流
  • 热保护和短路保护
  • 精确的电流限制(最小 1.1A,最大 1.9A)
  • 工作范围:2.7V 至 5.5V
  • 0.6ms 典型上升时间
  • 欠压锁定
  • 抗毛刺故障报告 ( OC)
  • 通电期间无 OC 毛刺
  • 1μA 最大待机电源电流
  • 双向开关
  • 环境温度范围:-40°C 至 85°C
  • 内置软启动
参数
配电开关
方框图
配电开关
1. 产品概述
TPS2061是一款电流限制型电源分配开关,设计用于处理重电容负载和短路保护。它集成了70mΩ的N通道MOSFET,适用于需要多个电源开关的电源分配系统。
2. 主要特性
  • 高电流能力‌:支持连续1A电流。
  • 电流限制‌:提供1.1A至1.9A的准确电流限制。
  • 宽操作电压范围‌:支持2.7V至5.5V的输入电压。
  • 快速响应‌:典型上升时间为0.6ms,有助于减少开关时的电流冲击。
  • 多重保护‌:包括热保护、短路保护和欠压锁定(UVLO)。
  • 低待机电流‌:最大待机供电电流为1μA,降低系统功耗。
  • 双向开关‌:支持双向电流流动。
  • 软启动功能‌:内置软启动特性,减少启动时的电流冲击。
  • 环境适应性‌:可在-40°C至85°C的温度范围内正常工作,并获得UL列名认证。
3. 功能模块
  • 电源开关‌:由N通道MOSFET构成,配置为高侧开关。
  • 电荷泵‌:提供内部驱动电源,无需外部组件。
  • 驱动电路‌:控制电源开关的栅极电压,限制电流冲击并减少电磁干扰(EMI)。
  • 使能输入‌:通过逻辑使能输入控制电源开关的状态。
  • 电流感应‌:采用感测FET监测负载电流,防止过流情况。
  • 过电流保护‌:当检测到过电流时,设备进入恒流模式并拉低过电流(OCx)逻辑输出。
  • 热传感‌:实时监测设备温度,防止过热损坏。
  • 欠压锁定‌:当输入电压低于设定阈值时,自动关闭电源开关。
4. 应用领域
  • 多端口电源分配‌:适用于需要多个独立电源输出的系统。
  • USB集线器‌:为USB设备提供电源分配和保护。
  • 工业控制‌:在需要高可靠性和多重保护的工业控制系统中应用。
5. 封装与尺寸
TPS2061提供多种封装选项,包括SOIC、SOT-23、HVSSOP等,具体封装尺寸和引脚配置请参考数据手册。
6. 设计指南
  • 电源去耦‌:在输入和地之间放置适当的旁路电容器,以减少电源噪声和干扰。
  • 布局与布线‌:遵循推荐的布局和布线指南,以最小化电磁干扰(EMI)和热问题。
  • 热设计‌:考虑设备的热耗散和系统的散热条件,确保在允许的温度范围内工作。
  • 过电流处理‌:在设计时考虑对过电流信号的处理,避免误触发和漏触发。
7. 注意事项
  • 严格遵守数据手册中规定的绝对最大额定值和推荐操作条件。
  • 避免在超出设备规格的环境条件下使用TPS2061。
  • 在处理敏感电子元件时,应采取适当的静电放电(ESD)防护措施。
