TPS2042B 2通道、0.5A负载、2.7-5.5V、70mΩ USB电源开关数据手册
TPS20xxB 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。这些器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 功率开关,适用于需要在单个封装中集成多个功率开关的配电系统。每个开关都由一个逻辑使能输入控制。栅极驱动由内部电荷泵提供,旨在控制电源开关的上升时间和下降时间,以最大限度地减少开关期间的电流浪涌。该电荷泵无需外部元件,并允许在低至 2.7V 的电源下工作。
*附件:tps2042b.pdf
当输出负载超过限流阈值或出现短路时,该器件通过切换到恒流模式,将过流 (OCx) 逻辑输出拉低,将输出电流限制在安全水平。当持续的严重过载和短路增加开关中的功率耗散,导致结温升高时,热保护电路会关闭开关以防止损坏。一旦器件充分冷却,就会自动从热关断中恢复。内部电路确保开关保持关闭状态,直到出现有效的输入电压。该配电开关设计为将电流限制设置为 1A(典型值)。
特性
  • 70mΩ 高侧 MOSFET
  • 500mA 连续电流
  • 热保护和短路保护
  • 精确的电流限制(最小 0.75A,最大 1.25A)
  • 工作范围:2.7V 至 5.5V
  • 0.6ms 典型上升时间
  • 欠压锁定
  • 抗毛刺故障报告 ( OC)
  • 上电期间无 OC 毛刺
  • 最大待机电源电流:1μA (单通道、双通道) 或 2μA (三通道、四通道)
  • 环境温度范围:–40°C 至 85°C
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
1. 产品概述
TPS2042B是一款电流限制型电源分配开关,专为处理重电容负载和短路保护而设计。该设备集成了70mΩ的N通道MOSFET,适用于需要多个电源开关的电源分配系统。
2. 主要特性
  • 电流限制‌:提供500mA的连续电流,电流限制范围在0.75A至1.25A之间。
  • 宽操作电压‌:支持2.7V至5.5V的输入电压范围。
  • 快速响应‌:典型上升时间为0.6ms,有助于减少开关时的电流冲击。
  • 多重保护‌:包括热保护、短路保护和欠压锁定(UVLO)。
  • 低功耗‌:最大待机供电电流为1μA(单通道或双通道)或2μA(三通道或四通道)。
  • 温度范围‌:可在-40°C至85°C的环境温度下正常工作。
  • UL认证‌:获得UL认可,文件编号为E169910,TPS2042B和TPS2052B还获得了并联配置的额外UL认可。
3. 功能描述
  • 电源开关‌:由N通道MOSFET构成,当输出负载超过电流限制阈值或发生短路时,设备将切换到恒流模式。
  • 电荷泵‌:提供内部驱动电源,无需外部组件,支持低至2.7V的输入电压操作。
  • 热保护‌:在连续重载或短路故障导致功率耗散增加、结温上升时,热保护电路将关闭开关以防止损坏。
  • 欠压锁定‌:当输入电压低于约2V时,欠压锁定电路将关闭电源开关。
4. 应用领域
  • 重电容负载‌:适用于需要处理重电容负载的应用场景。
  • 短路保护‌:为电路提供短路保护,防止因短路造成的损坏。
  • 电源分配‌:在需要多个独立电源输出的系统中作为电源分配开关。
5. 封装与尺寸
TPS2042B提供多种封装选项,包括SOIC、HVSSOP、SON等,具体封装尺寸和引脚配置请参考数据手册。
6. 设计指南
  • 电源去耦‌:推荐在输入和地之间放置0.01μF至0.1μF的陶瓷旁路电容器,以减少电源噪声。
  • 输出电容‌:当输出负载较重时,建议在输出引脚上放置高值电解电容器。
  • 布局与布线‌:遵循推荐的布局和布线指南,以最小化电磁干扰(EMI)和热问题。
7. 注意事项
  • 在设计电路时,应确保不超过TPS2042B的绝对最大额定值。
  • 在处理敏感电子元件时,应采取适当的静电放电(ESD)防护措施。
  • 在实际应用中,应根据具体需求选择合适的封装和引脚配置。
