TPS2062 2通道、1A负载、1.5A ILIMIT、2.7-5.5V、70mΩ USB电源开关、低电平有效数据手册
TPS206x 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 功率开关,适用于需要在单个封装中集成多个功率开关的配电系统。每个开关都由一个逻辑使能输入控制。栅极驱动由内部电荷泵提供,旨在控制电源开关的上升时间和下降时间,以最大限度地减少开关期间的电流浪涌。该电荷泵无需外部元件,并允许在低至 2.7V 的电源下工作。
*附件:tps2062.pdf
特性
  • 70mΩ 高侧 MOSFET
  • 1A 连续电流
  • 热保护和短路保护
  • 精确的电流限制(最小 1.1A,最大 1.9A)
  • 工作范围:2.7V 至 5.5V
  • 0.6ms 典型上升时间
  • 欠压锁定
  • 抗毛刺故障报告 ( OC)
  • 通电期间无 OC 毛刺
  • 1μA 最大待机电源电流
  • 双向开关
  • 环境温度范围:-40°C 至 85°C
  • 内置软启动
参数
电源开关
方框图
电源开关
1. 产品概述
TPS2062是一款限流型电源分配开关,适用于需要处理重电容负载和短路的应用场景。它集成了70mΩ的N通道MOSFET功率开关,并具备热保护和短路保护功能。
2. 主要特性
  • 高侧MOSFET‌:70mΩ
  • 连续电流‌:1A
  • 热保护和短路保护
  • 准确电流限制‌:1.1A至1.9A
  • 工作范围‌:2.7V至5.5V
  • 典型上升时间‌:0.6ms
  • 欠压锁定
  • 去抖动故障报告
  • 最大待机供电电流‌:1μA
  • 双向开关
  • 环境温度范围‌:-40°C至85°C
  • 内置软启动
  • UL认证‌:文件编号E169910
3. 应用领域
  • 重电容负载
  • 短路保护
4. 功能描述
4.1 电源开关
  • 采用N通道MOSFET,具有低导通电阻,配置为高侧开关。
  • 禁用时防止电流反向流动。
4.2 电荷泵
  • 提供门极驱动电压,控制开关的上升和下降时间,减少切换时的电流涌浪。
  • 无需外部组件,支持低至2.7V的电源操作。
4.3 驱动电路
  • 控制MOSFET的门极电压,限制电流涌浪并减少电磁干扰。
4.4 使能输入
  • 通过逻辑使能输入控制电源开关的开启和关闭,兼容TTL和CMOS逻辑电平。
4.5 电流感应
  • 使用感测FET监测负载电流,在过载或短路时限制输出电流。
4.6 过流保护
  • 当检测到过流条件时,设备进入恒流模式,输出电流被限制在安全水平。
4.7 热感应
  • 监测开关的工作温度,在过流或短路导致结温升高时关闭开关,防止损坏。
4.8 欠压锁定
  • 输入电压低于阈值时自动关闭开关,防止在低电压条件下工作。
5. 封装与尺寸
提供多种封装选项,包括SOIC(8引脚)、HVSSOP(8引脚)等,具体尺寸和封装信息请参考数据表。
6. 电气特性
  • 静态漏源导通电阻‌:在5V操作时为95mΩ至140mΩ,在3.3V操作时为75mΩ至150mΩ。
  • 欠压锁定阈值‌:2.5V至2.6V,具有75mV的滞回电压。
  • 热关断阈值‌:135°C,恢复阈值125°C,滞回10°C。
7. 应用与实现
  • 提供了在USB应用、热插拔应用等场景下的详细设计指南和布局建议。
  • 讨论了电源供应考虑、过流响应、功率耗散和结温计算、热保护、欠压锁定等关键设计要点。
8. 文档与支持
  • 提供了文档更新通知、支持资源、商标信息、静电放电警告和术语表等。
