TPS2044B 4通道、0.5A负载、2.7-5.5V、70mΩ USB电源开关数据手册
TPS20xxB 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。这些器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 功率开关,适用于需要在单个封装中集成多个功率开关的配电系统。每个开关都由一个逻辑使能输入控制。栅极驱动由内部电荷泵提供,旨在控制电源开关的上升时间和下降时间,以最大限度地减少开关期间的电流浪涌。该电荷泵无需外部元件,并允许在低至 2.7V 的电源下工作。
*附件:tps2044b.pdf
当输出负载超过限流阈值或出现短路时,该器件通过切换到恒流模式,将过流 (OCx) 逻辑输出拉低,将输出电流限制在安全水平。当持续的严重过载和短路增加开关中的功率耗散,导致结温升高时,热保护电路会关闭开关以防止损坏。一旦器件充分冷却,就会自动从热关断中恢复。内部电路确保开关保持关闭状态,直到出现有效的输入电压。该配电开关设计为将电流限制设置为 1A(典型值)。
特性
  • 70mΩ 高侧 MOSFET
  • 500mA 连续电流
  • 热保护和短路保护
  • 精确的电流限制(最小 0.75A,最大 1.25A)
  • 工作范围:2.7V 至 5.5V
  • 0.6ms 典型上升时间
  • 欠压锁定
  • 抗毛刺故障报告 ( OC)
  • 上电期间无 OC 毛刺
  • 最大待机电源电流:1μA (单通道、双通道) 或 2μA (三通道、四通道)
  • 环境温度范围:–40°C 至 85°C
  • UL 认证,文件编号 E169910
  • 联动配置的 TPS2042B 和 TPS2052B 的额外 UL 认证
参数
功率开关
方框图
功率开关
1. 产品概述
TPS2044B是一款限流型电源分配开关,专为处理重电容负载和短路保护的应用而设计。该设备集成了70mΩ的N通道MOSFET功率开关,适用于需要多个电源开关的单一封装内的电源分配系统。
2. 主要特性
  • 高侧MOSFET‌:70mΩ
  • 连续电流‌:500mA
  • 热保护和短路保护
  • 准确电流限制‌:0.75A至1.25A
  • 工作范围‌:2.7V至5.5V
  • 典型上升时间‌:0.6ms
  • 欠压锁定
  • 去抖动故障报告
  • 最大待机供电电流‌:1μA(单/双通道)或2μA(三/四通道)
  • 环境温度范围‌:-40°C至85°C
  • UL认证‌:文件编号E169910(部分型号具有额外的UL认证)
3. 封装与尺寸
TPS2044B提供多种封装选项,包括SOIC、HVSSOP等,具体尺寸和封装信息请参考数据表。
4. 功能描述
4.1 电源开关
  • 采用N通道MOSFET,具有低导通电阻,配置为高侧开关。
  • 禁用时防止电流反向流动。
4.2 电荷泵
  • 提供门极驱动电压,控制开关的上升和下降时间,减少切换时的电流涌浪。
  • 无需外部组件,支持低至2.7V的电源操作。
4.3 使能输入
  • 通过逻辑使能输入(低电平有效)控制电源开关的开启和关闭。
4.4 电流感应
  • 使用感测FET监测负载电流,在过载或短路时限制输出电流。
4.5 过流保护
  • 当检测到过流条件时,设备进入恒流模式,输出电流被限制在安全水平。
  • 提供两种电流限制配置文件:具有过流跳闸阈值和短路输出电流阈值的峰值电流限制,以及仅具有短路输出电流阈值的平坦电流限制。
4.6 热感应
  • 监测开关的工作温度,在过流或短路导致结温升高时关闭开关,防止损坏。
4.7 欠压锁定
  • 输入电压低于阈值时自动关闭开关,防止在低电压条件下工作。
5. 应用场景
  • USB应用‌:提供电流限制和过流报告功能,满足USB设备的电源分配要求。
  • 热插拔应用‌:控制电流涌浪,提供热插拔机制。
  • 其他重载应用‌:需要处理重电容负载和短路保护的场景。
6. 设计指南
  • 提供了详细的布局建议、电源供应考虑、过流响应、功率耗散和结温计算、热保护等设计要点。
  • 讨论了在不同应用场景下的设计要求和实现步骤。
