LM72880-Q1 带 I2C 的汽车级 80V、8A 同步降压转换器数据手册
LM72880-Q1 是一款 80V、超低 IQ、同步降压转换器,具有恒流恒压 (CC-CV) 调节和 I2C 接口。该器件旨在与 TPS2674X-Q1 USB Type-C PD 控制器配合使用。
该转换器采用峰值电流模式控制架构,可实现轻松的环路补偿、快速瞬态响应以及出色的负载和线路调节。高精度 CC-CV作可实现恒流和恒压模式之间的无缝转换。I2C 接口允许以 10mV 或 20mV 步长对输出电压进行编程,以 50mA 步长对平均输出电流限制进行编程,以及输出电压转换速率、开关频率、软启动转换速率、工作模式、电流环路补偿、输出有源放电强度和电缆压降补偿增益。
*附件:lm72880-q1.pdf
LM72880-Q1 还具有一系列安全功能,包括具有可编程阈值的欠压和过压保护、具有可编程打嗝模式的过流保护和热关断。
LM72880-Q1 的其他功能包括可编程二极管仿真,可在轻负载条件下降低电流消耗,开漏 nINT 标志,用于故障报告和输出监控,精密使能输入,单调启动至预偏置负载,集成双输入(VIN 和 VOUTF)VCC 电源稳压器,以及用于为外部负载供电的超大 VDDA 稳压器,例如配套的 USB PD 控制器。
LM72880-Q1 转换器采用 6mm × 6mm 热优化型 29 引脚 QFN 封装。三个芯片贴装焊盘(VIN、SW 和 PGND)提高了热性能和板级可靠性 (BLR)。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
  • 带 I2C 的同步 CC-CV 降压转换器
    • 宽输入电压范围:4.5V 至 80V
      • 符合 LV148 / ISO21780 要求
    • 1% 精度、可编程 VOUT,范围为 1V (3.3V) 至 24V (48V),步长为 10mV (20mV)
    • 3% 精度、可编程 ILIM(avg),范围为 0.5A (0.8A) 至 7.5A (12A),步长为 50mA (80mA)
    • 输出转换速率:0.5mV/μs 至 40mV/μs
    • 可调节的电缆压降补偿
    • 输出有源放电
  • 专为与 TPS2674X-Q1 USB Type-C PD 控制器配对而设计
  • 专为满足低 EMI 要求而设计
    • 有助于符合 CISPR 25 5 类标准
    • ±8% 双随机扩频,具有可编程调制频率
    • 可编程 fSW:200kHz 至 2.2MHz
    • 可编程 PFM 或 FPWM作
  • 可编程保护功能
    • UV/OV (PG) 警告:±5% 或 ±10%
    • OVP 警告,故障:5% 至 36%,以 1% 为步长
    • 内部打嗝模式过流保护
    • 启用、中断和热关断
  • 6mm × 6mm 热优化、符合 RoHS 标准、QFN-29 封装,无铅电镀
参数
控制器
方框图
控制器
1. 概述
  • 文件名‌:lm72880-q1.pdf
  • 设备‌:LM72880-Q1 - 80V, 5A/8A, 汽车级,高效率CC-CV降压转换器
  • 特性‌:AEC-Q100认证,I2C接口,宽输入电压范围,高精度可编程输出电压和电流限制
  • 发布日期‌:2025年4月(预生产产品信息)
  • 发布者‌:Texas Instruments
2. 主要特性
  • 应用‌:
    • 汽车电子系统
    • 信息娱乐和仪表板
    • 汽车USB充电
  • 输入电压范围‌:4.5V至80V
  • 输出电压‌:
    • 可编程,1V(3.3V)至24V(48V),1%精度
  • 输出电流‌:
    • 可编程,0.5A(0.8A)至7.5A(12A),3%精度
  • 其他特性‌:
    • I2C接口,用于编程输出电压、电流限制等参数
    • 高效率,同步CC-CV降压转换
    • 低EMI设计,支持CISPR 25 Class 5合规性
    • 可编程开关频率:200kHz至2.2MHz
    • 可编程PFM或FPWM操作模式
    • 多种保护特性,包括UV/OV保护、过流保护、热关断
    • 6mm × 6mm QFN-29封装,热优化
3. 功能描述
  • CC-CV控制‌:实现恒流和恒压模式之间的无缝转换
  • I2C编程‌:支持输出电压、电流限制、软启动斜率、工作模式等多种参数的编程
  • 安全特性‌:包括可编程的UV/OV警告和故障阈值、内部打嗝模式过流保护等
  • 热管理‌:集成热关断功能,保护设备免受过热损害
  • 布局优化‌:提供PCB布局建议,以最小化噪声和提高热性能
4. 封装与尺寸
  • 封装‌:QFN-29
  • 尺寸‌:6mm × 6mm
5. 开发支持
  • 参考设计‌:提供与TPS2674X-Q1 USB Type-C PD控制器配对的参考设计
  • 文档支持‌:包括相关白皮书、应用笔记和PCB布局资源
6. 订购信息与包装
  • 订购信息‌:提供了可订购部件号及状态信息
  • 包装信息‌:包括带卷盘和盒装的尺寸与规格
