TPS561300 4.5V 至 30V 输入、1A、1.2MHz 同步降压转换器数据手册
TPS561300 是一款 4.5V 至 30V 输入电压范围、1A 同步降压转换器。该器件包括两个集成开关 FET、内部环路补偿和 5ms 内部软启动,以减少元件数量。
通过集成 MOSFET 并采用 SOT-23 封装,TPS561300 实现了高功率密度,并在 PCB 上提供了较小的占用空间。
*附件:tps561300.pdf
TPS561300 在脉冲频率调制下运行,可实现高轻负载效率并降低功率损耗。引入频率扩频作以降低 EMI。
两个高侧 MOSFET 中的逐周期电流限制可在过载情况下保护转换器,并通过低侧 MOSFET 续流电流限制来防止电流失控。如果过流情况持续的时间超过当前时间,则触发打嗝模式保护。
特性
  • 针对广泛的应用进行配置
    • 4.5V 至 30V 输入电压范围
    • 高达 1A 的连续输出电流
    • 0.6V ± 1.5% 参考电压 (25°C)
    • 支持低压差模式
  • 高效率
    • 集成 100mΩ 和 60mΩ MOSFET
    • 2μA 低停机电流、26μA 静态电流
    • 脉冲频率调制 (PFM) 可实现高轻负载效率
  • 易用性
    • 具有内部环路补偿的峰值电流模式控制
    • 固定 1200kHz 开关频率
    • 内部 5ms 软启动
    • 频率扩频以减少电磁干扰 (EMI)
    • 具有打嗝模式保护功能,可为两个 MOSFET 提供过流保护
    • 非闭锁保护,用于过热保护 (OTP)、过流保护 (OCP)、过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
    • SOT-23 (6) 封装
参数
同步降压转换器
方框图
同步降压转换器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS561300
  • 类型‌:4.5V至30V输入,1A同步降压(Buck)转换器
  • 特点‌:EMI友好型,高效率,易于使用
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至30V
  • 连续输出电流‌:高达1A
  • 参考电压‌:0.6V ± 1.5%
  • 高效率‌:集成100mΩ和60mΩ MOSFETs,低静态电流26μA,关断电流2μA
  • PWM控制‌:固定1200kHz开关频率,内部环路补偿
  • 保护功能‌:过流保护(带Hiccup模式),过热保护(OTP),过压保护(OVP),欠压锁定(UVLO)
  • 封装‌:SOT-23(6)小型封装
3. 应用领域
  • 分布式电源总线‌:12V、24V系统
  • 工业应用‌:白色家电
  • 消费应用‌:音频设备、机顶盒(STB)、数字电视(DTV)、打印机
4. 功能描述
  • PWM控制‌:采用固定频率、峰值电流模式控制,实现快速瞬态响应
  • 软启动‌:内部5ms软启动时间,减少浪涌电流
  • 扩频技术‌:降低电磁干扰(EMI)
  • 过流保护‌:高侧和低侧MOSFET均具备周期过流限制,防止电流过载
  • 热关断‌:非锁存式热保护,防止温度过高损坏
5. 设计与实现
  • 组件选择‌:提供详细的电感、电容等外围组件选择指南
  • 布局建议‌:强调关键信号路径的布局,以减小干扰和提高效率
  • 设计实例‌:给出5V输出设计的参考电路和组件参数
6. 电气特性
  • 高精度参考电压‌:提供稳定的0.6V参考电压,确保输出电压精度
  • 低静态电流‌:在关断模式下,静态电流低至2μA,降低待机功耗
  • 快速瞬态响应‌:通过内部环路补偿和固定频率PWM控制,实现快速负载变化响应
7. 文档与支持
  • 相关文档‌:提供应用笔记、参考设计和设计资源
  • 社区支持‌:可通过TI E2E™社区获取更多设计帮助和技术支持
8. 订购信息
  • 提供详细的封装类型、环保计划等订购信息
TPS561300是一款高性能、小尺寸的同步降压转换器,适用于需要宽输入电压范围、高效率及低EMI的应用场景。其集成的MOSFETs和固定频率PWM控制使其易于设计并实现高性能电源管理解决方案。
