TLV61220A 0.7V 低输入电压升压转换器,具有 5uA Iq 和 SOT-23 封装数据手册
TLV61220A 器件为由单节、两节或三节碱性、镍镉或镍氢电池或单节锂离子或锂聚合物电池供电的产品提供电源解决方案。可能的输出电流取决于输入输出电压比。升压转换器基于磁滞控制器拓扑,使用同步整流,以最小的静态电流获得最高效率。可调版本的输出电压可通过外部电阻分压器进行编程,也可在内部设置为固定输出电压。转换器可通过一个特色使能引脚关闭。关闭时,电池消耗降至最低。该器件采用 6 引脚薄型 SOT-23 封装 (DBV)。
*附件:tlv61220a.pdf
特性
  • 在典型工作条件下效率高达 95%
  • 5.5μA 静态电流
  • 在 0.7V 输入电压下启动至负载
  • 工作输入电压范围为 0.7V 至 5.5V
  • 关断时的直通功能
  • 最小开关电流 200mA
  • 保护:
    • 输出过压
    • 过温
    • 输入欠压锁定
  • 1.8V 至 5.5V 的可调输出电压
  • 小尺寸 6 引脚薄型 SOT-23 封装
参数
锂聚合物电池
方框图
锂聚合物电池
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TLV61220A
  • 类型‌:低输入电压升压转换器
  • 封装‌:6引脚薄型SOT-23封装(DBV)
  • 特点‌:高效率(高达95%)、低静态电流(5.5μA)、启动电压低至0.7V
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:0.7V至5.5V
  • 输出电压范围‌:1.8V至5.5V(可调)
  • 输出电流‌:根据输入输出电压比决定
  • 效率‌:典型操作条件下高达95%
  • 保护功能‌:输出过压保护、过温保护、输入欠压锁定
  • 启动电流‌:最小切换电流200mA
  • 特殊功能‌:关断模式下的直通功能
3. 应用领域
  • 电池供电应用‌:1至3节碱性、NiCd或NiMH电池,1节Li-Ion或Li-Primary电池
  • 太阳能或燃料电池供电应用
  • 消费和便携式医疗设备
  • 个人护理产品
  • 白色或状态LED
  • 智能手机
4. 功能特点
  • 控制器拓扑‌:基于滞回控制器的同步整流升压转换器
  • 输出电压调整‌:通过外部电阻分压器编程,或内部固定输出电压
  • 使能引脚‌:通过使能引脚控制设备开关,关断时电池消耗最小化
  • 小封装‌:6引脚薄型SOT-23封装,节省空间
5. 电气特性
  • 静态电流‌:在VOUT=3.3V,IO=0mA时,典型值为5μA
  • 关断电流‌:在VOUT,VEN=0V时,典型值为0.2μA至7.5μA
  • 输出电压容差‌:±1.5%
  • 负载调节‌:VIN
  • 过温保护‌:140°C,带20°C滞回
6. 热特性
  • 热阻‌:结到环境的热阻为185.7°C/W
7. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOT-23(6引脚)
  • 尺寸‌:2.90mm x 1.60mm(标称)
8. 典型应用电路
  • 提供典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、电感等组件的推荐值
9. 设计指南
  • 组件选择‌:提供电感、输出电容、输入电容等组件的选择指南
  • 布局建议‌:强调宽而短的走线以最小化噪声和EMI问题
  • 热考虑‌:讨论了在低剖面和细间距表面贴装封装中实现集成电路时需要注意的热耗散问题
10. 文档与支持
  • 相关文档‌:提供应用报告、设计指南等,帮助用户优化设计和解决常见问题
  • 技术支持‌:通过TI E2E™支持论坛获取快速、经过验证的答案和设计帮助
TLV61220A是一款适用于电池供电和其他低电压输入应用的升压转换器,具有高效率、低静态电流和多种保护功能。其小封装和易于设计的特性使其非常适合便携式设备和空间受限的应用。
